Boite de derivation encastré, norme?
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 21.277 fois
Env. 600 message Rhone
J'en peux plus de tirer des gaines vers mon tableau alors j'ai décidé de mttre une boite de dérivation encastré dans mon placo (apparante) de ce style:
http://img5.cherchons.com/3438095390/electricite-accessoire-boite-derivation-encastre-deriv-cloison-seche-115x115-1296445075.jpg
Je souhaite en mettre une par chambre dans laquelle je vais raccorder l'eclairage + radiateur.
Y'a til des normes particulieres à respecter? positionnement dans la chambre? .....etc....
D'avance merci
Un novice!
bonsoir, chaque radiateur doit avoir une ligne spécialisé directement du tableau
tu peux biensur mettre cette boite, cache la dans un placard, les WC ect, elle peut etre accessible et a la hauteur que tu veux car il faut un outil pour l'ouvrir
avec une seule boite tu peux faire plusieurs chambres, une boite dans les combles au dessus de la trappe est aussi possible bien souvent.
j'ai l'impression que tu as un probleme de schéma avant un probleme technique. dessine le plan au crayon pour optimiser un maximum avant de poser la moindre gaine
Env. 800 message Quimper (29)
Je ne vois pas bien en quoi votre boite de dérivation va changer quoi que ce soit????
Dans tous les cas il va bien falloir un retour tableau pour les luminaires et un autre voir
plusieurs pour les circuits chauffage.
Pour les luminaires vous avez le droit à 7 points avec du 1.5 protéger par un 16A.
Pour les convecteurs, tous va dépendre de leur puissances? Et puis vous dites avoir
plusieurs chambres donc 1 convecteur par chambres. En restant dans des puissance
raisonnable, je dirai un retour tableau pour deux convecteurs en 2.5 et disj de 20A.
Mais n'oubliez pas que la norme impose de sectionner les fil pilotes donc retour tableau
pour chaque convec.
Tous ceci n'est que supposition, sachant que je ne connais pas votre schéma final.
Franck
De : Quimper (29)
Nous avons pianoter en même temps, tous était dit
De : Quimper (29)
J'ai une longue distance du tableau et aussi un problème avec mes rails de placo qui m'empeche de passer les gaines, c'est un peu le bordel pour mon étage. Donc je compte limiter le nombre de gaines à passer entre le RDC (tableau) et l'étage.
Du coup j'avais pensé à passer une gaine 25 comprenand 7 fils de 1.5mm vers ma boite de derivation. Dans ma boite de dérivation il y aura donc
4 pour le radiateur (fil pilote inclus)
3 pour les lumieres (je ferai dans la boite les raccord Va et vient).
je fais ça pour chaque chambre.
PS= Il m'est impossible de passer par les plafonds à l'étage, cas particulier (pan + mansarde + placo prim avec gros rails).
Et une gaine
PS2 = Quand vous dites lignes specialisé pour les radiateur ça veut dire que je ne peux pas utiliser les fils du radiateur pour autre chose, on est bien d'accord?
le cable ou les fils du radiateur vont directement au tableau electrique, donc pas de 2eme radiateur repiqué sur une ligne, évidement pas de prise de courant repiqué dessus ou autre
par contre au tableau electrique tu peux mettre plusieurs lignes sous le meme disjoncteur, c'est la puissance des radiateur qui détermine combien tu peux en mettre, 4600W max pour une disjoncteur 20A
bonsoir,
je n'ai pas compris la réponse de Yoda_51 alors je me permets...
oui cela veut dire que sur ce disjoncteur il y aura UNIQUEMENT les radiateurs.
Maximum 2 circuits sur le disjoncteur, comme sur tous les disjoncteurs.
On peut faire un circuit de plusieurs radiateurs, à partir d'une boite de dériv tant qu'on ne dépasse pas la puissance maxi autorisée sur le disjoncteur : 4500W cablé en 2.5² protection maxi 20A.
Ok merci beaucoup pour les informations.
Si vous voulez diminuer le nombre de circuits et donc le nombre de fils à ramener au tableau, il est préférable de partager les circuits entre plusieurs pièces tout en respectant la nombre de point d'utilisation maxi autorisée (prises éclairage) ou les puissances maxi autorisées (chauffage, mais ramener les fils pilote au tableau individuellement)
Tout passer pour une pièce dans une gaine de 25 ou de 32 peut aussi être une solution si vous voulez limiter le nombre de gaines ramenées au tableau.
Carminas
Dept : Cantal
Encore merci pour les infos.
J'ai donc décider de tirer une gaine par chambre de 25 pour radiateur electrique + lumiere.
Dans ma gaine de 25 j'ai mis:
4 fils pour le radiateurs en 1.5 (phase, neutre, terre et fil pilote).
2 fils pour mon eclairage.
Ca fait donc 6 fils, je compte mettre un wago pour partager la terre, j'ai le droit? J'ai jugé inutile de tirer 2 terres....
PS= le radiateur va sur un disjoncteur indépendant.
Correct?
Nous vous n'avez pas le droit, chaque circuit doit avoir son propre conducteur de terre.
Mais 7 fils en 1,5mmm2 tiendront sans problème dans une gaine de 25.
Pourquoi n'adoptez vous pas le même principe pour le circuit prises.
La gaine de 25 conviendrait presque pour ajouter 3 fils en 2,5mm2 supplémentaires.
SI vos passez vos fls avant encastrement cela ne posera pas de problème.
Carminas
Dept : Cantal
Mince j'ai pas le droit????
J'ai tiré mes gaines en 20 avec 6 fils.... faut que je les resorte pour mettre dans une gaine de 25 avec un fil de terre en plus....
oh mince... je pleure là.... Mad
etes vous sure????
SVP, pouvez vous me confirmer que je ne peux pas, dans ma boite de derivation, utilisé un wago pour connecter la terre de mon radiateur et mon circuit lumineux??
Faut que je dégaine tout... pour mettre une 25 en ajoutant une terre supplémentaire??
Urgent. D'avance merci
Désolé d'insister mais dans une heure je suis sur mon chantier, je sais pas si je dois enlever mes gaines de 20 pour en remettre des 25... need help.
j'y suis :
faut refaire, c'est bien une terre par circuit et d'une manière générale pour la prochaine urgence : les réponses de Carminas sont fiables à 200%
le mieux : poser les questions AVANT .
En cache depuis hier à 21h34
