Avis mur pour bbc
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.868 fois
Bloggeur Env. 200 message Vendee
Un constructeur me propose au même prix, soit parpaing 20cm argi 16 ( r 0,92) + 100mm+ 45mm de gr32 R total 5,22
Ou brique thermo 2 (R 1,15) + 120mm gr32 R total 4,9.
Qu elle serait votre préfèrance? Je suis en zone parasismique modérée. Merci
Dept : Vendee
Photographe Env. 900 message Saint-malo (35)
la brique est toujours mieux que le parpaing... BBC ou pas
David
http://soldav.forumconstruire.com
Maison BBC Baticonfort (groupe Lamotte)
De : Saint-malo (35)
et merci pour la réponse. Oui c'est vrai que la brique est mieux isolé que le bloc béton mais pas énormément plus ( 1.15 au lieu de 0.9) mais au global et au meme prix le bloc béton serait mieux isolé avec les 5,22 de R. Après c'est sur que je perds un peu de m2 avec cette solution.
Dept : Vendee
tagalomètre a écrit:total 5,22, bien sûr !
Bah quoi? Tu as lu mon premier message?
Bloc béton super 33 argi 16 : R 0.92
Laine de verre gr 32 100 : R 3.15
laine de verre gr32 45mm : R 1.10
donc 0.92+3.15+1.15 = 5.22
Ou est le probleme?
Dept : Vendee
Env. 10 message Annecy (74)
la performence du mur n'est pas la seul chose à regarder dans une maison BBC, si les murs sont bien isolés que la menuisierie n'est pas performante, que l'étanchéité à l'air de la maison est mal réalisé alors sa sert a rien d'avoir un mur trop isolé.
j'aurai une préference pour la brique car c'est un matériau qui a un meilleur "déphassage thermique" (= confort d'été) et un bon impact sur l'environnement (énergie grise).
De : Annecy (74)
Super bloggeur Env. 100 message Ille Et Vilaine
bonjour, si tu fais une maison BBC, tu aura s de toute façon 3 rang de parpaing en Vide sanitaire, fais bien attention, a ça car c'est la loi, puis après, un conseil prends de la brique, c'est vrai que de nos jour, on fais de maison en BBC avec des parpaing, mais il fait rajouter souvent plus d'isolation et le chauffage coûte plus chère a l'arrivé dc voila le conseil que je peut te donner
Dept : Ille Et Vilaine
merci pour vos reponses, donc je me fis pas uniquement à la resistance thermique alors!
je pensais pas que le "déphasage thermique" était important, pour moi c'était de prendre le meilleur R au meme prix donc là ça serait le bloc beton!
Pour juju le chauffage ne coute pas plus chere puisque on rajoute de l'isolation! Et c'est pas obligatoire un vide sanitaire pour etre bbc! je me trompe?
Ralala je sais plus quoi prendre maintenant, en plus le constructeur me dit que l'enduit tient mal sur de la brique Crying
Dept : Vendee
tout le monde se contredit alors!Rolleyes personne ne dit la meme chose!
Dept : Vendee
bobby85 a écrit:tout le monde se contredit alors!Rolleyes personne ne dit la meme chose!
comme d'hab ! allez, j'en rajoute une couche
entre brique et parpaing je choisis brique par conviction perso et parce que, pour avoir testé les 2 , dans des maisons construites sur le même terrain, à 4m l'une de l'autre, même expo... la brique est plus confortable, pas de sensation de "froid humide" , c'est dans une région peu ensoleillée l'hiver, souvent dans le brouillard (Val de Saone).
Pour comparer les prix : compares les compositions totales , la brique est un peu plus chère à l'achat mais il en faut moins au m2 donc moins de main d'oeuvre ,
souvent les cst facturent le même prix entre brique et parpaing.
pour obtenir le même "R" il faudra moins d'isolant avec la brique donc le comparatif = structure+isolant.
en lisant ton descriptif j'ai eu un doute,
Citation:
je ne savais pas que la GR32 se faisait en 45mm, après vérification sur le site du fabricant j'ai toujours le doute... ici http://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits/GR-32-Roule-Revetu-Kraft
de plus il n'y a aucun intérêt à mettre 2 couches d'isolant pour les murs, jamais vu puisqu'on embroche l'isolant sur les supports (optima ou autre).
Le seul intérêt que j'y verrais pour un cst ou plaquiste pas trop honnête : c'est de mettre l'isolant en 45 (mauvais R mais pas cher) qu'on utilise en isolant phonique dans les cloisons placostil.
Dans le comparatif financier, tu peux ajouter : vérifier qu'il n'y a pas de surcout pour les tapées d'isolation des menuiseries.
Citation:
FAUX, ou alors elle a été votée cette nuit... après 4h00 sinon je l'aurais vu
Citation:
çà peut être vrai : si et seulement si le maçon et l'enduiseur font du boulot de cochon...
l'enduit fissure si les linteaux sont en béton, et réciproquement : parpaing et coffrages VR briques
c'est vrai quelque soient les matériaux : si 2 matériaux différents en façade alors OBLIGATION de mettre un grillage ou toile de verre spécifique AVANT de faire l'enduit.
Et d'abord : avec une construction briques, on ne s'amuse pas à faire des linteaux béton c'est crétin.
Idem au niveau de la dalle : on met des planelles briques (mais on en voit des qui... ne le font pas = joli pont thermique + fissures assurées).
Oui c'est vrai que je me suis posé la question pour de la gr 32 de 45mm, j'ai pas vu sur leur site! Le constructeur me propose Argi 16 + 100mm+ 45 mm R = 5.22
Hum hum! bizar alors!
Si comme tu dis elisa ils mettent de la simple laine de verre de 45mm comme dans les placostyles ça serait Faux comme R!
Bon et bien je crois que je vais rester sur ma reflexion de départ, garder la brique thermo2 en priant que je n'ai pas de soucis d'enduit.
Sinon élisa penses-tu qu'il peut y avoir réellement des soucis de déperdition thermique et condensation avec les multiples chainages à faire à cause des normes parasismique?
Dept : Vendee
je ne connais pas ces normes
Ok merci Ca me rassure!
Dept : Vendee
Env. 200 message Lyon (69)
liobois74 a écrit: un bon impact sur l'environnement (énergie grise).
Euh... La brique est vachement plus nocive pour l'environnement que le bloc béton.
Elle doit être cuite, et dans le parpaing, qui n'est pas cuit, y'a quoi, 6% de ciment...
Donc aller dire que la brique est écolo, argh !!
tagalomètre a écrit:La résistance thermique est une mesure physique, elle sert de base pour calculer une norme thermique, par exemple. Le déphasage thermique de forum est un fantasme marketing initié par la filière bois pour vendre un mauvais isolant avec une faible inertie.
+1 !!
liobois74 a écrit: la performence du mur n'est pas la seul chose à regarder dans une maison BBC, si les murs sont bien isolés que la menuisierie n'est pas performante, que l'étanchéité à l'air de la maison est mal réalisé alors sa sert a rien d'avoir un mur trop isolé.
+1; mieux vaut économiser sur les matériaux et dépenser sur la conception globale et la réalisation
Et pourquoi pas profiter de cette économie pour investir dans des isolants naturels ?!
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 12h07
Tout savoir sur la RT 2020
