Moulures apparentes et saignées dans les murs...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.419 fois
Env. 20 message Dijon (21)
Je commence à rénover une maison de 1955. Toute l'électricité est à refaire; Je m'y connais, mais en standard nord américain (je viens de rentrer après 20 ans là-bas).
Tous les câbles ou presque sont dans des moulures (interdit en Amérique du Nord) posées presque au raz du sol, surement cachées par des plinthes qui ne sont plus présentes. Donc tout ceci est nouveau pour moi.
J'aimerais garder les moulures au bas des murs (circuit électrique horizontal), qui seront donc cachés par des plinthes (beaucoup moins de travail pour moi).
Ma question est simple:
Ai-je le droit de faire des saignées pour toutes les câblages qui seront verticaux vers les prises et autres interrupteurs et volets, ou bien dois-je tout faire en moulures ou tout en "mode saignées" ?
J’espère que cette question est assez compréhensive.
Merci de votre aide.
De : Dijon (21)
Env. 90 message Val De Marne
tu peux faire des saigné du plafond vers le mur sur 800mm
tu peux faire des saigné du sol fini au mur sur 1300mm
les espaces entre lignes verticale ne sont pas 1500 mais 1600mm
qu'une seul saigné horizontale par mur
tout ce qu'il y a sur l'image du bas sont interdit.
je te conseil de lire ça avant de te lancer, car bien des choses ont changé
" Locaux d'habitation 25èmes édition"
http://librairie.promotelec-[...]c/index.htm
Bienvenue ;)
Dept : Val De Marne
Ludo_O a écrit:tu peux faire des saigné du plafond vers le mur sur 800mm
tu peux faire des saigné du sol fini au mur sur 1300mm et 1200mm
Bienvenue ;)
Merci de votre réponse très éclairante.
Ouhlala, c'est du sérieux pour de simples saignées... ça ne rigole pas. J'imagine que c'est pour ne pas altérer la solidité des murs.
Au niveau largeur, cela peut-il être de la même dimension de la gaine ITCA ? Je creuserais plus profond, histoire d'avoir un peu de place pour le plâtre...
Donc en fait, on peut alterner moulures extérieures et saignées, c'est ça ?
Tous vos conseils sont les bienvenus !
De : Dijon (21)
c'est délicat, je ne peux pas donner une réponse applicable à tout les matériaux.
qu'elles sont les matériaux de tes cloisons ? béton, plâtre, brique (creuse, pleine ou alvéolé) je répondrais en fonction de la matière.
Je ne vois pas d'inconvénient, tu peux mixer encastrer et sailli dans ta maison, enfin il faut harmoniser le tout.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 23h18
