Pb flotteur geberit : a l'aide !
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.310 fois
Photographe Env. 3000 message Gironde
bonjour
je viens de monter mon geberit (autoportant)
j'ouvre l'arrivée d'eau et surveille le niveau dans la cuve comme le preconise la notice, pour bien regler le niveau
et la surprise, l'eau ne s'arrete pas de couler !
le flotteur se releve bien mais l'eau continue de couler
comme j'ai deux toilettes, je monte le deuxieme systeme sur le 1er wc et la pareille
quand le flotteur remonte, cela ne stoppe pas l'arrivée d'eau
quelqu'un a t il une solution a me proposer ? un test a faire pour savoir si c'est bien le systeme qui est defectueux.
merci d'avance
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
si vous soulevez le flotteur à la main, jusqu'en butée, l'eau s'arrête de couler ?
Dept : Bas Rhin
non, l'eau continue de couler et monter, jusqu'au trop plein qui se vide dans le wc
Env. 500 message Savoie
Il faut retirer le mécanisme qui se démonte facilement,et démonter a l’arrivée de l'eau pour voir si au niveau du piston il n'y a pas un morceaux solide qui le bloque
Dept : Savoie
probleme resolu
en fait il manquait le joint dans le flotteur, je les ai retrouvé dans le carton "foure tout" geberit
heureusement que j'avais rien jeté !!!
du coup ca marche nickel, et c'est tres silencieux
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 20h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
