Mise en place évacuation eau pluviale avant zingueur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.818 fois
Env. 100 message Gers
Un grand merci d'avance aux personnes qui sauront m'aiclerer.
Je vais mettre des gouttières en alu, ma maison est en L de 110m².
Plusieurs questions:
  • Puis je faire les évacuations d'eau pluviale avant que le zingueur ne fasses les gouttière, afin qu'il les raccorde directement?
  • Faut il des regards a chaque descente?
  • Est ce que 5 descentes c'est bien?
  • Quant on fait la tranché pour le tuyau PVC, il faut descendre à quelle profondeur? Peut on les faire traverser le VS?
Dept : Gers
Env. 2000 message Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Bonjour, "Greg32"
Pourquoi pas en zinc??
Puis je faire les évacuations d'eau pluviale avant que le zingueur ne fasses les gouttière, afin qu'il les raccorde directement?[*]Faut il des regards a chaque descente?
Oui tu peux poser les regards avant (c'est d'ailleur mieux!!) mais vois avec ton couvreur leurs emplacements afin qu'il ne te reproche rien par la suite
Ca dépend des longueurs de gouttières et de la surface de la toiture, là aussi, tu vois ça avec ton couvreur.
Bien sûr
bonne soirée
Dept : Morbihan
Merci Lannech,
Pour les tranchées, si on fait passer les évac dans le sol le long des murs, il les faut à quelle profondeur?
Dept : Gers
Greg32 a écrit:Merci Lannech,
Bonsoir, il faut calculer une pente de 1cm/ml ou un peu moins si tu ne peux pas, le départ en haute pente sera donné par la hauteur de tes seuils de porte, si tes tuyaux longent les murs, ça te donnera la profondeur....20/30cm en haute pente, par exemple, plus profond le reste (attention si tu as des passages de véhicules, là il faudra les mettre creux..) ensuite la basse pente te donnera la profondeur moyenne...en fait, il n'y a pas de règles, c'est aussi selon la configuration du terrain!
A bientôt
Dept : Morbihan
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
