Toiture-terrasse et étage sans poutre dessous : le plancher suffit-il ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.385 fois
Super bloggeur Env. 100 message Le Juc'h (29)
Bonjour à tous, mon scanner est en panne, je vais essayer de m'expliquer du mieux possible.
Voici ma situation, je viens de signer le contrat de construction de ma future maison à toit plat avec un étage.
Mon problème se pose sur les plans.
Le rez de chaussée est composé d'une partie cuisine séjour aligné puis salon et chambre.
Le premier étage commence entre le séjour et le salon (au dessus du séjour et de la cuisine se trouve une toiture terrasse).
Hors aucune poutre se trouve dessous le mur du 1er étage donc, peut il être supporté seulement par le plancher ou faut il une poutre à retombée en plus, la portée étant de 6,4 m ?
De : Le Juc'h (29)
Salut,
Cela peut être une poutre en allège (ou retournée), mais il faut qu'il n'y aie pas d'ouverture au niveau bas de la dalle.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut en effet reprendre l'effort vertical de ce mur, donc obligatoirement une poutre.
La personne ayant réalisé les plans ne l'a pas noté ou fait dimensionner ?
Cordialement.
De : Saint-jeannet (6)
Non, aucune poutre n'est notée, alors je pense qu'il doit la faire dans la hauteur du plancher mais pour une portée de 6,70 m, cela me parait bizarre qu'il n'y ait pas de retombée.
Après je viens de signer le contrat de construction alors peut être qu'ils réviseront les plans après.
De : Le Juc'h (29)
Re,
Quel type de contrat ?
Avec des plans cotés, ce serait plus facile.
Attend de régler ton problème de scanner et reviens nous voir.
Dept : Eure
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Il y a t-il de poteaux de dessinés là ou reposera cette poutre ou reposera t-elle sur la maçonnerie?
Même portée et configuration dans ma construction. Il y aura une poutre en remontée d'une 50 aine de cm de hauteur (par contre pas de porte fenêtre par dessus la poutre)
penses-y l'ami ;)
oui, j'ai repéré le poteau et je pense comme toi que les poutres auront des retombées.
Quelle est la longueur maximale d'une poutrelle au fait ? Ce n'est pas 4m à peu près ?
De : Le Juc'h (29)
De : Le Juc'h (29)
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Dis moi si je ne me trompe ton mu est porté au niveau du mur (cloison) du cellier ? donc tu as bien 3 poteaux qui viennent porter l'ensemble?
6.7 m c'est l'espace vide du salon ?
Perso c'est énorme et cela doit être calculé précisément (en gros 2 fers en H de 300 )
Par contre sur ton plan il y a 3 poteaux donc je suppose que ton mur d'étage repose sur ces poteaux (autrement ton archi c'est un vicieux !)
donc portée ?? 3 m - 4 m ? rien que du banal.
Pour moi il n'y a pas de longueur max, il faut juste que la déformation soit inférieur à x% de la longueur et en dessous de 3 m on ne risque plus grand chose,avec des sections standard.
AU FAIT = ton archi est un allumé, ton projet me plait beaucoup mais tu va faire hurler le voisinage !
De : Ludon Medoc (33)
c'est ma copine qui a dessiné les 3 poteaux au crayon gris lol.
Je ne vois qu'un seul poteau au niveau du cellier.
De : Le Juc'h (29)
personne n'a d'idée ?
De : Le Juc'h (29)
Ayant un mur plein à l'étage, le plancher haut du rez de chaussée, la dalle haute du 1er étage et le mur peuvent très bien être repris par une poutre allège située dans le bas du mur de l'étage (sans retombée). Bien sûr, il faut l'intervention d'un BE béton armé et des fondations adaptées.
Cette poutre peut s'appuyer sur le poteau du cellier et sur un poteau situé dans la façade.
Avec des cotes, ce serait plus facile à analyser, le poteau du cellier n'est peut-être pas nécessaire.
Dept : Eure
Merci bien, ça me rassure.
De : Le Juc'h (29)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h50
