Gainable et charpente 4 pans "carré"
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.543 fois
Env. 20 message Colomiers (31)
Je m’apprête à lancer les fondations de ma maison et donc commander ma charpente lorsque des doutes m'envahissent :
J'ai prévu à la base une charpente tradi 4 pans avec débords de 0,50 sur une maison "carré" de 12/13 avec une pente de 30.
Je tiens à avoir un gainable en système de chauffage climatisation, mais quand je voie la place qui reste au milieu de la charpente (sur des constructions similaires) j'ai peur que le gainable (+ VMC double flux, aspi centralisé...) ne passe pas!!
Qu'en pensez vous?
De plus, sur un autre sujet j'ai posté mon hésitation à agrandir le salon de 1M ce qui ferait un carré parfait de 13/13 soit 1 petit pignon au milieu! Dans ce cas c'est pire??
Y a t il des solutions? Ou bien je m'invente des problèmes?
De : Colomiers (31)
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 90 message Tarbes (65)
salut,
c'est tres simple il suffit de regarder les dimentions de votre gainable pour savoir,ensuite c'est des gaines de 250 qui courent le long du sol jusqu'a vos sorties.
mais a priori il y a pas de raisons que se soit pas bon.pourquoi mettre une double flux en plus??
salutations
De : Tarbes (65)
Merci pour votre réaction.
La question que je me pose est plutot inverse, les dimensions de toutes les machines je les connais mais je ne sais pas ce qui va rester dans la charpente. Quant à la VMC il en faut une alors tant qu'a faire autant mettre le top...
Je crains avoir ma réponse lors de la pose de la charpente...
De : Colomiers (31)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 17h59
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
