Pose de suspentes avec chevrons non alignés
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.236 fois
Env. 20 message Rosny (93)
J'ai regardé avant de poster mais pourtant je ne trouve pas d'autres cas de figures au mien.
Voila, je m'apprete a poser mes suspentes sous mes combles dans un appartement. Le soucis est qu'il existe des écarts entre les chevrons qui ont bogé avec le temps(la charpente date de 1930 je crois). Je ne peux donc pas prendre l'écart de l'épaisseur de mon isolant et le reporter aux autres suspentes ensuite et tirer le cordon comme une pose "classique"dans le cas de chevrons bien alignés et réguiliers, puisque cela ne sera pas le même écart partout, n'est ce pas?
Comment je peux donc faire pour etre certain que la pose de mes suspentes soient parfaitement alignéez entre elles?
Merci d'avance.
De : Rosny (93)
Le plus simple est d'utiliser un laser ligne pour un parfait alignement des suspentes.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour tes conseils,
Ok, c'est bien ce qu'il me semblait, je vais devoir investir dans un laser alors.
Aurais tu un modele a me conseiller a tout hasard?
Encore merci
De : Rosny (93)
Env. 1000 message Alpes Maritimes
sebinho94 a écrit:Merci pour tes conseils,
Encore merci
Je cherche comme toi un laser pour le second oeuvre. Le Stanlay C2LXT me parrait pas mal du tout.
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Env. 900 message Alpes Maritimes
Il faut mesurer de la volige aux deux extrémités de la pièce puis tirer une ficelle.
Meme si au milieu de la pièce la charpente à du rond ce n'est pas grave du moment que la ficelle ne touche pas les chevrons.
Super photographe Env. 600 message Moorea
Acheter un laser pour faire un plafond dans un appart .... pourquoi pas plutot tracer le niveau au 4 coins de la piece puis reporter la hauteur du plafond, tu places ensuite les 4 suspentes des coins et tu tends un fil (du fil de peche c est bien car leger et solide ) entre les 4 suspentes tu places les suspentes du tour et puis tu remets le fil entre chaque suspentes pour tout aligner .. Voila
De : Moorea
Oui c'est sur que ce n'est pas donné mais ça peut etre pratique ce fameux laser. Mais ça laisse a reflechir, en fait ça me ferait vraiment chier que mon plafond ne soit pas droit.
warziff il s'agit du plafond sous combles mais comme c'est une ancienne construction, il n'y a pas de voliges "partout", je vais regarder mais il y'a un surtout un ecran j'espere que pourrais m'en servir a ce moment là comme repere(à la place des voliges alors) .
En fait que les chevrons soient réguliers ou pas on procède de la même manière?
Ce qu'il faut en fait c'est que je m'assure que l'espace entre le chevron et mes fourrures soit suffisant pour mettre mon isolant.
De : Rosny (93)
Tu as le niveau a eau qui est tres precis pour faire un plafond droit ..
De : Moorea
Ma méthode fonctionne pour les rampants mais pas pour le plafond.
oui justement warziff ce sont les plafonds rampants, non pas le plafond horizontal.
De : Rosny (93)
Re,
Pour un usage occsionnel et sur des chantiers de petite dimension, n'importe quel produit destiné au bricolage peut convenir.
Cordialement.
Dept : Loiret
merci à vous tous pour votre aide
De : Rosny (93)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h22
