Raccordement tout à l'egout
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.418 fois
Env. 200 message Gironde
Bonsoir tout le monde
Voilà je suis en train de penser mon raccordement au tout à l'égout, mais je bloque.... Voilà le plan avec mes sortie en diam 100
Je ne sais pas trop comment m'y prendre dois je raccorder de part et d'autre de la canalisation des wc ensemble puis les raccorder à celui de mes WC ou tous les raccorder ensemble avec une sorte de branchement en ligne et partir vers mon regard voirie ?? Mais dans ces cas quid des pentes à respecter. Ce sujet est à mettre en // avec celui là. https://www.forumconstruire.com/construire/topic-151285.php
Merci d'avance de votre aide
bjr oki33,
Toutes vos sorties sont du dm100 ??
L'écoulement se fera de façon gravitaire .Coudes (90° exclus), culottes et tuyaux100 dm qui longent le batiment avec un regard pvc intermédiaire et un regard final pvc. Puis pente progressive direction TAE ( voir topic )
De : Lourdes 65 (65)
merci de cette réponse ddm
demain je post un schema pour etre sur de bien avoir tout compris
Bonne soirée
Juste pour être sûr, j'exclu tout les coudes à 90 mais je peux sans pb metre deux coudes à 45° et avec quelle distance entre les deux coudes ??
Autre question les culottes à 90° sont elle aussi exclu et vaut il mieux passer avec des 45 ° ??
Merci d'avance
Voilà les deux types de raccords que j'imagine:
Vaut il mieux le raccord de gauche ou il n'y a aucun coude à 90° (ou peut être le réserver seulement pour l'évacuation des WC) ou je peux mettre uniquement des raccords comme à droite car surement plus rapide à mettre en oeuvre
Merci d'avance
re,
le désavantage des éléments 90°, c'est que la force gravitaire des EU viennent buter contre la paroi, ce qui n'est pas le cas des éléments 45° ou autres, l'écoulement est moins rude.....
pente 3 % impecable
Ok donc le conseil c'est de mettre que des raccordements comme le modèle de gauche.
re,
exactement, c'est le mieux Rolleyes
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 00h06
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
