Construction terrasse et balcon
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.735 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Je m'adresse à vous pour obtenir des renseignements en vue de faire une terrasse et un balcon.
Je suis en auto-construction, j'arrive au dessus du sous sol sur lequel je vais couler ma dalle. En même temps que cette dalle je voudrais faire une terrasse et un balcon
Coté sud de la maison il y aura un balcon de 1,20m de large sur une longueur de 7,80m; coté Est une terrasse de 13,20m X 4,10m.
Le balcon et la terrasse communiquent. La terrasse sera prise avec la dalle le long du mur de l'habitation sur une longueur de 12,00m, l'autre coté 13,20m parallèle reposera sur (une poutre béton reposant sur 3 poteaux que je dois couler). La largeur se trouvant au fond coté Nord repose sur un mur en agglo, le devant de la terrasse continu avec le balcon est dans le vide. Mes questions sont : Concernant le ferraillage, les épaisseurs de béton pour la terrasse et le balcon, les sections pour la poutre et les poteaux bétons, ainsi que les liaisons entre la dalle la terrasse et le balcon.
Etant seul à travailler sur le chantier j'envisage de faire cette dalle en poutrelles légères question de commodité pour la manutention si quelqu'un à des avis sur ce produit je suis preneur
Je sais que je demande beaucoup, mais si quel qu' un peut me renseigner
Merci par avance
Dept : Saone Et Loire
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Si la terrasse surplombe une partie habitable, elle devra être étanchée avec une étanchéité agrée, avoir de la pente, être isolée par le dessus et avoir une protection lourde ou des dalles sur plots. En cas de dalles sur plots, la pente pourra être supprimée. Il faudra bien sûr des évacuations d'eau (2 mini) et que les relevés d'étanchéité soient conforme à la réglementation (attention aux portes fenêtres).
Pour ce qui est du balcon, pas de poutrelles dans cette zone (dalle béton). Une étude devra être faite pour calculer l'équilibrage du porte à faux (à priori hourdis plats dans cette zone, à l'arrière du balcon).
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h02
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
