Réseau internet maison
Ce sujet comporte 212 messages et a été affiché 41.996 fois
17
Super bloggeur Env. 90 message Saint Gelais (79)
merci pour votre réponse.
vous parlez d'un filtre mais de quelle nature ??
A quoi servent la rangée du haut et celle du bas ??
Excusez mon ignorance dans ce domaine
Compromis terrain signé le 8/12/2010
CCMI signé le 9/12/2010
PC déposé le 30/12/2010
Offre de prêt signée le 7/01/2011
PC accordé le 08/02/2011
Achat Terrain le 03/03/2011
Début des travaux le 28/03/2011
Fin des cloisons le 29/07/2011
De : Saint Gelais (79)
Env. 2000 message Rhone
Le haut et le bas, c'est soit les prises murales en haut et la répartition du DTI en bas, soit l'inverse.
Mais là, y'a que vous qui pouvez savoir
Quant au filtre, c'est un filtre ADSL, mais si vous êtes en dégroupage total, il ne sert à rien (et votre brassage non plus d'ailleurs)
OK merci je regarderai
Ce que je comprend de vos explications. Je peux simplement installer la box dans une des pièces ou il y a une RJ 45. Pour avoir le téléphone par internet je suis obligé de le relier à la box ??
en haut, là où sont raccordés les cordons, c'est ce qui alimente vous prises terminales (dans les pièces)
en bas, c'est le répartiteur téléphone
c'est un hager TN 402 : http://catalogue.hager.fr/default?app=Catal&ci=1&pr=200053
De : Manche (50)
ok J'ai regardé leurs explications. Donc il semblerait que je puisse installer la box à proximité du coffret ou alors dans une pièce. dans ce cas il me faudrait 2 prises RJ45 à proximité de la box
http://catalogue.hager.fr/resource?app=CatDownload&name=XP1_TN402_FR_6T6200_00B.PDF
c'est tout à fait ca
a espérer que les prises sont correctement raccordées
Bonne nuit
De : Manche (50)
Env. 200 message Beauvais (60)
matou79 a écrit:Bonjour
j'aurai voulu avoir l'avis des experts du forum pour savoir ce qui est capable de faire avec mon installation.
le coffret de communication.
Etant en dégroupage total orange, Comment je branche ma livebox et ou? Je précise que souhaite avoir l'internet dans toutes les pièces et comment je relie mon téléphone à la box
C un vdi?
De : Beauvais (60)
Là pour le moment, c'est un V tout court...
Vérifie d'abord que les 8 fils sont bien connectés sur chaque prise, puis tu pourras espérer en faire un VD.
Pour le I faut pas rêver, mais il te reste les prises coax pour la télé quoi qu'il en soit.
De : Le Havre (76)
J'ai regardé chez un ami et j'ai l'impression que c'est du PTT298
De : Beauvais (60)
Comment on peut reconnaitre le cablage PTT298 ou autre ??
salut
c'est marqué dessus
de plus les couleurs des fils ne sont pas les même sur un 298, on a gris, blanc, bleu,...
De : Manche (50)
bonjour
je reviens vers vous pour éclairer ma lanterne. Ca y est j'ai déménagé et FT est venu faire le branchement. J'ai testé et internet marche. Comme indiqué dans le schéma d'installation de mon coffret j'ai branché à ma box un cable ethernet à 1 RJ45 afin d'avoir internet et j'ai branché un autre cable ethernet qui part de ma livebox pour aller à une autre prise RJ45.
le problème vient que d'une part que les diodes du 2ème port ethernet de la box sont éteintes et en branchant un autre cable ethernet dans une autre pièce à une RJ45 je n'ai pas de réseau non plus. Il faut que je trouve d'ou vient le pb. les RJ45 sont branchées avec 8 fils 1 gris, 2 blanc 3 rose 4 orange 5 jaune 6 bleu 7 violet et 8 marron.
Est ce que cela peut venir du coffret de communication, je suis un peu perdu
cordialement
bonjour
est ce que les fils sont bien raccordés de chaque côté sur le même numéro (d'ailleurs, le sont ils tous et pas que 4 et 5)
de quelle longueur le cable est dégainé de chaque côté?????????
des photos ???
De : Manche (50)
les prises rj45 sont bien reliées aux 4 paires de fils et ce sont les mêmes. Je ne comprend pas votre question sur la longueur du dégainage hormis le fait que les fils sont quasiment tous coupés à ras du connecteur rj45
Euh, un schéma de connexion serait plus que bienvenu
bonjour
si ils sont ""quasiment tous"", ce n'est pas ce que j’appellerai un raccordement correct, déjà que ce n'est pas du catégorie 5....
De : Manche (50)
Comme j'avais plusieurs choses à voir avec mon constructeur, je lui ai parlé de ce souci donc l'électricien doit venir faire un tour afin de voir ce qui clocherait. Je vous tiendrais informé dès que cela sera résolu
en attendant la venue de l'électricien voici une photo du branchement DTI. Pouvez-vous me dire si cela vous semble correcte ??
ca y est j'ai trouvé d'où venait le problème. Une prise était correcte et les autres non. En démontant toutes les prises, j'ai constaté qu'un fil ne passait pas à la bonne place. Du coup c'est bon j'ai pu mettre mes ordinateurs en réseau ainsi que mon imprimante.
ça c'est du joli DTI...ça t'a couté cher??
De : Beauvais (60)
impossible à te dire étant donné que c'est dans le prix de la maison
matou79 a écrit:impossible à te dire étant donné que c'est dans le prix de la maison
C'est pas en supplément?
De : Beauvais (60)
non étant donné que c'est la norme et que j'étais en CCMI
salut
en effet pas de supplément puisque c'est le minimum imposé par la norme (quoique, le minimum imposé actuel est de deux prises entièrement câblées, le reste en précâblé)
à savoir qu'un tableau de comm basique coute environ 180€ H.T.
De : Manche (50)
matou79 a écrit:non étant donné que c'est la norme et que j'étais en CCMI
Je vais voir ça...mais ça ressemble pas à celui de mon ami qui vient d'avoir sa maison^^
De : Beauvais (60)
postez une photo!!!
De : Manche (50)
Parce que j'ai un amis qui vient d'avoir sa maison et la seule chose qu'il a c'est le DTI avec le fil de FT et ensuite les cables PTT298 qui sont relié dessus.
Pas de prise RJ45 sur le coffret...
De : Beauvais (60)
bonjour
tout dépend de la date de dépôt du permis de construire...
De : Manche (50)
Rfco a écrit:bonjour
En avril 2010...
De : Beauvais (60)
donc, nulle obligation d'avoir un tableau de communication comportant des RJ comme vu en photo puisque obligatoire uniquement pour des Permis de construire postérieurs au 31 juillet 2010
De : Manche (50)
Rfco a écrit:donc, nulle obligation d'avoir un tableau de communication comportant des RJ comme vu en photo puisque obligatoire uniquement pour des Permis de construire postérieurs au 31 juillet 2010
À ok...le mien a été posé le 30mai 2011 donc...je devrais avoir ça?
De : Beauvais (60)
oui, à minima...
De : Manche (50)
Rfco a écrit:oui, à minima...
Cool
De : Beauvais (60)
Photographe Env. 800 message Isere
Je me permets d'utiliser le sujet pour ma question.
L'électricien devrait intervenir d'ici la semaine prochaine, et je souhaiterais avoir la possibilité de créer un réseau dans notre future maison.
Est-ce que le câblage en catégorie 6 est suffisant et adapté en sachant que l'objectif est d'avoir internet sur chaque prise RJ 45 ? Et au niveau des prises n'il y-a-t-il pas un format spécifique pour la catégorie 6 ?
Je vous remercie.
Greg
Dept : Isere
bonjour
aucun soucis en catégorie 6 pour avoir le réseau internet, toute latitude dans le choix des prises terminales (catégorie 6)
De : Manche (50)
Parfait merci. C'est en "grade 3" ou "cat 7" que ça coince avec les prises ?
Dept : Isere
oui et non, certes, je pense que tous les fabricants ne proposent pas ce type de prises dans toutes leurs séries, mais bon...
De : Manche (50)
Hydro38 a écrit:Bonjour,
Je vous remercie.
Greg
Avec le cat6 pour le réseau y'à pas de souci...et c'est les même prise RJ45
De : Beauvais (60)
Sur mes plans elec c'est ecri grade 1 pour moi...c'est donc du ptt298?
De : Beauvais (60)
si vous faites installer un réseau chez vous dans votre futur maison personnellement je vous conseillerai plutôt que du RJ45 de mettre de la fibre optique beaucoup plus intéressante pour le reseau local
Après le CPL reste une solution simple et pour tous, mais pensez à l'utiliser de façon optimisé c'est à dire en limitant le nombre de passage de fusible qui auront pour effet de diviser le débit.
Coté RJ45 pour une installation maison une catégorie 6 est un minimal mais il faut faire attention aux interférences liés aux endroit où votre réseau passera
de plus un réseau RJ45 nécessitera de placer des boitiers répéteurs pour éviter une perte d'intensité dans le signal.
mais perso je trouve plus utilise de mettre directement la fibre dans une construction nouvelle, cela donne beaucoup plus de capacité qu'un RJ45 limité à un réseau informatique
toutes les prises RJ45 sont les memes la catégorie ne concerne que le blindage et protection du câble
perso j'ai souvent utilisé du catégorie 7 mais très dur à trouver, cher, et surtout quasi impossible à déformer.
le 6 reste un bon compromis avec son blindage tout en laissant la possibilité de le plier par moment.
Dept : Hauts De Seine
Melvin60 a écrit:Sur mes plans elec c'est ecri grade 1 pour moi...c'est donc du ptt298?
Oui, c'est ça.
The_nuru a écrit:si vous faites installer un réseau chez vous dans votre futur maison personnellement je vous conseillerai plutôt que du RJ45 de mettre de la fibre optique beaucoup plus intéressante pour le reseau local
La fibre optique ? Vous avez les moyens vous, parce que franchement, les équipements qui utilisent la fibre, ça court déjà pas la rue à des prix abordables dans le "pro" alors dans le résidentiel...
The_nuru a écrit:Après le CPL reste une solution simple et pour tous, mais pensez à l'utiliser de façon optimisé c'est à dire en limitant le nombre de passage de fusible qui auront pour effet de diviser le débit.
Hein ? Selon quelle règle physique ? On divise le débit par deux à chaque fusible ?
The_nuru a écrit:Coté RJ45 pour une installation maison une catégorie 6 est un minimal mais il faut faire attention aux interférences liés aux endroit où votre réseau passera de plus un réseau RJ45 nécessitera de placer des boitiers répéteurs pour éviter une perte d'intensité dans le signal.
Euh, pour les interférences, oui, peut être, mais ça reste à prouver. Sincèrement, pour l'avoir testé, un bon blindage S/STP, S/FTP ou même F/FTP, ça suffit amplement. Et par boitier répartiteur, vous entendez quoi ? Un switch ? Vous préconisez quoi ? Un tous les dix mètres ?
Parce que franchement, j'ai un seul switch pour toute la maison, en gigabit avec des câbles de 25 mètres et j'ai aucun soucis...
The_nuru a écrit:mais perso je trouve plus utilise de mettre directement la fibre dans une construction nouvelle, cela donne beaucoup plus de capacité qu'un RJ45 limité à un réseau informatique
Encore une fois, je ne peux que me porter en faux de cette affirmation. Aucun équipement abordable pour le grand public n'existe. Alors oui, c'est pratique d'avoir de la fibre pour faire passer un signal audio numérique optique, mais ça non plus, ça n'est pas l'utilisation de base.
The_nuru a écrit:perso j'ai souvent utilisé du catégorie 7 mais très dur à trouver, cher, et surtout quasi impossible à déformer.
Impossible à déformer ? Mince alors, j'ai du Cat7 S/STP sous la main là, il est sur le rouleau et j'arrive à le remettre droit sans effort. Et la dernière fois que j'en ai posé, il passait sans problèmes derrière les murs avec des angles...
Mais peut être n'avons nous pas le même câble...
Oui, c'est ça.
Ça va etre chaud pour faire du réseau avec ça....snifff
De : Beauvais (60)
Chaud, mais pas impossible. On peut raisonnablement espérer du 100Mbits même si parfois il tirera la tronche et tournera qu'à 10. Mais c'est possible, une membre l'a déjà fait.
Pour raccorder une TV, le catégorie 6 n'est pas suffisant ?
Greg
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h07
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
17
