Infiltration d'eau par la toiture
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.556 fois
Env. 400 message Hauts De Seine
J'ai deux soucis de couverture et d'isolation dans mes combles perdus :
-couverture : les noues du fronton sont à bords pincés rabattus sur le fond
-isolation : absence de ventilation par contact entre la sous-face des tuiles et l'isolation
Ma question : est ce que mon problème de couverture et/ou d'isolation peut expliquer les infiltrations
d'eau par la toiture ? Si oui, quel type de réparation faut il envisager ?
Merci d'avance de votre aide.
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 700 message Nord
en premier lieu , vérifie si les "fuites" se produisent par tous les temps , s'il y en a par beau temps , ce n'est pas l'eau du ciel ... probablement le contact isolant et toiture ?
Env. 2000 message Morbihan
BONJOUR:
["tony99"]Bonjour,
Problème fréquent avec les noues à pinces....pour te répondre, il me faudrait des photos, une de l'ensemble, l'autre avec une tuile ou deux de déposées.
Qu'entends-tu par "ventilation par contact"???
Peut-être les deux, mais le problème de ventilation ne fait pas d'auréoles...;plutôt des moisissures...qu'en est-il??
A bientôt
Dept : Morbihan
ta couverture est en tuiles ?
lebruant a écrit:ta couverture est en tuiles ?
Peu importe, ça ne change rien au pb de notre ami Tony99
Dept : Morbihan
tony99 a écrit:Bonjour,
ce qui serait interressant à savoir, c'est le développé du zinc de noue, la cote rampant de toiture qui vient à la rencontre du fronton....
avec cela + un tit cliché ce serait sympa pour ce faire une bonne idée...
Cordialement Ludovic.
En cache depuis hier à 22h13
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
