Quelle pac air air choisir
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 10.536 fois
Env. 20 message Rhone
Bonsoir, je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin d'experts comme vous.
J'habite dans le beaujolais(nord de LYON) nous voulons chauffer une pièce de vie de 53 m2avec une pac air air.
La maison à 3 ans avec une bonne isolation.
j'ai 3 devis, 2 avec hitachi shirokuma 5kw et un avec fujitsu atlantic 5.2kw.
le cop est trés proche HITACHI 3.61 à 7° ET 3.68 POUR FUJITSU ATLANTIC.
Quand pensez vous, quelle marque choisir?
MERCI
bonsoir,
si le besoin est de 5 kW pour 53m2 soit il y a un grand plafond cathédrale soit çà manque d'isolation.
qui a dimensionné les pac ? qu'il y a-t-il actuellement comme système de chauffage ?
Bonjour *****,
Actuellement il y a 3 fluide caloporteur de 1500 w.
l'isolation :
pour le sol polystyrène extrudé xps 5cm
les murs parpaing de 20 et 10 cm polystyrène + placo
toiture 40 cm ouate de cellulose .
Ce sont les techniciens qui ont dimensionné les pac.
5kw me semble pas surdimensionné.
merci de vos réponse, pouvez vous me guider entre ces deux marque atlantic-fujitsu et hitachi (shirokuma RAS-50WX8)
Env. 70 message Doubs
avec une isolation comparable, sur Besançon, je chauffe 80 m2 avec une panasonic bi_split 5.4 KW
Conso 2000 KWh + 1.5 stère de bois.
Pourquoi le bois ?
- Givrage systématique aux environs de 0°C par temps humide ( brouillard, neige, etc)
- rendement moindre au températures négatives ( cependant puissance suffisante jusque -8°C par froid sec).
En résumé:
- pac très économique par froid modéré (COP 3 sur l'année d'après mes conso chauffage)
- Pac inutilisable ou mauvais rendement si température négatives.
- grande souplesse d'emploi ( par exemple 2 heures chaque matin de ce mois de juillet pourri)
Dans ta région, méfiance au brouillard. Il te faut absolument un chauffage de substitution.
Regardez aussi le retour sur investissement.
Pour moi 4 ans, en ayant acheter le matériel sur internet et installation par mes soins. (1400 euros tout compris)
A mon avis si l'amortissement dépasse 5 ans, le choix de ce système n'est pas judicieux?
Dept : Doubs
Env. 200 message Haute Garonne
Concernant la puissance:
Tout dépend de la température ambiante que tu souhaites et qui a été prise en considération dans le calcul.
Si tu leur as dit que tu souhaiterais 22° en ambiance forcément le 5kW n'est pas surdimensionné.
C'est normal qu'ils te proposent du 5 kw. En dessous ça serait du 3.5 kw.
Chauffage de substitution: Tu as déjà tes 3 fluides caloporteurs...
Après oui, il y a mieux comme système, oui le bois c'est bien (d'autres n'aime pas), oui tu pourrais peut-être avoir mieux pour mieux cher, mais tu dois avoir tes raisons.
Donc à la question Hitachi ou Atlantic, d'après mon expérience et à titre personnel, j'installerai de l'hitachi.
Pourquoi? Hitachi plus fiable et meilleur sav. (je répète d'après mon expérience, c'est donc pas une généralité).
merci pour vos infos,
les 3 fluides caloporteur j'envisage de les mettre dans les 3 chambres a l'étage.
Les 3 installateurs m'ont dit que je ne les utiliserais plus, sauf s'il fait - 15°
pendant 10 jours de suites.
Pour la puissance 20° dans la pièce .
Il propose 5kw en cas de température extérieure négative !!!
Matériels et pose 2900€ ttc
voila
que pensez vous du tarif ?
Env. 10 message Thueyts (7)
roy1360 a écrit:
ludosnow a écrit:5kw me semble pas surdimensionné.
Moi si.
Je chauffe une maison de 500 m2 et 1500 m3 avec une chaudière de 20 kW qui fait aussi l'ecs...
la puissance de 5KW me semble correcte en revanche pour 500m2 20 KX c'est pe la chaudière doit tourner beaucoup trop
De : Thueyts (7)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Petit calcul :
53m2 à chauffer , isolation RT2005 80kwh/m2/an soit environ 4200 kwh par an.
0.11€/ kwh soit environ 462€ par an.
Avec un cop de 3 , tu vas économiser 300€ par an soit presque 10 ans pour amortir.
J'ai compté très large dans le calcul de la consommation , en réalité , t'est pas prêt de l'amortir.....
Faut faire comme boboss25 , l'installer soit même.Il n'y a rien de compliqué.
De : Lyon (69)
bonsoir Toufig et les autres membres
je pense que je vais faire plus que 300€ d' économie par an.
Pourquoi, actuellement dans les 3 chambres a l'étage il y un convecteur classique 1230w.
Dans la pièce de vie en bas 53 m2 il y a 3 fluides caloporteur de 1500w chacun.
Si je met une pac air air en bas de5kw et je monte dans les chambres les fluide je pense que je vais économiser 600€/ an.
nous sommes tous électrique 1600€ /an
Donc 160€ / mois = 70 € pour l'eau et lumière etc et 90€ pour le chauffage je pense non?
Quand penser vous de cette analyse, sachant que j'ai contacter EDF il ont eu le même discour.
Mais méfiance de MR éléctrique
merci de vos réponses
bonsoir,
pas d'économies à espérer pour l'étage : convecteur ou radiateur fluide caloporteur la conso sera équivalente.
la seule économie sera sur la salle où, avec une puissance égale aux radiateurs le COP de 3 permet de calculer-espérer une économie d'environ 300€ (conso actuelle divisée par 3).
bonsoir *****,
Quand tu dis conso actuel divisée par 3
Donc 90€ / 3 = 30€ donc 60€ d"économie par mois *10 = 600/an donc amortissement sur 5 ans non!!!
Env. 1000 message Val D Oise
ludosnow a écrit:bonsoir *****,
tu chauffes 10 mois par an ?
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
On chauffe que 6 mois / ans
Mais la consomations est lisser sur 10 mois.
On est mensualiseé , la conso de l'année d'avant est divise par 10 mois.
oui mais c'est pas ta conso d'electricité globale qui va etre divisée par 3, c'est la conso d'electricité pour le chauffage, et encore que le chauffage par pac.
Le reste de ta consommation (eclairage, cuisson, etc... + chauffage par tes radiateurs électriques) ne va pas changer.
Dept : Val D Oise
j'avais repris les chiffres de Toufig que j'ai arrondi à 450€/an car plus facile à diviser par 3.
je n'avais pas regardé les tiens : 70€/mois pour ECS et eclairage c'est énorme ,
mais sur ces bases ton calcul à 600€ est possible.
le voisin n'est pas branché chez vous ?
as-tu les relevés conso sur les périodes non chauffées ?
cette maison fait quelle surface ? combien d'habitants ?
maison de de 120 m2
3 chambre a l'étage + bureau (on mettra les 3 fluides du bas à la place des convecteur classiques) fluide consomme moins que grille pain non.
rdc pièce de vie 53 m2
chauffeau électrique
2 adultes et 2 enfants
on paye 1600 par an
EDF me dis 90 de chauffage et 70 eau chaude lumière aquarium etc
ludosnow a écrit:bonjour,
maison de de 120 m2
on paye 1600 par an
Bonjour.
Je le fait simple , je prends tes chiffres.
Je déduis un peu d'abonnement soit 85€ de chauffage pour 120m2 , soit environ 38€ pour ta pièce de 53m2 , par 10 soir 380€ par an.
Si COP de 3 , Economie par an : 253€ soir plus de 11 ans pour amortir.
De : Lyon (69)
bonsoir toufig
J ai oublier de dire que l'on chauffe pas à l'étage que la sdb.
c'est pour ça que les 90€ de chauffage - l'abonnement 85€
Donc divise par 3 = 28€ par mois au lieu 85€ .
Donc 57 € d'économie * 10 mois = 570€
Ca va me couté installer 2900 ttc
Amortisement en 5 ans
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
