Seche serviette:, position et puissance
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.436 fois
Super bloggeur Env. 500 message Sarthe
notre salle de bain sera à l'étage et devrait être organisée comme cela: la baignoire et les WC seront en sous pente.
aménagement éventuel de la sdb avec baignoire en sous penteaménagement éventuel de la sdb avec baignoire en sous pente
Je voulais avec vos conseils - expérience pour le seche serviette:
- Est ce qu'il sera possible de chauffer confortablement la salle de bain avec uniquement un seche serviette? Ou faudra t il ajouter un convecteur? La surface de la sdb est de 11.5m² en surface utile et de 9.25m² en surface habitable. Quelle puissance faut il avoir pour obtenir rapidement au moins 22°C? Si vous avez des modèles à me proposer, n'hésitez pas.
- Est ce que d'un point de vue norme, un sèche serviette qui fait en même temps chauffage peut être installé entre la baignoire et la douche? Ou entre la douche et les vasques? ou doit ils est éloigné. (donc placé comme sur la photo). La position choisie pour la photo n'étant pas très pratique car loin de tout.
Merci de votre aide.
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle S/aveyron (45)
Perso, je te conseille 100w par m2 environ, donc un 1000w pour toi, un 750w sera^peut être juste.
J'essaierai de le mettre entre les vasques et la douche.
Plain pied en lotissement, 2 chambres sur terrain 1450m2
De : La Chapelle S/aveyron (45)
bonjour alexandra, c'est vrai que s'est mieux d'avoir le sèche serviette entre les vasques et la douches, mais est ce qu'il y a une distance minimum à respecter? car si il faut écarter les vasques et la douche, le mur ne sra plus assez long.
je pense que 100W/m² c'est en général ce que l'on met pour les pièces de vie. pour une sdb il faut plus, mais je ne sais pas combien.
Membre AAMOI
Dept : Sarthe
sam72 a écrit:je pense que 100W/m² c'est en général ce que l'on met pour les pièces de vie. pour une sdb il faut plus, mais je ne sais pas combien.
Je peux te dire que ma pièce fait 7.30m2 et j'en ai un de 750w, il chauffe bien assez, et très rapidement, alors qu'il n'a même pas la fonction 'soufflerie'. A moins que tu ne sois très frileuse, je ne pense pas que ça vaille le coup d'en prendre un supérieur à 1000W, mais ce n'est que mon avis..
Env. 400 message Yvelines
Si tu veux chauffer rapidement, prends en un electrique et soufflant ! Le soufflant permettra une montee rapide en temperature quand tu es dans la salle de bain et la partie electrique maintiendra la temperature... Comme ca tu mets ton radiateur electrique sur 19°C tout le temps et utilise le soufflant au moment de rentrer dans la salle de bain ! L'eau chaude de la douche s'occupera de faire montée aussi la piece en temperature ! Tout depend de ton degré de frilosité... Pour moi : 18-19°C est largement suffisant mais ce n'est pas le cas de tout le monde !
alexandra45 a écrit:http://www.acova.fr/puissance-radiateur.htm
Merci beaucoup pour ce lien. Je viens de faire la simulation, et je trouve une puissance mini de 1500 W pour 22°C.
Dept : Sarthe
bebe1310 a écrit:Si tu veux chauffer rapidement, prends en un electrique et soufflant ! Le soufflant permettra une montee rapide en temperature quand tu es dans la salle de bain et la partie electrique maintiendra la temperature... Comme ca tu mets ton radiateur electrique sur 19°C tout le temps et utilise le soufflant au moment de rentrer dans la salle de bain ! L'eau chaude de la douche s'occupera de faire montée aussi la piece en temperature ! Tout depend de ton degré de frilosité... Pour moi : 18-19°C est largement suffisant mais ce n'est pas le cas de tout le monde !
Je ne savais pas qu'il existait des sèches serviette soufflant. Cela semble être une bonne solution. Merci du conseil
C'est vrai que c'est souvent la douche qui chauffe la salle de bain, mais quand il faut donner le bain à un tout petit, c'est mieux d'avoir une bonne température dans la pièce.
Dept : Sarthe
Photographe Env. 900 message Saint-malo (35)
chez nous, nous avons du coup un 180x60 pour couvrir à peu près la même surface... le votre suffit, il suffit juste de prendre 2 tailles au dessus ;)
David
http://soldav.forumconstruire.com
Maison BBC Baticonfort (groupe Lamotte)
De : Saint-malo (35)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h53
Devis création salle de bains
