Fixation Laine de verre dans cloison
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.062 fois
Env. 300 message Vinça (66)
Je suis en train de faire mes cloisons en placo, rail R48, montant M48.
Entre les deux BA13, je mets de la laine de verre isover Par confort.
Je trouve que celle ci n'est pas un poil rigide et j'ai donc peur qu'elle se tasse et tombe avec le temps.
Je voudrais donc savoir si certains d'entre vous ont des solutions pour fixer la laine de verre afin d'éviter qu'elle ne se tasse et tombe.
J'ai pensé à fixer la laine en haut en sandwich avec une chute de rail ou de montant, le tout visé au plafond.
Qu'en pensez vous? D'autres solutions peut être?
De : Vinça (66)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
J'ai fais ce que tu dis, mais avec des bout de placo, ou des bouts de tasseau de bois, enfin ce que je trouvais quoi. Mais oui, tu as raison, il faut la fixer, c'est vraiment léger c'te PAR 45...déçut d'avoir mis ça pour ma part.
Dept : Cotes D'armor
Alternez le sens de pose des vis qui solidarisent les montants, cela suffi à maintenir le PAR.
Cordialement.
Dept : Loiret
Ok, merci à vous deux pour vos réponses.
Icare, ça suffit vraiment à maintenir le PAR avec le temps? C'est vraiment cool si c'est le cas.
De : Vinça (66)
Re,
Il faudrait démonter après plusieurs années pour en être véritablement certain.
Cordialement.
Dept : Loiret
Oui c'est sûr Tongue
De : Vinça (66)
D'où la fixation par le haut qui évitera de se poser des question métaphysiques toute sa vie sur la bonne tenue de l'isolant. Mieux vaut traiter un problème à la source d'office plutot que faire qqch d'apriori correcte, mais pas sûr à 100%.
je décollais légerement le voile pour le coincer entre le rail et le placo, ca coince bien l'isolant
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
En cache depuis hier à 17h57
