Volume Dalle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.779 fois
Env. 10 message Haute Saone
Je ne suis pas maçon mais je me lance dans la construction d'une dalle dans mon garage.
J'aimerais savoir si mon raisonnement est bon concernant le volume de mélange à béton... je me dis que ce qui défini le volume de mélange par rapport aux volumes en sable et en gravillons, donnés sur différents site, ce serait le volume de gravillons, dans la mesure où le sable se place dans les cavités inter-graviers. Et poussant ce raisonnement plus avant, je me dis que ce volume de gravats, détermine, le volume de béton, ce volume ayant même tendance à se rétracter par mouillage ...
Pouvez vous confirmer ou démonter ma théorie?
Dept : Haute Saone
Tu as fréquenté quelle école ?
bref
le gravillon mange le sable qui disparait dans le beton ...
Ton raisonnement est compréhensible mais en pratique tu ajoute simplement les deux volumes sables + graviers et tu trouve le volume de melange a beton
tu peux eviter de prendre en compte le volume de ciment ...
jf a écrit:bref
"Dosage en masse pour obtenir 1 m³ de produit :
Produit : Béton pour fondations, scellement de piquets de clôture, etc.
Masse de ciment : 300 Kg (8,6 sacs de 35 Kg)
Masse de sable : 720 Kg (0,52 m³)
Masse de graviers : 1165 Kg (0,73 m³)
La masse volumique apparente du ciment a un ordre de grandeur de 995kg/m3.
La masse volumique absolue du ciment a un ordre de grandeur de 3050kg/m3 "
Chez moi, 0,52m³ + 0,73 m³ = 1,25m³ + le volume des 300Kg de ciment, soit en gros 300L ou 0,3m³, selon la densité apparente, cela fait 1,55m³ de mélange sec.
Si on mouille, la densité absolue nous donne 100L pour 300Kg soit 1,35m³.
Conclusion, le volume final n'est pas la somme des volumes pris indépendamment. La Gestalt théorie, ou théorie de la forme, énonce ce fait en ces mots :
"Le tout est plus que la somme des parties."
Pour labricotier et jf, j'ai un master de physique. Bon, compte tenu de la précision au centimètre (je crois) de la maçonnerie, je reconnais que je chipote un peu ou dit autrement ma théorie ressemble un peu à de la masturbation psychologique
Salutations.
Dept : Haute Saone
"Chipote", le mot est faible à mon avis.
Quand à la masturbation, je te conseille, de revenir à la bonne vieille méthode qui n'est pas psychologique, elle ! Laugh
Ce que tu ne semble pas réaliser, c'est qu'une partie du sable se loge entre les gravillon (donc pas d’augmentation de volume) et l'autre partie vient enrober et écarter les gravillons (donc augmentation de volume). Pareil pour le ciment.
Pour faire un béton résistant, il faut que les gravillons soient entièrement enrobé per le sable et le ciment.
Pas besoin d'un master pour comprendre ça.
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 00h37
Le dosage du béton
Le dosage du béton
