Comparaison isolation murs : pregymax, calibel, th38, PU...
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 82.144 fois
7
Pierre01 a écrit:
Citation: brique creuse Porotherm / lame d'air / brique de parement
Dommage de choisir une isolation par l'intérieur!
Avec ce type de mur, l'idéal serait de coller l'isolant à l'extérieur contre la brique creuse Porotherm (entre la brique de parement et la brique Porotherm) avec une finition plâtre traditionnel à l'intérieur : là, ce serait vraiment superbe!
Ouais, je vais demander à notre maçon...
Tu y mettrais une isolation par panneaux Efisol ?
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Ben, il faudrait poser la question à Efisol!
Dans les applications du TMS, l'isolation des murs par l'extérieur n'est pas reprise alors qu'il s'utilise en couverture : pour moi, il devrait être utilisable en 60 ou 80mm d'épaisseur.
Sinon, utiliser du ROOFMATE SL-X en 80 ou 90mm d'épaisseur.
http://www.isover.fr/produits/frame_confort_solutions.htm
De : Lille - Nord (59)
Je viens de trouver les prix en Francs Suisse...
En euros, ça donne ça :
SLX 100 m : 43 € HT / m2
SLX 80 mm : 36 € HT / m2
SLX 60 mm : 27 € HT / m2
+ plâtre traditionnel (devis à 17,53 HT / m2).
Soit en 80 mm, 53 € / m2
Pregymax 32 80+13 : 28 € HT / m2
>> Bref, le double Crying
Comme j'ai 185 m2 à isoler de la sorte, ça fait une belle plue value de 5500 € TTC... Argh, trop cher...
Tu es à 5 500 € près sur la construction d'une maison???
Bizarre!
Il suffit de ne pas faire la salle de bain ou la cuisine ou de faire en auto-contruction, une petite partie.. comme toute l'infrastructure très facile à réaliser ou réduire la surface de la maison de 3m²!
Pierre01 a écrit:Tu es à 5 500 € près sur la construction d'une maison???
Bizarre!
5500 + xxx + xxxx + xxx = W00t
Faut aussi faire des choix parfois...
Citation: Faut aussi faire des choix parfois...
C'est exactement ce que je dis!
Et il vaut mieux laisser tomber des choses qu'il sera possible de faire plus tard! Dons choisir une bonne structure et une simple baignioire en acier .. pour attendre!
Dans 12 ans, ta maison sera payée et ton salaire aura largement augmentée : tu pourras ainsi poursuivre tranquillement les travaux (moi, j'ai commené il y 15 ans la réhabilitation (en autoconstruction) de ma maison : et bien, cela commence à se terminer..).
Je vais creuser une autre direction.
Mettre l'isolant Efisol Sis-reve (ou autre panneau de polyurethane) entre brique de parement et brique creuse. Le R sera meilleur, l'acoustique moins bien, mais ça sera surement bcp moins cher.
A voir, je vais voir les prix.
maxicool a écrit:Je vais creuser une autre direction.
Je viens de voir qu'Efisol fabrique un produit spécialement prévu pour une isolation entre mur et cloison, le TMS GF...
Mousse de polyurethane, moins polyvalent que le RoofMate, mais aussi beaucoup moins cher (selon le site Efisol, 20 € fourni et posé en 80 mm).
En 80 mm : R = 3.45 (Lambda : 0.023) !!
(donc mieux que le Prégyréthane avec R = 3.00 en 80+10)
(donc mieux que le Roofmate avec R = 2,75 en 80 mm)
Certes, pas terrible en acoustique...
Mais avec un plâtre tradi à 17 € HT / m2, ca reviendrait à 40 € TTC / m2 (donc finalement légèrement plus cher que le Prégymax32 80+13 qui lui revient à 34 € TTC / m2).
Plus value : 1000 € (qui passe bcp mieux que 5500 €)
J'ai mis tout ça sur tableau...
Citation: produit spécialement prévu pour une isolation entre mur et cloison, le TMS GF...
Oui, c'est bien ce que je proposais : du TMS. MAis regarde bien : il le mette coté intérieur! Entre un mur en parpaing et une contre-cloison (par exemple en carreau de plâtre ou en béton cellulaire).
Toi, tu veux le mettre coté extérieur. C'est pour cela que je disais qu'il fallait leur demander si c'était possible de l'utiliser de cette manière!
bonjour
absolument superbe, economique a l'usage et tres tres agreable a vivre.
Ok, merci.
Je demanderais au plâtrier lors de son coup de téléphone...
jf a écrit:bonjour
Salut
tu parles de l'Efisol TMS GF ? Biggrin
bonsoir
le reseau a bugge et mon post est partit tardivement je parlais helas de l'isolation par l'exterieure que nous te preconisons meme si nous ne la payons pas
Citation: tu parles de l'Efisol TMS GF
Oui ou TMS (tout court)!
Env. 200 message Yvelines (78)
merci maxicool pour ton tableau synthétique!! super intéressant!
20/7/2006 : réception.
"la sagesse c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit" Oscar Wilde
De : Yvelines (78)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 19h59
7
