Coller de la pierre bleue au mortier
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.757 fois
Env. 300 message Houplines (59)
J'ai 2ml de muret à recouvrir de carreaux de pierre bleu (50x30 ep. 3), puis-je les coller au mortier classique ?
Car je ne trouve la colle à pierre naturelle qu'en sac de 25kg ...
Y-a-t'il un réelle risque de décollement sachant qu'on ne marche pas dessus ?
De : Houplines (59)
Bloggeur Env. 700 message Culoz (1)
mortier avec de la colle (de couleur blanche) c'est aussi un plastifiant je crois que par chez vous on appelle compaktuna
bouteille de 1 litre, quand même !
De : Culoz (1)
Oui, enfin si c'est pour acheter un adjuvant au prix du sac de colle spéciale ... c'est peu déshabiller Pierre pour habiller Paul
La question est, puis-je coller durablement pour 3€ (quelques kg de ciment et sable) ?
Car finalement, du simple mortier est utiliser pour coller des chapeaux de muret en béton, quelle différence avec la pierre bleue ?
Ou alors pas le choix: sac de 25kg de colle à 30€ et j'en mettrais plus de la moitié à la poubelle.
De : Houplines (59)
tu as 2 ml sur quelle hauteur , donc quelle surface ? il te faudrait effectivement une colle flex
ton chapeau de muret est posé et non collé contre le mur, donc je doute de la prise de ta pierre avec mortier et sable
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 > Oulà ! Non il s'agit de recouvrir le dessus du muret avec cette pierre bleue.
Y'a donc (0.30 x 2) m² à coller
Désolé pour le quiproquo.
De : Houplines (59)
Super photographe Env. 600 message Moorea
Le mortier colle beaucoup moins bien que la colle je prendrais pas le risque
De : Moorea
Bon, je ne suis pas plus avancé. J'me doute bien que la colle "prévu-pour" colle mieux, mais est-ce que le colle suffisamment ?
Il existe des tapettes à mouche, pourtant un simple journal suffit souvent Biggrin
De : Houplines (59)
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
ciment colle en sac de 5kg
De : Ardèche Sud (7)
Ça par exemple: http://tinyurl.com/3heymue ?
Un bon compris entre la colle dédiée et la simple mortier ?
De : Houplines (59)
En cache depuis avant-hier à 00h48
Photos d'enduits
Photos d'enduits
