Repiquage interrupteur différentiel Legrand
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.886 fois
Env. 300 message Aude
Je souhaiterais faire un repiquage sur un interrupteur différentiel Legrand par le haut ou par le bas pour alimenter un autre I.D qui se trouve dans le garage.
Cela est-il possible ?
Dept : Aude
On ne se repique pas d'un ID pour alimenter un autre ID.
Le 2ème tableau de répartition est alimenté en se repiquant sur les barettes N et Ph. du premier TR.
De : La Rochelle (17)
oui mais je n'ai pas de barette dans les tableaux.
et en mettant un domino ?
Dept : Aude
Env. 90 message Val De Marne
Étonnant, peux tu prendre une photo? Tu bien avoir un répartiteur dedans.
Dept : Val De Marne
salutatous
Autant que je saches, rien n’empêche le repiquage d'ID en ID
Dept : Manche
Rfco a écrit:salutatous
Ce n'est pas ce que j'ai lu dans les bouquins.
1°/ ID dans le tableau général et on tire une ligne jusqu'au répartiteur du tableau divisionnaire
ou
2°/ On tire la ligne du répartiteur du tableau général qui vient se raccorder à l'ID du tableau divisionnaire.
Dept : Val De Marne
dans les tableaux 1 rangée (13 modules) il n'y a pas de barette de N et Ph
j'ai vu aussi que dans certains grand tableau a 4 rangé par exemple il y a 5 ou 6 ID donc comment font-il ?
voir aussi: http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2011/CM211600_208.pdf
Dept : Aude
Le mieux est de repartir de borniers, car ils permettent d'avoir une connexion individuelle de chaque conducteur.
Mais si pas d'autres moyen, le repiquage à partir de l'aval de l'ID est toujours possible.
Par contre mettre un disjoncteur de calibre approprié à la longueur et la section du câble vers le garage au départ de celui-ci.
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci
Dept : Aude
En cache depuis avant-hier à 19h10
