Infos terre vegetale
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.944 fois
Env. 10 message Marans 17230 (17)
bonjour ,
plusieurs questions:
comment determiner le nombre de m3 dont j'ai besoin pour remblayer mon terrain ( 450 m²) ??
sachant que ma maison (en bois ) est implantée assez haute , environ 30 cm du sol en bas du bardage et que le terrain est qasi plat dans l ensemble?
De plus , je cherche de la terre vegetale dans la région de marans 17230 et rochellaise....
Merci de vos lumières
De : Marans 17230 (17)
1 m3 = 1 mètre sur un mètre sur un mètre donc détermine la surface concerné multiplié par la hauteur (30cm si j'ai bien pigé)
Pour la terre tu as un post it en tête de section
De : Sur Le Forum (77)
Bloggeur Env. 500 message Saint Pierre D'albigny (73)
vite fait un petit calcul:
450m²*0.3m= 135m3
135*1.3=175m3; 1.3 étant le coef de "tassement" de la terre... pour faire simple, si tu veux 30cm de terre et ben il faut en mettre 40cm d'épais puis avec le temps elle va se tasser
De : Saint Pierre D'albigny (73)
Nouvel Aviseur Env. 500 message Vaucluse
Terre végétale,terre de remblai y'a t'il autre type de terre ?
Biggrin qui peut me différencier ces 2 types de terre et leur utilisation ?
Merci bien !
Adhérent AAMOI N°3546
Dept : Vaucluse
ben en fait la terre de remblais est une terre morte, pas ou peu fertile qui sert=, comme son nom l'indique, à remblayer de gros volumes.
La terre végétale ou terre arable, est une terre vivante sur laquelle on peu planter (gazon, légume, arbre, ...)
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
pas mieux
De : Ardèche Sud (7)
dede73 a écrit:ben en fait la terre de remblais est une terre morte, pas ou peu fertile qui sert=, comme son nom l'indique, à remblayer de gros volumes.
Merci pour votre réponse !
Donc dans ma situation : si j'ai 20 à 30 cm à remblayer coté jardin et terrasse vaut mieux mettre de la terre végétale ! et pour combler les 50 cm de l'entrée jusqu'au garage et entrée maison vaux mieux du remblais !
Dept : Vaucluse
Super bloggeur Env. 200 message Vailhauquès (34)
Je compléterai la réponse en précisant que du remblai, ca peut aussi ne pas être de la terre, et que plus il y a de cailloux / gravats, moins cela aura tendance à se tasser dans le temps.
Amicalement.
De : Vailhauquès (34)
ok merci à tous je crois que j'ai bien compris mais bien sur terre végétale plus chère que remblai en lui même ! qiu connaitrait à peu près le prix moyen de terre végétale et remblai (je crois que remblai il y en a plein qui veulent s'en débarasser).
Dept : Vaucluse
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h31
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
