Précadre pour oeil de boeuf sur ossature bois
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 10.631 fois
Env. 70 message Alpes Maritimes
J'ai un oeil de booeuf de diametre 64 cm à insérer dans une structure en ossature bois.
je dois pour se faire réaliser un précadre.
J'ai vu qu'il était possible de le construire à l'aide de multiples couches de contreplaqué cintrable.
N'y a t il pas une solution plus simple et moins couteuse en temps??*
Cdlt
FMDS
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
L'intégrer dans un élément carré qui lui aura un précadre ? Wink
Dept : Puy De Dome
Env. 500 message Correze
L’hexagone me parait une structure plus prés du cercle.
De toute façon plus il y aura de "gone" mieux se sera....
Dept : Correze
C'est une idée, tu peux faire des polis gones à la ponceuse
Dept : Puy De Dome
pict a écrit:C'est une idée, tu peux faire des polis gones à la ponceuse
Si tu sors, moi je rentre dans le cadre en profilé bois...
Avec une bonne scie angulaire.
_
\_ /
Dept : Correze
Fmds
Tiens, regardes, je viens de voir ce blog d'une MOB sur lequel ils ont mis un œil de boeuf , mais là il est protégé par la toiture (encore que, avec les projections du toit d'à coté).
apparemment, ils l'ont mis au nu extérieur du mur, et il l'ont intégré dans une forme rectangulaire. Par contre je pense qu'il est fixe, donc plus facile à mettre étanche.
http://fuzemob31.over-blog.com/article-34086419.html
Dept : Puy De Dome
Merci pour ces infos mais il y a un truc que je ne pige pas.
J'ai une ossature en 120.
Avec l'isolation ext + ba13 ect... j'arrive à une épaisseur de mur de 240.
Entre mon oeil et l'enduit extérieur j'ai 150. comment je garde la forme ronde???
Quelle est la constitution de ton mur? ça ne parait pas aberrant,
il m'a semblé que tu parlais de liège à l'extérieur, mais comment tu vas accrocher ton crépi dessus ?
En imaginant que tu aies: BA 13 + litelage de 40mmm (mini) + Structure de 120mm + OSB 9 mm + lattage ext de 27mm + bardage de 27 ça fait une épaisseur globale de 236 mm . Ça correspond à ce que tu prévois, 240mm.
Pour l'œil de bœuf,
perso, je lui fabriquerais un cadre rectangulaire que j'amènerais au nu extérieur du mur fini, même avec un débord de 2 ou 3cm , un peu comme ça. Certes, il te faudra le raboter, mais tu dois pourvoir faire couper du 260 de large en scierie sans problème.
Dept : Puy De Dome
HA oui mais j'ai un rebord sur mon cadre.
Ce qui fait que je suis obligé de le poser vers l'intérieur.
Pour le litelage intérieur pourquoi du 40 mim?
Pour l'enduit à la chaux sur le liège je compte utiliser du grillage en fibre de verre. Mais s'il y a mieux , je prends.
Par contre je ne suis toujours pas certain de l'obligation de mettre une lame d'air entre l'osb et le panneau de liège (6cm d'épaisseur)
Cdlt
fmds
Pour le litelage intérieur, bien tout dépend ce que tu as à passer dans le vide technique, si tu as de l'assainissement par exemple, il te faut minimum 40 pour les évacuations PVC, sinon, même pour un confort de passage de gaines electriques ou d'alimentation en eau avec les colliers et le diamètre du tuyau en plus, c'est mieux quand il y a de la place surtout si comme moi tu mets du multicouche en plomberie et que tu as besoin "d'arrondir" en sortie doublage pour ne pas avoir de raccords inaccessibles.
Pour le crépi, je croyais que tu voulais le faire direct sur le liège sans support adapté, c'est pour ça que ça m'inquiétait.
La lame d'air entre l'OSB et le revêtement extérieur normalement à pour rôle de ventiler une éventuelle humidité qui se trouverait dans le mur, elle est utile. Elle l'est d'autant plus si tu utilises à l'intérieur de ton mur un frein-vapeur très perspirant qui laisse transiter un peu de vapeur d'eau.
Il y a un truc que je ne comprend pas, quelle est la fonction du liège que tu mets en place à l'extérieur et quelle épaisseur ? parce qu'effectivement, si c'est un complément d'isolation extérieur, il ne faut pas créer ta lame d'air à cet endroit, tu perds tout bénéfice avec une lame d'air ventilée .
Dept : Puy De Dome
Je n'aurais que des gaines électriques donc je vais prévoir en fonction.
Et oui c'est un confort d'isolation. C'est pourquoi je reste un peu ennuyé de ne pas savoir encore comment je vais procéder.
Sans espace entre le pare pluie et le liège? c'est possible?
Parce que si cela ne crée pas de désordre cela me va très bien.
Pour l'épaisseur du liège = 6cm
fmds a écrit:C'est pourquoi je reste un peu ennuyé de ne pas savoir encore comment je vais procéder.
Bonsoir, si c'est un complément d'isolation extérieure , ton pare-pluie n'a rien à faire entre l'OSB et ton liège et la lame d'air non-plus à cet endroit là. Maintenant, je ne connais pas la technique que tu veux mettre en oeuvre, ton crépi est à base de chaux ?
Il faut que tu trouves la notice technique de mise en oeuvre sur ossature bois. En tout cas il faut que la perméance de ton mur soit continue pour ne pas emprisonner l'humidité.
Je pense que de la façon dont tu vas traiter ton mur, tu ne dois pas mettre de pare pluie... Mais bon, sous toute réserve, je ne connais pas cette technique.
Dept : Puy De Dome
le liège est totalement perméable.
oui je vais utiliser un crépi à la chaux.
Je cherche aussi le mode d'emploi mais pour le moment je ne l'ai pas trouvé.
Si ton liège est imperméable (voir le Sd) , je te conseille d'utiliser à l'intérieur un pare-vapeur digne de ce nom, il faut qu'il est un coefficient de pénétration en vapeur d'eau très limité c'est à dire qu'il ait un Sd élevé (ne pas partir sur un Sd de 30 par exemple mais aller vers du Sd100).
Mais vérifie bien sa perméabilité, tu dois pouvoir trouver ça sur de la doc.
C'est dommage que le père Philyu soit à l'étranger et très occupé, par ce que lui t'aurait renseigné mieux que moi, j'ai peur de te dire des c.......ies.
Tout ça pour te dire que c'est dommage de mettre un crépi chaux pour se passer de perspirance à cause du liège , c'est un des avantages énorme de la chaux.
Ou as tu vu cette association de matériaux en extérieur, si tu l'as vu sur de la doc, c'est bien que le liège n'est pas aussi imperméable que çà ?
Dept : Puy De Dome
Sur la doc il n'y a rien de rien.
Par contre je me demande si le liège est si imperméable que ça.
http://www.batirbio.org/html/Economie-d-energie/materiaux-de[...]e-et-energie-grise.html
Dis moi si tu lis la même chose que moi .
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 14h36
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
