Réseau internet maison
Ce sujet comporte 212 messages et a été affiché 42.005 fois
17
salut
Non pas de croisement avec le fait de mixer A et B. Les cables préfab sont toujours en B il me semble.
ce qui est important, c'est que la même norme soit utilisée à chaque bout d'un seul et même cable, que ce soit sur des prises femelles, ou bien avec des cordons patchs.
Avec ce principe, on a jamais de croisement, même en mixant A et B.
Photographe Env. 800 message Isere
Ok ok merci.
Et pour le branchement sur le routeur de la Free on sait s'il vaut mieux être en A ou en B ?
Dept : Isere
Env. 2000 message Rhone
fredoche a écrit:Si on a T568A d'un coté d'un cable, et T586B à l'autre bout, ça ne marche plus, sauf peut être en gigabit où les cartes vont être capables d'exploiter les paires qui sont communes aux 2 normes, avec une vitesse réduite en 100Mbps.
Si si, c'est justement ce qu'on appelle un câble croisé et ça marche très bien en gigabit, la norme impose d'être auto mdix
Là où ça peut ne pas marcher, c'est avec du vieux matos en 10/100 qui ne supporte pas l'auto mdix que ça pose problème parce qu'il faut du câble croisé entre un PC et un équipement réseau. Mais ça fait bien longtemps que ça n'existe plus.
http://en.wikipedia.org/wiki/Medium_Dependent_Interface
Hydro38 a écrit:Ok ok merci.
Peu importe. Comme dit Fredoche, l'important est que les deux extrémités du câble soient cablés de la même façon.
Pour éviter les erreurs, il vaut mieux adopter la même convention (A ou B) pour tous les câbles dans les murs de la maison, mais avoir des cordons de brassage en A alors que la maison est en B n'a aucune espèce d'importance.
De : Le Havre (76)
alors écoute j'essaierai en gigabit, parce que tu ne croises que 2 paires et non 4 en mettant A et B de chaque bout. Les paires 1 et 2 sont croisées entre A et B, les paires 3 et 4 ont les mêmes positions entre A et B.
Mais de toute façon ce que j'ai écrit et que tu cites est une connerie, puisque en 10/100, tu croises bien les bonnes paires, donc ça doit bien marcher
m'enfin le mieux c'est d'avoir la même chose de chaque coté, et comme tu l'évoques, la notion de croisement est obsolète
PS: c'est pas simple : http://fr.wikipedia.org/wiki/RJ45#C.C3.A2blage_crois.C3.A9
fredoche a écrit:
obones a écrit:Si si, c'est justement ce qu'on appelle un câble croisé et ça marche très bien en gigabit, la norme impose d'être auto mdix
A priori, la norme est prévue pour gérer le cas de figure et permettre une négotiation automatique. Je dois avouer que je n'ai jamais testé, mais ça serait surprenant qu'ils aient mis le MDIX dans la norme du gigabit sans pour autant gérer les câbles croisés de l'époque 10/100, donc croisés à moitié.
Du coup, au final, tu branches ton câble réseau sur une interface gigabit et ça marche, quelle que soit la façon dont il est câblé
Quant au reste, ça arrive de se tromper, j'ai aussi écrit des bêtises ici et là.
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
je me permets de préciser quelques détails :
- En Europe, par soucis de standardisation, on câble usuellement en 568B, aux USA on câble en 568A,
- Brancher un cordon 568B derrière une installation en 568A fonctionne (ou plutôt marchouille), mais, le pas de torsades de chaque paires étant différent, on crée donc les conditions à générer de la diaphonie,
- Enfin, oui ça marche "à peu près" quelle que soit la façon dont il est câblé, mais ce n'est pas optimum, en effet, la théorie voudrait qu'un câble (de qualité) Cat5 ou Cat5e soit croisé sur les seuls paires vertes et oranges (même si le Cat5e peut supporter le giga), alors qu'un Cat6 ou 7 devrait être croisé sur les 4 paires ; il y a donc fort à parier qu'avoir des cordons croisés sur 2 paires dans une installation au giga relève du mixage des technologies (cat5, Cat6, Cat7), ce qui est, du point de vue de la norme et du fonctionnement, une assez mauvaise idée.
Les pannes récurrentes et les plus complexes à dépanner en câblages infos résultent d'une accumulation d'approximations mineures qui se révèlent catastrophiques quand l'exploitation du réseau augmente. Les bourdent majeures se repèrent et se dépannent plus facilement.
Bonne fin de journée à tous
Errare humanum est, perseverare diabolicum
De : Sarrebourg (57)
Joli déterrage ! 8 ans de retard...
Env. 300 message Yvelines
J'espère qu'il a réglé son problème depuis le temps
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,
Oui mais en 2020 normalement on ne dit plus de bêtises !!!
Citation: " Brancher un cordon 568B derrière une installation en 568A fonctionne (ou plutôt marchouille), mais, le pas de torsades de chaque paires étant différent, on crée donc les conditions à générer de la diaphonie"
C'est du n'importe quoi peu importe le cablage, depuis la nuit des temps les interfaces réseau détectent ou se trouvent les émetteurs et les récepteurs de l'interface en bout de câble et commute le tout correctement au moment de la phase negociation, même pour le Gigabit.
USA OU EUROPE ce sont les mêmes normes qui régissent la fabrication des cables cat 5 6 7 etc ... ce sont les normes ANSI qui sont suivies au niveau mondial pour tout ce qui est Ethernet domestique , les caractéristiques des cables sont les même partout , sauf pour les normes idiotes en France (les grades 2 ou 3 qui n'existent nulle part ailleurs ..).
A plus
Patrick_91
Ce n'est pas tout-à-fait exact. Il y a un bien un brochage 568A ou 568B, où les broches ne sont pas dans le même ordre. Il faut savoir que pour éviter la diaphonie, les paires torsadées n'ont pas exactement le même pas dans le câble, et on a donc des câbles 568A et 568B, pour lesquels le décalage dans les pas des paires n'est pas dans le même ordre.
Techniquement, si on met un cordon 568B sur une installation en 568A, il y a un changement de pas des paires au changement de conducteur, et on n'est plus dans les conditions optimales. En pratique, ça marche. Ce n'est d'ailleurs pas interdit par la norme, c'est d'ailleurs pour ça que la spec Ethernet donne une longueur maximale de câble et aussi une longueur maximale pour les cordons utilisés pour s'y raccorder.
La norme 568B est utilisée à peu près partout dans le monde, et tous les cordons que l'on trouve dans le commerce sont en 568B. Officiellement, en France les installation résidentielles sont censées être câblées en 568A (chez moi, j'ai fait en 568B), même si on constate que le câble vendu en GSB est 568B. Idem si on met une prise brochée en 568A sur un câble 568B : formellement, on est hors spec ; en pratique, la différence doit se jouer loin après la virgule, et ça marche.
Hello,
Citation: "Ce n'est pas tout-à-fait exact. Il y a un bien un brochage 568A ou 568B, où les broches ne sont pas dans le même ordre."
Si de 1 a 8 rien ne change. Seul le câblage change pour mettre en face les récepteur et les émetteurs. D&ans tous les cas les cartes réseau se débrouillement pour tout mettre en bon ordre.
Citation: "Ethernet donne une longueur maximale de câble et aussi une longueur maximale pour les cordons utilisés pour s'y raccorder."
Oui la longueur maxi est une longueur "électrique" qui doit être telle qu'un accusé réception d'envoi de trame n'excède pas un certain temps, c'est pour cela que tous les câbles Ethernet sont spécifiés 100m électriques.
Ce certain temps dépend de la vitesse de transmission ( 10, 100 ou 1000 Mb/s)
Citation: "Officiellement, en France les installation résidentielles sont censées être câblées en 568A "
ah il se sont aussi occupés de cela !! bravo tout le monde utilise le câblage droit '465B' mauvaise pioche.
Citation: "si on met une prise brochée en 568A sur un câble 568B " non pas du tout et les prises sont mixtes si tu en as câble quelques unes ..
Pour ma part je n'utilise que des câbles cat5e cat5 cat6 idem pour les prises et socket. câblage A OU B sur 99m aucun problème. Par ailleurs le changement du sens de la torsade n'influe en rien; le principal est l'impédance du câble, la vitesse de propagation et les paramètres de diaphonie bien sur ..
A plus
Hello
pour moi, excusez mon ignorance,
que ce soit 568A ou 568B
Ce sont des câbles DROITS
Pour les croisés, de ce que j'en ai compris (crois en avoir compris), c'est faire un 568A d'un côté et un 568B de l'autre,.
Merci de me répondre sans me prendre pour un imbécile (je sais que c'est une habitude de ce côté du forum)
De : Manche (50)
Oui, c'est ça. Mais les câbles croisés n'ont plus aucun intérêt de nos jours. Ça fait plus de 10 ans que toutes les cartes réseau sont auto-MDI, i.e. elles croisent elles-mêmes en interne si nécessaire.
L'intérêt d'un forum tel que celui-là est AUSSI que quiconque puisse trouver réponse COMPREHENSIBLE à son questionnement.
Là, on en est plus au débat d'idées, d'avis entre connaisseurs (plus ou moins avisés).
Je ne sais pas ce que auto-MDI peut vouloir dire, pas dit donc que chacun puisse le savoir, merci donc de se mettre à la portée de tous.
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
Non en aucun cas, un câble droit c'est tres simple , sur les socket RJ45 les broches sont numérotées de 1 a 8 , le cablage droit consiste a relier la paire 1 (tx) a la paire 1 (tx) puis la paire 2 (rx) à la paire 2(rx)
puis la paire 3 (tx) a la paire 3(tx)  et la paire 4 (rx) a la paire 4 (rx) .... c’est le cablage 568B ,
bien sur il ne peut fonctionner car deux émetteurs qui se marchent dessus ou deux récepteurs qui s'ecoutent seulement cela ne fonctionne pas ..
L'electronique des cartes réseau dès la connexion y met bon ordre et change la fonction d'une paire sur deux pour relier un tx a un rx dans tout les cas ..
Le cablage 568A est correct sur ce plan rx/tx/ tx/rx rx/tx tx/rx (c'est le câblage croisé)  mais si deux ordinateurs sont reliés alors il y a problème et la encore électronique des cartes réseau corrigent le problème ..
Il est absolument impératif de mettre le mème type de câblage  sur les deux extrémités d'un cable, faire le contraire ne fonctionne pas du tout (568A a un bout et 568B a l'autre ne fonctionne pas du tout).
Sur les socket(prises)  le câblage A ou B est indiqué par la  couleur des câbles de 1 a 8.
A plus
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Patrick_91 En 10 base T et 100 base TX, seules les paires orange et verte sont utilisées. Pour faire un câble croisé (mettre le tx dans l'un dans le rx de l'autre), on inverse les paires oranges et vertes entre les deux extrémités.
En 1000 base T, on utilise les 4 paires, mais on a toujours l'auto-MDI, donc on ne croise jamais les paires supplémentaires (marron et bleue).
Donc un câble croisé qui supporte à la fois le 10 base T, 100 base TX et 1000 base T croise les paires orange et vertes, et câble les paires bleue et marron en droit. C'est bien du 568A d'un côté et 568B de l'autre côté.
Bon, après il y a le cas du 100 base T4 où on croise les 4 paires, mais plus personne n'utilise ça depuis 20 ans, et même à l'époque, seul 3Com l'utilisait.
adenis
Hello,
Citation: "Est-ce que T568A et T568B peuvent s'interchanger ou se combiner ? Comment sais-je laquelle utiliser ?
En règle générale, T568A et T568B ne doivent pas être combinées ou interchangées. En gardant à l'esprit que T568B est le format le plus utilisé pour les réseaux, vous êtes techniquement libre de choisir le format de câblage que vous préférez lorsque vous entreprenez la construction d'un nouveau réseau. En revanche, quand une infrastructure de réseau est déjà en construction, il est impératif que vous suiviez le même schéma de câblage que celui déjà entrepris (via des tests de câblage par exemple).
Eh non c'est pour un seul cable 568A OU 568B mais pas de panachage ..
Tu fais peut etre allusion a :
Citation: " lorsque les équipements T568A doivent vraiment être connectés à des composants T568B, il existe des "patch cord" ou "câbles de correction" configurés pour effectuer une transition entre les normes sans mettre en péril les données."
Donc non faut pas le faire "sauf cordon de correction" ou liaison compliquee une liaison a un ancien cablage ... ? ?
Extraits di dessus proviennent de ce lien
http://cableorganizer.fr/learning-center/article/quelle-est-[...]re-t568a-and-t568b.html
A plus
Patrick_91 a écrit:adenis
Bah faut pas le faire, sauf pour faire un câble croisé pour connecter directement deux machines sans passer par un switch.
Hello,
Non, aujourd'hui les deux câblages conviennent , essayes ... c'est le mieux ..
Un panachage A/B ne fonctionnera pas c'est contre indiqué partout.sauf peut etre pour des materiels anciens ?
Bref l'automatismes actuel (des cartes reseau) vient a bout des deux types de toute facon.
Faut mettre du T568B partout.
A plus
Je savais que c'était compliqué a souhait voici la totale sur le lien ci dessous :
https://fr.wikipedia.org/wiki/RJ45
Il existe quelques câblage particuliers :
T568A <-----> T568A (croisé modifié)!
T568A <-----> T568B
Normalement pas recommandés ce deux mode n'offriront pas le 1000Mb/s , il existent pour produire un câblage spécial téléphonie ..
Ils risque aussi faire mauvais ménage avec les câbles classiques.l'affectation automatique ne fonctionne plus / ou partiellement le debit se replie a 100 Mb/s ou parfois 10 Mb/S
Ce sont des cas spéciaux , une seule solution : T568B aux deux extremités c'est le plus sur !!
A plus
Super bloggeur Env. 100 message Bouches Du Rhone
Rfco a écrit:Hello
Salut,
Je pense que le plus simple pour le cas courant (ie dans l'habitat que ce soit individuel ou collectif d'ailleurs), il faut juste que chaque coté du câble ethernet soit branché de la même façon (le même fils sur la même borne de chaque côté).
C'est suffisant et ça marchera avec tous les ordis/equipements réseaux grand public.
Après T568A ou [color=#202122][size=2]T568B, on s'en fiche, tant qu'on respecte la même chose des deux côté du cable. D'ailleurs même si on cable identique en ne respectant ni l'une ni l'autre, ça fonctionne aussi.[/size][/color]
Mais comme sur les prises quand on cable on a ces normes de données, autant en choisir une et le faire des deux côtés.
Pour moi il n'y a plus aucun intéret de réaliser des cables croisés, donc on les oublie tout simplement.
Patrick_91 , j'ai grand respect pour tes connaissances en la matière, mais, une fois de plus, selon ce que tu en dit, tu est le seul à tenir ce discours.
Une fois de plus, même si tu peut avoir raison, à lire les participations des autres "connaisseurs", ils vont tous dans un sens (le même) différent du tien.
Tu est totalement contre les installs avec les grades (pour la TV) et je suis totalement d'accord (et puis je n'ai qu'une télé et pas par le rateau qui n'est pas bien orienté et puis, à certains endroits, ça ne marche pas).
Donc, dans ce genre de cas, merci d'argumenter avec des liens précis, on ne peut pas toujours te croire sur parole (surtout si une majorité n'est pas d'accord avec toi).
De : Manche (50)
Hello, bonsoir
Ben si justement , as tu lu le lien que j'ai mis 3 posts plus haut (Le WiKI) ,
il dit bien dans un premier temps ce que je préconnise et que tous les spécialistes indiquent :
Câblage assurant le 1000 Mb/s   T568A <----> T568A  ou T568B <----> T568B
Une autre solution existe (j'ignorais l'usage) !
T568A <----> T568A (croisé)  cela consiste , a l'autre extrémité de croiser
les deux  paires qui ne sont pas croisés habituellement mais il n'y a pas de documentation pour cela (code des couleurs sur les prises ... ) . Cette config inhabituelle convient néanmoins a l'automatisme des cartes Ethernet qui aussi dans ce cas  assurent le 1000 Mb/s.
Ils décrivent aussi le mode mixte (objet de ton post):
T568A <----> T568B
il est dit :
Citation: "ne connecte que les 2 paires de broches croisées utilisées par un réseau à 10 ou 100 Mbit/s, mais sera inutilisable pour la connexion à 1 gigabit par seconde."
et
Citation: " les adaptateurs réseau sont aujourd'hui protégés contre les inversions de polarité grâce à leur support de la détection automatique MDI/MDI-X (cette protection cependant ne permet pas pour le transfert des données l'utilisation des paires concernées, et on perd en débit utilisable puisque l'appareil réseau ne fonctionnera que sur deux des quatre paires). "
ce n'est pas un câblage standard faut avoir pré^paré le code couleurs qui va bien mais il reste eux paires utilisables pour du téléphone ..
Donc comme déjà dit T568B aux deux extrémités ou deux T568A non modifiés et tu n'aura pas de surprise.
Voir le lien ici ---->  https://fr.wikipedia.org/wiki/RJ45
A plus
Nouvel Aviseur Env. 30 message Puy De Dome
Alors, pour info, électriquement parlant, un câble T568A ou T568B, c'est pareil !!
La différence, c'est uniquement sur le choix de l'ordre des paires.
"Ben alors ça sert à rien" : oui, comme pas mal de normes, c'est un peu de la couillonnade. Ici, quelqu'un dans un grand bureau à décidé que selon l'application, on allait utiliser un jeu de couleurs ou l'autre.
Mais (pour un câble droit) le fil 1 est toujours branché sur la broche 1 à l'autre bout du câble, le 2 au 2, ect ect.
Il me semble avoir vu passer un truc à une période que ce choix de changement de paires était pour différencier dans la prise les 'qualité de câble' entre du 'UTP' qui supporte un réseau 10Mbps et du 'FTP' blindé, genre catégorie 5 qui supporte du 10/100Mbps.
Vu qu'aujourd'hui, on est tous sur du Cat.5, voir du Cat.6 et que ça supporte du 1000Mbps (giga), il n'y aurait pas de sens à employer encore selon la norme T568A
Là ou ça devient bien débile et piégeux du coup, c'est qu'il ne faut pas câbler en 568A d'un coté, et en 568B de l'autre !
Par contre, une installation en 568A 'dans les prises', dans laquelle on branche des cordons en 568B, ça fonctionne tout à fait.
Attention à ne pas confondre avec la notion de câble droit ou croisé.
Dept : Puy De Dome
Citation: "Alors, pour info, électriquement parlant, un câble T568A ou T568B, c'est pareil !! "
Non c'est physiquement différent et correspond a un des deux cas de figure :
connexion PC vers Switch cablage croisé (T568A)
connexion PC vers PC  Cablage droit  (T568B)
Les paires émission et réception ne vont pas sur les memes broches sur un PC  ou un switch (ou autre périphériques). Vieille habitude venat des liaisons série RS232 422 etc ..etc ...
Le poids de l'histoire technologique est lourd .. et bien sur c'est plus compliqué avec 8 fils qu'avec deux fils ..
Bien sur , aujourd'hui on ne se pose plus la question du type de connexion
puisque l'automatisme d'adaptation pour un câblage correct sur les cartes réseau corrige tout ceci.
Donc oui cela ne sert plus a rien faut plus se poser de question : T568B dans tous les cas c'est le plus simple et est devenu universel.
Citation: "
Il me semble avoir vu passer un truc à une période que ce choix de changement de paires était pour différencier dans la prise les 'qualité de câble' entre du 'UTP' qui supporte un réseau 10Mbps et du 'FTP' blindé, genre catégorie 5 qui supporte du 10/100Mbps."
Non l'auto-MDI (process implanté sur les cartes reseau) est infichu de détecter si le câble est ftp ou utp , comment ferait il ?
Les câbles cat5e cat6 cat6a existent en ftp ou utp et font le mème boulot.
Les versions blindées (ftp) protègent mieux des rayonnement électromagnétiques , c'est donc utile en cas de proximité avec un réémetteur puissant (radio par exemple) et inutile, l'UTP suffit si l'endroit est radio-électrique calme ..
note le câble UTP est plus facile a manipuler et a poser ... (ou le FUTP)que  le FFTP qui est souvent plus gros ...
OK pour ta conclusion T568B !
A plus
Patrick_91 a écrit:Non c'est physiquement différent et correspond a un des deux cas de figure :
Ces dires sont très ambiguës...
Parce que non, cabler en T568A ou B ou même comme on veut en respectant juste que chaque extrémité est cablée de la même façon, c'est identique et n'a pas un impact sur la cable (à la limite comme les cables ronds ont un "ordre" des paires, normalement c'est un peu plus simple à cabler mais niveau électrique, je ne vois pas la différence).
Je maintiens, pour que ça fonctionne, il faut que les 8 cables soient sur la même broche de prise des deux côté, bon en groupant les paires c'est mieux bien sur (quoi une paire sur les broches 1 et 2, une sur 3 et 6, une sur 4 et 5 et une sur 7 et 8).
Après ce que tu cites sur le T568A, c'est la version croisée qui oui est croisée, mais sur un keystone (ou un prise legrand même il me semble), il y a les deux rappels de cablage, et tant que tu choisi le même des deux côté, l'effet est le même c'est un cable droit.
Et je maintiens un cable croisé n'a aucun intéret de nos jours même si pour des raisons de rétrocompatibilité, tous les matériels actuels gèrent ce type de câbles.
(en passant le cablage croisé était utilisé entre 2 machines et le droit entre une machine est hub/switch)
Donc pour faire simple, on choisit (au hasard ou par conviction personnelle, etc.) entre T568A ou B, parce que les prises keystones etc. ont ces conventions de rappelées et on cable sa maison en gardant ce schéma et ça fonctionnera parfaitement.
Sur la vidéo d'explication Legrand, on dit même d'utiliser le type A (https://www.youtube.com/watch?v=XR1nWG2ajTo), mais on voit bien que la prise rappel les deux "normes".
Hello,
Oui c'est ma conclusion il faut prendre le câblage droit (T568B) tout le reste est une question de rétrocompatibilité c'est sur. et de toute Façon le T568A fonctionne aussi pour ceux qui persistent par habitude.
Citation: Sur la vidéo d'explication Legrand, on dit même d'utiliser le type A
Oui la NF-C-15-100 a encore frappé comme ça les couleurs affectées à chaque broche  est diférente de ce qui est internationalement préconnisé, le reseau domestique ou pro, je ne vois pas bien ou se trouve la différence, cables blindés ou pas c'est pareil. (de cat5e à cat 6a).
Citation: (en passant le cablage croisé était utilisé entre 2 machines et le droit entre une machine est hub/switch)
Oui exact sachant que les socles RJ45 sont câblés différemment dans le cas de la machine et du switch.
On est donc d'accord ..
A plus
Ce qui est préconisé internationalement, que ce soit par Legrand, la NF C15-100, ou l'administration fédérale américaine, c'est le 568A. Mais l'usage courant, c'est quand même le 568B, qui correspond avec le câblage "historique" AT&T.
Je vais pas faire la guerre de citation, mais non on est pas d'accord, tu dis que les cables croisés étaient utilisés entre PC et switch, je dis que non c'est l'inverse et tu finis oui on est d'accord?
Et je maintiens T568A ou B n'a rien à voir avec cable droit ou croisé. C'est tous les deux des cablages pour cables droits, juste avec des paires pas dans le même ordre (mais rien de croisé).
Comme le dis Adenis, le T568B a été normé pour garder le cablage de AT&T, donc par extension le type A étant plus récent était sensé être plus (+) utilisé en domestique (l'introduction de reseau filaire reste récent au niveau individuel), le B dans l'industrie pour l'historique AT&T..
Pour finir il faut être pragmatique, A ou B même combat, ça fonctionne exactement pareil. La seule contrainte c'est d'avoir la même chose des deux côté.
(et si on est fan de suivre des normes, ça tombe bien A ou B sont ANSI donc idem même combat)
Hello,
"Et je maintiens T568A ou B n'a rien à voir avec câble droit ou croisé. C'est tous les deux des câblages pour câbles droits"
Oui ce n'est pas le câblage qui est droit ou croisé,en fait ils s'agit des fonctionnalités des broches à chaque extrémité. il y a 4 paires, 2 tx et deux rx et le but du jeux étant de mettre en face une tx avec une rx , et non pas tx avec tx !! ce qui se produit lorsque on relie deux périphériques de même nature ... d'où le process de commutation automatique au niveau des cartes qui gomme totalement ces préoccupation ..
A plus
J'abandonne devant autant de mauvaise foi...
C'est toi qui sort que T568A c'est pour du croisé et T568B pour du droit alors que non, relis ton lien wikipedia, c'est bien marqué. C'est deux versions d'un cablage droit.
(et c'est pas dans ce cas grace aux équipements réseau qui font leur tambouille)
Après qu'il y ait une variante pour faire du croisé oui mais c'est pas le cas quand on utilise le type A rappelé sur des prises.
Bref autant ta prise de position sur l'utilisation de cables ethernet pour faire passer du hertzien se défend, autant la faut arreter de noyer le poisson et brandir "la france elle fait toute seule dans son coin"
Je remets au cas ou qqn aurait lu jusque la ce qu'a dit Fredoche par exemple, peut importe la convention utilisée (type A ou B), l'important c'est d'utiliser la même chose de chaque côté du cable (et pour éviter les erreurs dans toute sa maison ça me semble normal)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 00h28
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
17
