Passer au pieds levé à une isolation paille
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.087 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Je suis en train de monter une maison ossature bois.
L'ossature est relativement traditionnelle. montants de 45x145, panneaux de 1,25m boulonné entre eux, OSB à l'extérieur.
Par dessus cette ossature (à l'intérieur) il y a une contre ossature (horizontale donc) sur laquelle je met mon parement intérieur(placo) et qui me sert pour les passage de cable ainsi que comme deuxième couche d'isolant.
Maison de plain pieds, toit plat.
A l'origine j'avais prévu insuffler de la ouate de cellulose dans mon ossature à travers le pare-vapeur (14,5cm d'épaisseur donc). Puis de mettre de la laine de bois dans ma contre-ossature de6cm).
Pour des raisons de cout et d'inspiration paillesque, je me penche sur la possibilité d'utiliser de la paille en remplacement de ma ouate. ainsi que dans la contre ossature.
  • Mon ossature principale
Elle est déja est déjà fabriquée
L'idée serait donc de faire à la main des ballots de 14,5cm épaisseur, dans l'ossature. Ces ballots serait retenu par l'osb d'un coté et par l'ossature secondaire (ainsi que pare vapeur)
Je pense à l'idée d'acheter des gros ballots (yen a dans tous les champs autour de chez moi), de le dérouler, de récupérer la paille et de fabriquer ma propre presse (comme certains l'ont fait avec un système de crique à voiture) pour obtenir des ballots personnalisé. 15cm épaisseur mur, 60 cm de large et x de haut. Que pensez vous de ces dimensions ? C'est gênant de faire des ballots assez petit de ce type ?
  • Mon ossature secondaire
Elle n'est pas encore construite
Elle pourrait être placé tous les 60 cms sur ce schéma. Je pourrai envisager de faire des ballots de 10cm cette fois ? même question que précédemment : ca parait faisable (mis à part la question du temps à passer à refaire des ballots)?
  • Question de perméance
Pour pallier le blocage de vapeur d'eau par l'OSB, l'idée serait de mettre un pare-vapeur hyugrovariable (type intelo) pour assécher la paille durant l'été.
Que pensez vous de tout ca ?
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 60 message Montpellier (34)
Salut, je n'ai jamais pratiqué la paille en construction, mais je la pratique avec mes chevaux... Les balles sont partagés en 'plis' créés par la machine qui fabrique les balles (un peu comme si tu avais un saussisson pré-découpé), et dès que tu essayes de sortir de ces 'plis', (genre, 'le pli fait 10cms, je voudrais 14,5 cms...'), ca devient très dur à faire, c'est pas facile à manipuler. Cependant, les plis sont assez réguliers... Autre question : les bebetes (souris and co adorent !)? Avant de te lancer, je ferais un petit essai avec une balle, tu me diras comment tu trouves.... Je n'ai pas compris l'histoire du pare vapeur et OSB ?? Tu envisages de mettre le pare vapeur entre la paille et l'OSB ?
De : Montpellier (34)
Salut,
L'idée c'est peut être d'utiliser des ballots sous forme de pavé que je pourrai "séparer" (avec une aiguille exprès) en plus petit pavés de 15cm...
Concernant la paille (et non le foin), tous les profesionnels de la paille maintiennent que c'est une idée recue...les ouvrage sur le sujet aussi....alors je veux bien le croire.
Concernant le parevapeur, l'idée c'est de le mettre entre la couche de paille de l'ossature et celle entre les montants.
Une idée proche à laquelle je m'interesse : le mélange chaux-chanvre... une doc (bien faite) : https://boutique.socli.fr/produits-et-utilisations/solutions[...]/banchage-chaux-chanvre Je ne sais pas si la paille peut remplacer le chanvre, mais coupée petit-petit, l'idée me seduit pas mal. A voir....
rod_rennes a écrit:....
j'aime ton inspiration paillesque mais en plus de la difficulté de refaire des petites bottes correctes, tu vas perdre en performance thermique.
avec 14.5 d'isolant "standard" Lambda 0.038 tu as un R=3.82
avec 14.5 de paille Lambda 0.065 en calcul direct tu tombes à 2.23 et je ne suis même pas certaine que le calcul soit ok pour une si faible épaisseur.
à terme, ton économie matériaux va se répercuter en consommation chauffage.
je connais bien la paille de céréales, en moins d'une semaine sous la pluie elle devient noire et commence a moisir, sur une meule de paille les balles du dessus et du dessous sont jeté, ne sont vendu que celle du centre qui sont encore bien jaune
je vois franchement pas comment de la paille peu constitué un isolant durable dans le temps, c'est prendre de très gros risque, les autres isolant sont bien mieux adapté a l'usage que tu va en faire, faut vraiment aimer se compliqué la vie
bonsoir Yoda_51,
si, la paille est un bon isolant mais tu as tout à fait raison elle est fragile et elle s'abime.
Quand on prévoit une construction paille, on s'y prend 1 an avant, on va voir les agris pour s'accorder sur les dimensions en sortie de botteleuse, s'assurer que la récolte sera protégée... et dès qu'ils fauchent on va la chercher pour la protéger.
On ne décide surtout pas çà au dernier moment, c'est un coup à récupérer des bottes absolument pas adaptées pour une construction.
Vu les risques, même si on me l'offre je ne la poserais pas.
dans mon coin cette année il y a eu très peu de belle paille, il a plus quelques jours apres les premiers jours de moisson.
en plus de choisir l'agriculteur il faut aussi choisir une bonne parcelle, du blé non barbu et un bon rendement pour une belle paille
pressé tout de suite apres que la moissonneuse soit passé, mais pas en plein après midi car la paille est cassante.
après il est possible de réglé différente pression sur la presse, une meme balle peu faire 250 ou 350 kilos, évidement le champs ne doit pas etre sale sinon tu va avoir de la mauvaise herbe mélanger a la paille ect
Merci de vos réponses.
Il est clair que si j'achete de la paille, je vais la controler/la sékectionner le jour même. En l'occurence, c'est facile c'est en face de chez moi
Je ne rentre pas dans le débat, paille bien ou pas, je me suis déja fait mon idée la dessus.
Des retours sur le fait de faire soi même de petites bottes ?
non pas d'avis sur le fait de refaire des petites bottes car çà ne me serait pas venu à l'idée, pas une histoire de paille ou pas-paille simplement pour une raison de performance thermique.
la réponse d'Axel34 est pleine de bon sens et reflète une réelle expérience, j'en tiendrais compte.
rod_rennes a écrit:Bonjour,
tu la presse comment?
En cache depuis avant-hier à 21h29
