Plancher bois Flottant pour Isolation Phonique ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.450 fois
Env. 10 message Yvelines
Salut à tous,
je vous expose ma problématique :
je comptes aménager mes combles qui sont montés sur un plancher bois.
Afin d'optimiser l'isolation phonique et de limiter la transmission des bruits d'impact, je pensais mettre entre les lambourdes et le plancher bois des bandes résilients de 1cm d'épaisseur en feutre ou fibre de bois.
La grande question est de savoir si il faut visser les plaques du plancher sur les lambourdes ou pas !
- Si on les visse, l'ensemble sera certes bien rigide, mais ça va comprimer les bandes résilients, et les vis vont créer un pont phonique. De plus si les bandes se tassent avec le temps, il y aura un jeu entre les bandes et le plancher et ce dernier risque certainement de craquer encore plus non ?
- Si on ne les visse pas, l'isolation phonique sera alors bien meilleure, mais est ce qu'en les collant entre elles, et en les fixant comme sur le schéma ci-dessous pour éviter tout mouvement latéral , cela sera-t-il suffisant ?
Merci d'avance pour votre aide !
Env. 3000 message
Membre utile Env. 3000 message
trunk233 a écrit:Salut à tous,
Si vous ne fixez pas les pièces sur les lambourde votre plancher/parquet ne sera pas fixé...!!!! déja fixé il vit et bouge alors la il va sauter.....
Un simple joint peut amortir le bruit vers le bas mais le bruit est une onde et maintenir le parquet sur la structure amorti le bruit, sinon vous aurez plus de bruit à l'étage concerné.
L'isolation phonique serait mieux avec un isolant phonique entre lambourdes par exemple, mais voir aussi de quel isolant thermique vous avez déja entre les étages et le type de plafond en dessous.... précisez....
Ekoloman
ce que j'appelle plancher sont des dalles d'OSB ce n'est bien évidemment pas des lames de parquet !
Si vous regardez bien mon schéma les dalles sont bloquées de chaque côté de la pièce par un système de lambourdes vissé sur les OSB externes mais sans liaison directe avec la charpente et qui maintient l'ensemble sans pont phonique.
Quand on voit le poids de ces dalles ca ne devrait pas pouvoir "sauter " non ?
Il y aura ensuite du parquet ou un autre revêtement non indiqué sur mon schéma qui sera rajouté par dessus l'OSB avec un isolant adéquat.
Entre les lambourdes j'ai 25 cm de laine de verre en vrac qui absorbe les sons aériens (on n'entend pas les voix) mais qui ne traite pas du tout les bruits d'impact...
Dans ces conditions ma solution exposée ci dessus est elle viable ?
Merci d'avance !
trunk233 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance !
Le bois vit, si votre plancher n'est pas fixé sur la struture aprés un temps les plaques vont se déformer. Mettez une planche posée et une autre fixée sur un plancher bois et repassez dans un an, la planche non fixée sera déformée ou gondolera... le bois à besoin d'être maintenu, et même ainsi il vit et craque pou parfois l'exprimer.
Ce n'est pas le parquet ajouté ensuite ou le révêtement qui changera le probléme.
Les bruits d'impacts existeront toujours avec le bois, maintenant c'est l'épaisseur du bois aussi qui peut réduire cela. L'OSB est une plaque qui n'a pas la même densité que du bois plein. Si c'est pour ensuite ajouter un parquet plein, mettez alors cela directement et choississez un parquet de 23 mm d'épaisseur. Un OSB + revêtement plus fin ou parquet industriel de 8mm sera plus bruyant.
Faite un essais de bruit éventuel avec les solutions abordées ici et vous aurez à l'oreille la preuve. Faite tomber une bille sur votre solution et faite cela sur une planche pleine de bois de 23mm ou plus le son est plus étouffé selon le choix. et OSB+Parqter ensuite sera aussi cher que parquet traditionnel plus épais, et mieux dans le temps aussi. Qualité évidente.
Vous pouvez aussi ajouter un isolant phonique de 5 cm entre les lambourdes.
Ekoloman.
Ekoloman.
Bonjour et merci pour ces precisions !
Je n'ai cependant pas bien compris votre dernier paragraphe.
Si j'ai bien compris vous me conseillez de fixer directement du parquet massif de 23 mm sur la charpente sans isolant phonique entre les deux éléments c'est bien ca ?
De plus quand vous indiquez de mettre 5cm d'isolant phonique entre les lambourdes , c'est entre les lambourdes et quoi ?
Renaud
Ekoloman.
Renaud
Votre montre montre des lambourde ou repose l'OSB, donc entre ces lambourdes vous pouvez ajouter 5 cm de LV phonique (pour exemple). Sinon voyez si l'isolation entre les fermes (poutres ou planche) si l'isolant thermique déja présent suffit a éviter les bruits et possibilité de mettre un parquet traditionnel direct. Faite un test, le son vous répondra mieux.
Une masse volumique étouffe mieux le bruit, la preuve marchez sur un parquet lame de 8 mm que vous trouvez dans les grandes surfaces et sur un parquet bois massif de 23mm vous entendez aussitôt la différence. Attention il y a le bruit à éviter pour l'étage inférieur mais ne pas renforcer le son au dessus....clac clac clac en marchant....
Ekoloman
