Tranchée technique longue distance pour les PTT
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.196 fois
Bloggeur Env. 80 message Indre Et Loire
Bonjour à tous ,
Comme vous pouvez le voir sur cette photo mon regards PTT n'est pas à côté de mes autres compteurs , du coup je dois enterrer mon fourreau PTT sur 20 mètres supplémentaires pour atteindre le regard soit une distance totale de 35 mètres , pouvez vous me dire si je dois faire quelque chose de particulier au niveau du virage de la gaine qui sera quasiment à 80° (pose d'un regards ou autre...)
Merci par avance.
Dept : Indre Et Loire
oui il faut poser un regard, ce qu'on appelle une chambre de tirage.
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Alpes Maritimes
pourquoi ne pas couper court et passer par l'autre côté de la maison ? Une gaine allant de TN-0,23 à la borne Telecom ?
Dept : Alpes Maritimes
bjr stefoon,
bjr *****,
bjr jester06,
HELLO a tous c'est plus rapide Tongue
comme le dis élisa21, une ou deux chambres de tirage sur la longueur...
mais le raisonnement de jester06 est judicieux, partez en sens inverse, 1672 cm vers le niveau de la maison, une chambre de tirage et ensuite direct le point altimétrique -0.23.S'il ya passage voiture, enfouissez bien les gaines et le tour est joué....
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour vos réponses et vos idées.
Le seul souci c'est que je souhaite mettre dans la tranchée PTT d'autres fourreaux éventuellement pour un portail électrique ou un interphone, et du coup cela me fait tirer beaucoup de longueur de câble si je passe de l'autre côté.
En revanche j'avais pensé couper à travers en diagonale car cela fait pile 25 mètres de distance jusqu'au vide sanitaire (ai je quand mêm besoin d'une chambre de tirage ?) , pour le moment ma réticence à cette solution c'est le fait d'avoir des voitures qui passeront sûrement dessus , pensez vous qu'à 40 et 60 cm de profondeur cela soit réellement suffisant pour éviter un écrasement des gaines ?
re bjr,
je mettrai quand meme une chambre de tirage, ca peut tjrs etre utile.
Pour le passage des voitures, au minimum 0.70.Rester vigilant lors de votre remblaie. Veillez a ce qu'il soit epiéré et il n'y aura pas de souci d'écrasement des gaines
je préfère l'option longer les murs ou les clotures plutot que le travers du terrain : si un jour vous (ou les habitants suivants) décidez de construire une annexe, une piscine... bref faire un trou vous serez coincé.
et le coup du "si, si elle doit passer là j'm'en souviens... j'ai testé ).
Merci , effectivement au moins si on longe on est tranquille pour la suite. Bref finalement je retourne au point de départ et c'est très bien.
Au niveau de la chambre de tirage je vais mettre un regards 30 X 30 , par contre comment se fait la jonction des 2 gaines ou alors peut on laisser le câble apparent dans le regards ?
pas de gaines nues, on utilise un manchon de raccordement ; l'embout noir qu'on voit sur la photo
en théorie les gaines sont vendues comme çà, en pratique (dans les GSB) il faut vérifier car souvent les embouts sont absents... on peut les acheter à part.
Env. 40 message Isere
euh pour moi y'a pas de problème que le câble soit apparent dans les regards au contraire c'est fait pour ca, Idéalement les fourreaux s’arrête a ras des pieds droits du regard
Dept : Isere
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 06h06
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
