Cloison pas droite????
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.303 fois
Env. 10 message Angers (49)
bonjour
nous avons remarqué depuis la pose du carrelage que plusieurs cloisons du salon ne sont pas droites. ( différence de 7cm pour une cloison de 3,5m et deux autres de 5cm pour une cloison de 2m )
que peut on faire??? et quels sont nos recours???
De : Angers (49)
Env. 500 message Gers
Salut, je remonte ce post car je suis dans le même cas... Pas autant d écart, mais quand même pas mal. Y a t'il un DTU qui précise le fais equerrage Max pour une cloison?
Moi ce qui m embête, c est que sur un mur de 4m50, il y a un carreau plein d un coté et une chute de 2ou3 cm de l autre coté... Ça fait pas terrible!
Que puis je exiger au constructeur?
Compensation financière? Car réparer, je vois pas comment...Crying
Un autre problème est problème d affleurement de 2 carreaux, c est pas énorme, mais ça se voit et ça m énerve! A vue d œil, il doit y avoir 2 ou 3mm d écart. DTU la dessus? Dois je demander au constructeur d enlever ces carrais défectueux et de les replacer convenablement?
Merci bcp pour votre aide!
Dept : Gers
Photographe Env. 500 message Sandillon (45)
bonsoir
au pire ton cst peur faire un enduit sur les carreau de plâtre cela se fait avant la peinture .
il ne rattrapera pas 2 cm mais quelque mm ça passe
De : Sandillon (45)
Salut, ce sont des plaques de plâtres, du placo quoi, et j ai bien peur qu il faille une paire de kg de plâtre pour rattraper ça... A votre avis, puis je demander une compensation financière si ce n est pas réparable?
Dept : Gers
Env. 100 message Saone Et Loire
Nous avons eu le même souci lors de notre construction . On s'en est rendu compte à la pose du carrelage.
Rendez-vous direct avec notre chef de travaux. Les cloisons ont été refaites 1 semaine après ainsi que le carrelage.
Dept : Saone Et Loire
Merci laureddd pour ta réponse. Ils ont démonté la cloison et l ont refaite? Il y avait beaucoup écart?
Dept : Gers
tomtom550 a écrit:Merci laureddd pour ta réponse. Ils ont démonté la cloison et l ont refaite? Il y avait beaucoup écart?
dans le dressing il y avait 2 cm je crois sur une cloison de 3 mètres et dans les wc de l'entrée je ne sais plus mais c'était flagrant !!!
en tout cas faut pas lâcher et faire vérifier l'équerrage aussi.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h33
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
