Distance entre porte et cloison
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.290 fois
Env. 40 message Pyrenees Orientales
J'aimerais savoir quelle est la distance à laisser entre une fenêtre (ou une porte) et une cloison en angle droit. Je m'explique (voir les deux schémas ci dessous):
En gros est ce que je peux coller la porte ou la fenêtre contre la cloison ou il faut que je laisse 5 ou 7 cm pour l'ouverture? J'aimerais autant les coller dans contre les cloisons mais je ne sais pas si techniquement c'est faisable...
Merci par avance!
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 10 message Lyon (69)
Dans tous les cas (fenêtre ou porte), je vous conseille de laisser 10 cm minimum. D'un point de vue pratique, lorsque vous allez ouvrir la fenêtre, la poignée va venir buter contre la cloison.
De : Lyon (69)
Merci de votre réponse .
Pas d'autres avis?
Bloggeur Env. 400 message Loire
porte 7-10 cm me semblent OK (pour la poignée et avoir un peu plus de 90° d'ouverture, pour avoir le plein passage)
Pour une fenêtre, le problème est que ça laisse un coin sombre dans la pièce. Nous avons le cas chez nous. Certes, ce n'est pas rédhibitoire, et avec un choix de peintures judicieux, on peut compenser l'effet je pense
Dept : Loire
Env. 20 message Moselle
il ne faut pas oublier que vous avez le pourtour de l'encadrement càd le contre chambrale à prévoir, il sont environ de 7 cm suivant les marques de porte.
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 00h11
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
