Veine deau dans mon drainage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.893 fois
Env. 10 message St Genes De Lombaud (33)
bonjour,j ai un probleme avec ma construction et personne est capable de me donne une solution ,ni le macon ,le terrassier etc etc alors peut etre que sur forum construction? donc maison avec sous sol 12 par 12 le terrassier decaisse 1 metre de plus au tour est la une petite veine d eau apparait a l exterieur des future fondations ,le macon coule les fondation monte les murs pause son drain tout va bien ,la veine coule toujours environ a 80 cm des des fondations et du drain, il fini tout et rebouche le tour de la maison .2 3 jours apres a la sortie du drain de l eau en continue alors depuis la pas de solutions , pour le macon ? pour le terrassier c bien de l eau sur les fondations comme ca pas de problemes avec l argile pour d autres aie aie qui croire ?dans le sous sol tout va bien pas d umidite je ne sais plus quoi faire , qui est responsable ?merci d avance pour des reponses voir des solutions
De : St Genes De Lombaud (33)
bonjour : Si on ne veut pas avoir d'ennui avec un tel problème, il faut faire en sorte que l'eau s'évacue.
On ne comprend pas bien, la veine d'eau circule sous la maison ou à l'extérieur ???
Si c'est à l'extérieur, vous pourriez faire un puit ou un puisard, et mettre une pompe vide cave qui se mettrait en marche automatiquement à un certain niveau d'eau.
Cette veine a-t-elle été intérrompue par la construction ou continue-t-elle son chemin ???
bjr springerman,
Lorsque l'on effectue des terrassements, il est parfois possible et imprévisible de tomber sur une "poche" d'eau, une source ou une veine d'eau.
Pour le maçon qui a posé son drain, pouvez vous me décrire comment il l'a posé.
2-3 jours après, le drain a canalisé la veine et vous avez tjrs un écoulement, c'est bien ça?
J'ai peut etre mal saisi, mais un terrassier qui vous dis "de l'eau sur les fondations comme ca pas de problème avec l'argile" , c'est inquiétant de tenir des propos de cet envergure.....
Il aurait fallu dés le départ drainer cette veine et la canaliser assez loin sur votre terrain...
Avez vous effectué une étude des sols??
votre terrain est il pentu??
pouvez vous determiner grossièrement le débit de cette veine ??
La solution temporaire , un puits de surface pour stocker cette veine et eviter d'engorger les propriétés voisines....ou avec autorisation de la commune la rejeter dans un fossé..
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:bjr springerman,
bonjour et merci pour votre attention ,oui pour pour l ecoulement ,oui pour l etude de sol ,oui pour le terrain pentu en se qui concerne le debit envi 1 litre a la minute pour le rejet au fosse pas de probleme ,par contre j ai vu que nous sommes voisin pourrions nous nous recontrer ; jai vraiment un gros probleme sa fait plus d un an que je cherche une personne avec de vrais solutions je ne suis pas sur libourne la semaine prochaine mais a partir du 14 c aout c est bon merci d avance .
bjr springerman,
je vous ai répondu par messagerie personnelle, merci de votre confiance.
Whhao, 1 litre d'eau à la minute c'a fait un sacré débit.
Env. 10 message Val D Oise
J'ai le même problème comment faire Ma dalle merci
Dept : Val D Oise
En cache depuis hier à 16h04
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
