Tableau electrique/vdi dans garage?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.654 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
la construction de ma mob devrait débuter d'ici peu et je me pose toujours la question de l'emplcement de mes coffrets electriques et vdi.
Je comptais mettre tous ça dans le garage mais je doute un peu. Comme c'est une ossature bois je vais donc devoir passer les gaines a travers la pare vapeur ce qui fait pas mal de trou je pense?
Pour info pour l'electricité je passe par une pieuvre et pour le vdi je fais moi même.
Je vous joint un plan du RDC sachant que je suit en plafond/poutre apparentes au rdc sauf au dessus de la cuisine/entrée.
Merci d'avance pour vos réponses car je galère un peu sur ce point là.
Dept : Deux Sevres
Env. 400 message Mouthier (16)
je mettrais ton tableau electrique et vdi dans ton arriere cuisine au dessus du LL et SL.
Car ton garage est moins isolée et si tu met ta box a coté de ton tableau vdi cela ne sera pas très bien.
Pour ton soucis de passage de gaine met des bouchons de gaines pour éviter l'air et des pots a placo étanche.
et fait un seul gros passage que tu refermera avec du scotch.
Bonne continuation.
Quel vmc df met tu?
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
oui j'ai bien pensé les mettre dans l'arriere cuisine mais j'ai peur de manquer un peu de place.
C'est faisable de passer toutes les gaines dans un seul endroit au niveau du pare vapeur?ça va faire un sacrès trou...
Pour la vmc df je n'ai pas encore choisi mais ça sera peut etre la duolix max.,pour l'instant je reflechi au passage des gaines de mvc aussi car je suis en plafond apparent au niveau du rdc.
Dept : Deux Sevres
En cache depuis avant-hier à 17h11
