Problème d'orientation et de pente
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.072 fois
Env. 10 message Rhone
nouveau sur le forum je me permet de vous solliciter car j'ai besoin d'avis sur un éventuel plan de maison.
Le terrain a une pente Ouest-Est de 10% , et voulant un rez de chaussé plat, il n'est pas possible d'orienter la façade de la maison plein sud.
Nous nous tournons donc vers une orientation Est, est-ce problématique?
Voici le plan général du rez de chaussé (fait par mes soins ), que pensez-vous de l'orientation, j'ai peur que les ouvertures sud du salon soient "bloquées" par la cuisine et celle de la cuisine par la buanderie. La terrasse couverte n'est pas optimale en mon sens car elle va également bloquer la lumière. Avez-vous des idées à me soumettre? Merci.
Env. 800 message Marne
Et vous avez raison d'avoir peur !
Que fait votre garage au Sud-Ouest alors qu'il semble possible de le mettre au Nord-Ouest (à droite de votre plan) ?
Je vous donne une piste:
Le garage comme je vous le dis contre les chambres, du garage vous accèdez au cellier (placé au Nord de l'escalier) / cuisine par le hall d'entrée, vous inversez cuisine et salon/séjour.
Bref, garage au Nord-Ouest, chambres en façade Est pour le lever du jour, la cuisine aussi, le salon / séjour voit le soleil du matin jusqu'au soir.
Quant à la pente, vous pouvez créer des niveaux de plancher différents … il faut aimer mais ça donne un look certain à la maison.
Cordialement.
Laurent.
Dept : Marne
Merci pour tant de rapidité!
J'ai déjà essayé comme ça, mon problème alors c'est la position du hall d'entrée, et également la transition cuisine salon. Si je met la cuisine à la place du séjour avec un accès direct au cellier puis au garage, comment vais-je accéder au salon?
Depuis le cellier vous pouvez envisager d'accéder à la cuisine par un tronçon de couloir (longeant la cuisine du hall vers le salon), l'accès cellier / cuisine ne sera pas vraiment direct …à moins qu'elle soit plein Ouest (pas ma préférence), c'est une concession à faire.
En aménageant bien ce tronçon de couloir vous pouvez en faire un prolongement du hall d'entrée, large et pas entièrement cloisonné avec la cuisine.
Laurent.
Dept : Marne
Donc pas d'accès direct cuisine-cellier... Toujours des concessions à faire...
Quelque chose comme ça donc? Sachant que je ne peux pas trop repousser le garage vers le nord si je veux des fenêtres dans toutes les pièces.
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Je n'ai peut-être pas bien compris ton plan. Là, j'ai l'impression que la porte des WC donne directement sur la porte d'entrée !!! Je me trompe ?
Env. 400 message Yvelines
dipseb a écrit:Quelque chose comme ça donc? Sachant que je ne peux pas trop repousser le garage vers le nord si je veux des fenêtres dans toutes les pièces.
Ca parait deja bcp mieux en effet
bilbocmoi a écrit:Bonjour,
Enfin en meme temps c'est souvent le cas que les WC soient dans l'entree à proximité de la porte d'entree
Oui WC dans le hall.
Oui comme ça, ce ne serait pas mal, il y a toujours des améliorations à apporter mais vous tenez le bon bout: peut-être une ouverture à créer dans la pan Ouest du salon (sauf s'il y a la télé) et dans le pan Est de la cuisine (soleil au matin).
Reste à voir votre projet implanté sur son terrain.
Laurent.
Dept : Marne
Les ouvertures c'est un oubli. Par contre une ouverture Est plus une Sud sous terrasse couverte pour la cuisine qui est assez profonde ça va donner quoi en luminosité?
Enfin en même temps c'est souvent le cas que les WC soient dans l’entrée à proximité de la porte d’entrée[/quote]
Désolée mais pour moi, l'ouverture de la porte des WC directement sur la porte d'entrée, c'est rédhibitoire. Il y a toujours un gamin pour ouvrir la porte parce qu'il veut te voir, un petit qui la laisse toujours ouverte et là, tu te retrouve direct en face de la personne qui rentre. Pour ne pas dire les fesses à l'air avec vue sur la rue.
Je suis OK, les WC dans un hall d'entrée, c'est très bien, mais pas avec la porte qui donne sur la porte d'entrée.
Sinon, j'aime beaucoup le reste du plan
Merci, tous les avis sont les bienvenus, n'hésitez pas!
bilbocmoi a écrit:Enfin en même temps c'est souvent le cas que les WC soient dans l’entrée à proximité de la porte d’entrée
Sinon, j'aime beaucoup le reste du plan [/quote]
Si les enfants sont joueurs, il existe des verrous aux portes !
Il y a des enfants qui sont trop jeunes pour aller aux toilettes tous seuls... D'autres qui oublient systématiquement de fermer la porte après usage... De toute manière, verrou ou non, je ne comprends pas que l'on puisse concevoir dans une maison neuve de sortir des WC directement vers la porte d'entrée. C'est, pour moi, tant au niveau de la vue que du confort, aussi incongru que les WC donnant dans le salon (ce qu'on retrouve dans pas mal de plans aussi. Et ce n'est pas pour ça que c'est bien).
Après, chacun sa façon de vivre évidemment
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h26
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
