Aide choix VMC SF, DF maison neuve.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.517 fois
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Je me pose la question de quelle VMC installer dans ma maison (en construction non BBC).
Pour faire simple :
-100m² hab
- 3 chambres (dont 1 suite parentale, dressing et douche)
-1 salle de bain avec wc
-1 WC
-Séjour/salon/cuisine = grande pièce à vivre.
-hall d'entrée
-garage isolé comme la maison.
Mon électricien m'installe d'après le devis une VMC SF (pas d'info si hydro...).
Je me demande si je ne vais pas l'installer moi même... et surtout quelle VMC prendre?!
Le chauffage dans les chambres sera des chauffages à inertie pierre ou céramique.
Dans la pièce principale c'est une PAC.
Disons que mon budget et de 600€/700€ pour la VMC. (Je me la pose moi même)
Je peux avoir quoi à ce tarif? (J'ai vu des DF à leroy merlin ou casto...)
Cela ne va pas poser de prob avec ma PAC dans le séjour/cuisine?
J'ai entendu parlé de bruit entre les pièces et également du bruit des bouches qui soufflent (surtout dans notre chambre...)
Egalement du changement de filtre, (tarif?)
J'habite dans le sud, Toulouse, il fait chaud l'été.....
Sinon cela sera SF.
Merci de vos conseils.
Bonjour, vous n'aurez pas une VMC DF avec son réseau pour 700 euros. De plus une VMC double flux nécessite un travail sur l'étanchéité du bâtiment sans quoi elle est inutile.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Photographe pro Env. 1000 message Landes
Pour une DF, faut déjà que la maison soit parfaitement étanche, sinon complètement inefficace.
Après pour ta région, je vois pas l'intérêt d'une DF, surtout que ça consomme....celle de LM, doit taper dans les 90/150w.
Une hygro B microwatt ... simple à mettre en œuvre, et économique.... budget de l'ensemble de bonne qualité ~600€ non posé.
Dept : Landes
Env. 1000 message Val D Oise
si c'est mieux d'avoir un batiment étanche pour profiter d'une DF, cela n'a rien d'obligatoire cependant pour profiter de ses bienfaits (air filtré, et a temperature ambiante quand il fait froid dehors).
Bon évidemment si la maison est une vraie passoire, ça sert à rien.
Mais faut arreter de dire que sans un batiment trèèèès étanche une DF ne fonctionne pas.
Bon mais c'est sur que 700 euros pour une DF + le réseau aérolique ça me semble pas possible.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Ok donc plutôt une SF Hygro ou Hygro A (je pense que j'ai de simple grille sur mes coffres...).
Effectivement la conso des deux moteurs déjà c'est un moins...
Et les SF de chez LR ou casto??
sankaman31 a écrit:Ok donc plutôt une SF Hygro ou Hygro A (je pense que j'ai de simple grille sur mes coffres...).
Je connais pas la qualité de leurs marques..... si ta VMC est dans les combles, pense à prendre des gaines isolés.
Dept : Landes
Ok par exemple... http://www.castorama.fr/store/Kit-VMC-CirculAir-Compact-PRDm543220.html
Pour la gaine iso, inutile vu que c'est une simple flux...
sankaman31 a écrit:Ok par exemple... http://www.castorama.fr/store/Kit-VMC-CirculAir-Compact-PRDm543220.html
Ca ne change rien qu'elle soit SF.... si ta VMC est dans les combles (non chauffé) avec le temps, il y aura de la condensation dans les gaînes.
Aldes, c'est déjà de la marque, après j'en sais pas plus......... perso, je m'oriente sur une Atlantic Hygro B BBC conso 9/13w.
Dept : Landes
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 00h01
Devis pompe à chaleurArtisan
