Quoi mettre pour remplacer plancher massif
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.826 fois
Env. 10 message Thionville (57)
J'ai acheté un appartement à l'etage dans une ancienne maison lorainne. toutes les pieces ont au sol un parquet massif en chene dont un qui grince et qui est dans un etat particulierement mauvais.
J'ai donc decidé de le demonter. ma question c'est de savoir pqr quoi je peux le remplacer afin d'avoir la meilleur isolation thermique ET phonique avec mon voisin du dessous!
Mes lattes de planché sont posées sur lambournes ce qui me laisse entre la dalle (beton) et le niveau que je souhaite atteindre entre 13 et 14cm.
Je pensais remettre une couche d'isolant type polystyrène(30/40mm) extrudé directement sur la dalle par dessus lequel un grillage + beton et je comble jusqu'a la hauteur souhaité avec un reagreage afin de bien lisser le tout...
Qu'en pensez vous? avez vous des conseils ?
Merci d'avance,
De : Thionville (57)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
arraches une latte,pour voir,dans mon esprit ,un plancher massif qui grince n'est pas posé sur dalle béton mais sur des solives porteuses,chez ton voisin c'est du platre tradi sur un bacculat en plafond ,quand tu auras vu sous ton parquet ,et si j'ai raison ,tu es mal,car il n'est pas question de charger la mule.
suivant la portée des solives,leur section ,et leur écartement ,on verra s'il est possible de faire quelquechose pour toi.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Le polystyrène comme isolant phonique, oublie : c'est très mauvais.
Dept : Eure
Merci pour cette reponse,
J'ai deja commencé a demonté 3 rangés du parquet, en dessous j'ai bien une dalle de beton sur laquel sont posé des especes de chevrons ecartés de 40cm environs sur lesquels ce trouve le planché...
Il y a egalement un probleme de charge car meme si je met 40mm de polystyrene il me reste quelque chose comme 7cm ä betonner... ce qui fait (selon ce site http://www.gouts-doux.fr/astucesbrico6.html) environ 500kilo de ciment 700kl de sable et 200l d'eau! bref c'est assez lourd tout ca!!!
Tournesol a écrit:Le polystyrène comme isolant phonique, oublie : c'est très mauvais.
Quoi utilisé alors?
Un isolant phonique : tape "isolant phonique " dans ton moteur de recherches et tu auras plein de réponses (environ 270 000 !)
Dept : Eure
tu as prévu quoi pour remplacer ce parquet ?
Tournesol a écrit:Un isolant phonique : tape "isolant phonique " dans ton moteur de recherches et tu auras plein de réponses (environ 270 000 !)
C'est bien le problème... quelle est le meilleur compromis qualité prix ? a part 2 couches de 20mm le polystyrene extrudé je n'ai pour le moment rien trouvé de mieux!
Mais ma question va même plus loin et ne limite pas qu'a un choix d'isolant! mais a la facon de procedé en general...
***** a écrit:tu as prévu quoi pour remplacer ce parquet ?
J'ai prevu de posé le meme revetement stratifié dans tout l'appartement
Mon problème avec ce parquet c'est qu'il est vieux, il grince, est en mauvais etat (un radiateur a coulé dessus pendant plus de 10ans..., une moquette etait collé directement dessus bref pas la joie), pas du tout uniforme avec le reste de l'appartement, et c'est trop bruillant pour mes voisin de dessous...
bonjour
la dalle béton me perturbe,on ne devrait pas trop entendre dans l'appart du dessous surtout avec le parquet sur lambourdes.
pour moi,fais un petit relevé de cotes.
tu vas dans les escaliers,tu mesures la hauteur d'une marche,et leur nombre,en aura la hauteur d'étage totale,tu mesures le volume pris par le parquet et ses lambourdes ,et on aura ,peut être l'épaisseur de la dalle.elle ne fait jamais moins de 15 ou 16cm.ça vérifiera la chose.
à +
gege
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 06h24
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
