Problemes de disjoncteur?!?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 4.287 fois
Env. 20 message Nord
Bonjour a tous,
je viens de rentrer chez moi,
un plomb a saute, jusque la ca va,
sauf qu'impossible de remonter le bidule,
Je fais donc le tour de l'ensemble des prise(
c'est de le fusible correspondant qux prises murales)
Je debranche tout pour eviter le court circuit
Et cela ne suffit pas, il saute a chaque fois, impossible
De le laisser lever, je me dis qu'il y a un court jus
ailleurs mais je ne vois pas ou...
Cela peut etre autrechose???
Super bloggeur Env. 800 message Seine Maritime
tu as changé le plond qui est a l'interieur? ou des que tu mets un nouveau plond il saute egalement?
http://fecampmonn.forumconstruire.com
Notre petit plain pied a fécamp (76)
Dept : Seine Maritime
merci de ta rapidite,
Je ne suis pas spontane, c'est que je suis avec mon
telephone sur le forum, n'ayant pas e modem branche!!!
Non je n'ai rien change, d'ailleurs ni connaissant rien
,je ne sais pas si cela s'appelle plomb..
.il y a 3 rangees de tirettes sur lesquelle
il y a a gauche une tirette qui saute si l'une des tirettes de la rangee ne saute pas.
Aussi c'est en les essayant une par une que j'ai isole la tirette qui s'occope des prises...
Comme elle fait sauter la tirette gauche je me dis qu'elle fonctionne encore?
Aussi, je ne sais comment on fait pour le changer si c'est ca?
il faut réarmé le disjoncteur, tu le baisse a fond pour réarmer, et ensuite tu remonte normalement pour mettre sous tension le circuit
attention il faut bien controler que le court circuit n'est plus présent avant de le réarmé, un disjoncteur en court circuit si tu es proche du transfo EDF ça peut faire des dégats
Oui, ca c'est fait, mais il y a tjs copurt circuit, j'ai tt debranche et je ne vois pas ou? Il ne peut y avoir que ca?
bonjour
Ce dont vous parlez est certainement un interrupteur différentiel
S'il coupe, c'est qu'il y a un défaut à la terre
Avez vous débranché tous les appareils??? (frigo, etc...)
Dept : Manche
Oui, tout est debranche!!!!!pas d'autre hypotheses?
peut etre une prise défectueuse
donc voir toutes les prises qui ne fonctionnent pas, et les démonter
Dept : Manche
Ya du neuf...ce serait une multiprise mouillee
(fuite cafetiere) qui aurait fait saute les plomb..
OR la prise sur laquelle cela c'est produit fait partie
de la cuisine
, et le plomd de la cuisine n'a pas saute???, je me dis
qu'il n'y a pas de hasard, la multiprise est grillee.donc
le souci vient de la!!(La prise ou etait branchee la multiprise fonctionne toujoursi
.comment cela se fait t'il que la cuisine fonctionne,
et pas le salon, ou aucune prise n'est actuellement branchee???
Aussi, tout cela ne m'a pas fait trouver la solution...
Euh...j'ai parle trop vite : le prise fonctionnait 2mn, la elle ne fonctionnait plus quand je suis revenu, en abaissant et relevant le differentiel cette prise refonctionne, mais pas pour longtemps a mon avis! Je n'y comprends rien. Doit y avoir une logique pourtant
tu confond porte fusible, disjoncteur, et différentiel, 3 choses bien différentes
si tu remet tout ça dans l'ordre
qu'es qui déclenche exactement?
Aussi, j'ai fait un essai; j'ai abaisse tous les differentiels sauf celui qui deconne pour voir s'il deconnait tjs...et ben oui!!grrr
@yoda ; un differentiel fait sauter un autre
differentiel ( le chef de la rangee...lol..un fusible?),
mais le bouton general lui ne saut pas
+----- On/off
Voilà mon shema ;
- differentiel
+chef des differentiels
On/off bouton principal
un différentiel a une valeur de 30mA c'est marqué sur l'appareil
disjoncteur c'est 10 16 ou 20A ou 2A
apparement tu n'as pas de fusible ni de plomb donc mélange pas tout, fais une petite recherche pour employé les bon terme cpas serieux tout ça ^^
Alors 3 disjoncteur de 40a (?)
Chacun 3+4+4 differentiels Legrand ou il n'est marque qu'C32/c20/c16/C10,
Celui qui saute est un C16
Aussi un gros disjoncteur differentiel 30A a part.
Personne pour une tite idee???
Env. 90 message Val De Marne
consigne le circuit en défaut et démonte la prise de courant qui accueillait la multiprise, je ne serais pas étonner de voir un point noir sur les borniers.
L'eau n'a pas pénétré dans la prise de courant ?
Dept : Val De Marne
Il n'y a pas eu d'eau dans la prise, seulement la multi.
J'ai demonte quand même la prise; rien de flagrant, j'ai aussi retire les fils de la prises et remis le differentiel pour voir, il ne tient toujours pas!!
tu dis qu'il a réussie à tenir 2 minutes,
ça veut dire que c'est le thermique qui saute, je pense qu'il y a une charge quelque part et ça doit bien chauffer.
te mets pas en face du Dj quand tu le réarme Unsure tu pourrais voir et sentir une boule de feu.
procures toi un mutli-mètre et fait une recherche de panne à l'ohm-mètre / test de continuité.
On est arrivé aux limites de ce qu'on peut faire par l'aide en ligne...
Bon courage.
Dept : Val De Marne
Merci a toi en tout cas! Par contre j'ai rearme plusieurs fois et pas de soucis?
Et j'ai essaye avec tout tout tout debranche , je vais appele un specialiste avant de me griller moi!
A bah non ce n'est pas le thermique! C'est carrement la cafetiere que j'avais branche dessus qui deconnait, la prise marche correctement finalement
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 03h17
