Choix de la colle pour chape anhydrite...
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 13.498 fois
Env. 200 message Vaires Sur Marne (77)
je souhaiterais avoir des avis sur les colles carrelage sur une chapeanhydrite. Je dois poser 70m2 dans séjour cuisine. J'hésite entre les colles cermiflex de chez Desvres et la weber.col.flex + primaire d'accrochage ou enfin la weber.col spéciale anhydrite2 de chez weber et broutin.
Pourriez vous me dire laquelle est la mieux?
Autre question, faut il forcément un double encollage sur du 60*60 ou un simple encollage suffit?
Enfin, quel peigne utiliser pour du 60*60?
Merci pour vos conseils.
De : Vaires Sur Marne (77)
si tu as un plancher chauffant, il te faut une colle classifiée C2S, ensuite à toi de voir pour la simplicité de mise en oeuvre
le double encollage est conseillé, sauf si tu prends une colle fluide
ensuite, les goûts et les couleurs au niveau de la marque... faut voir aussi les prix etc...
De : Sur Le Forum (77)
Ok ca marche.
Les nouvelles colles fluides sont plus faciles ou plus compliquées à mettre en oeuvre?
Enfin, comme je sais que tu as aussi un plancher chauffant, tu as mis un primaire d'accrochage ou pas? Car mon chapiste est venu poncer mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de poussière qui se crée sur ma chape.... Est ce normal? Quand je frotte à la main ou au pied, il y a encore de la poussière qui se forme.....
je me pose la question de savoir si la colle va bien accrocher la dessus.
tyri00n a écrit:Ok ca marche.
je vends depuis peu de la colle à carrelage pour un fabricant, mais je n'ai jamais mis en oeuvre ce produit. une colle fluide se met en simple encollage donc faut bien respecter la quantité d'eau, utiliser le bon peigne, de façon à s'assurer que le transfert se fasse bien sur le carreau.
pour un non initié, vaut mieux selon moi la bonne méthode du double encollage
en 2005, les normes n'étaient pas aussi drastiques qu'aujourd'hui, la colle C2S n'était pas obligatoire. de plus, ma chape n'était pas anhydrite
il a poncé et aspiré j'espère !!! car si tu colles sur de la poussière, cela ne tiendra pas bien, tu risques le sinistre
ton chapiste a-t-il contrôlé le bon séchage avec une bombe à carbure ? il doit te le faire
si tu me donnes en MP ton adresse mail, je peux t'envoyer des fiches techiques
Super tes fiches, c'est super interressant ;)
Pour le poncage, je me dis que ca a été fait trop tot car il y a encore plein de poussière. Mais bon, je suis dans la peinture et je galère....
mais bon, allez je te dirais si ca s'est bien passé pour le carrelage. Je pense que je vais partir sur de la cermiflex avec un cermifilm avant comme primaire. Et un cermijoint souple gris moyen pour les joints sachant que mon carrelage est gris anthracite.
CiaOoooOoOooo
Bon courage et amuses toi bien Wink
Bloggeur Env. 100 message Gironde
moi je suis dans le meme cas que toi j ai vu la colle mapei keraflex s1 qui me parait tres bien pour le double encollage pas obligatoire si carreau inferieur ou egal 3600 cm2 et c est le cas pour le 60x60 pour le peigne de memoire un 20x9 mm pour la couche d accroche j ai pas prevu d en mettre
a+
Je viens de finir la pose du carrelage 61*61 avec le primaire weber.prim rp et weber.col flex. Tout cela s'est bien passé grâce aux ventouses pour porter les carreaux. C'est vraiment génial. Le carreau pèse 10kg plus colle..... mais avec 2 ventouses c'est de la rigolade. Bien mouillé les ventouses et zéro casse. Autre point a signaler j'ai utilisé mon laser pour aligner mes carreaux avec les croisillons. C'est plus simple et c'est sur de trésor grande distance qu'on peut le faire.
Bon courage pour la pose.
Bebert, sur chape anhydrite, il te faudra utiliser un primaire d'accrochage obligatoirement, avec cette colle.
Ensuite, à toi de voir pour le double encollage, mais si tu veux t'en passer, alors prends sur un plancher chauffant une colle feule qui soit C2 S1
stephplr77 a écrit:Bebert, sur chape anhydrite, il te faudra utiliser un primaire d'accrochage obligatoirement, avec cette colle.
Bonsoir stephplr
Quelle colle me conseilles tu qui reponde à cette norme ? pour le primaire il me semblait que si la chape etait bien poncait et bien aspirait on pouvait s en passer ou que certaines colles pouvait aussi se poser sans l utilisation du primaire
Pour la chape, il faut vérifier l'humidité résiduelle avec letest de la bombe à carbure. Pour le ponçage, il faut vérifier avec le fabricant de celle ci
Pour la colle
- soit une colle spéciale chape anhydrite (colle SCA chez PRB) que tu peux appliquer sans primaire et qui est fluide donc simple encollage. Tu dois en avoir aussi dans d'autres marques
- soit une colle C2 S 1 , mais avec primaire d'accrochage obligatoire : monoflex HP chez PRB, mais aussi kéraflex S1 chez MAPEI, flex chez Weber... Tu as aussi des variantes en fluide mais l'important et qu'elle soit C2S1
Bebert, c'est toi qui va poser, car sur un autre post, tu indiques avoir un carreleur pro serieux
Salut
non ce n est pas moi qui vais poser le carrelage mais je m occupe de choisir mon carrelage et aussi les produits qui vont servir à la pose et j aime bien avoir des avis differents et savoir ce que les autres emploie pour realiser leur travaux
salut
bon voila je vais coller ça avec du kerafluid hpa de chez mapei simple encollage jusqu au 60x60 et pas besoin de faire du primaire c est dans la colle
a+
Bebert, c'est bon mais fais attention au choix du peigne a colle
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 01h47
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
