Choix pour le rafraîchissement avec une PAC eau gly / eau
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.413 fois
Env. 60 message Haut Rhin
Je pars sur une PAC réversible avec capteur vertical (forage) et planchers chauffant à l’étage (parquet) et au rdc (carrelage). Je désire une solution efficace pour le rafraîchissement, surtout pour une mezzanine au SE assez vitrée, genre véranda. Voila les solutions :
1. Que du plancher rafraîchissant : efficacité ? Pas de condensation si il arrive brusquement un orage et le taux d’humidité augmente (je ne tiens pas a bousiller mon parquet !) ?
2. Si je veux mettre un ventilo-convecteur sur cette mezzanine et grader le reste en plancher rafraîchissant, il me faut 2 températures de sortie (ex : 10°C pour le ventilo. et 20°C pour le plancher) il faut obligatoirement un ballon tampon ?
3. Ne vaut-il pas mieux carrément mettre plusieurs ventilo-convecteurs et neutraliser le plancher en été par un T ?
Que feriez-vous à ma place ?
En outre, je voudrais en été rafraîchir la maison mais chauffer ma piscine et faire mon ECS, c’est possible en même temps ?
Env. 800 message Ardèche (7)
Le plancher rafraichissant ne vaut évidemment pas une vraie climatisation puisqu'on ne traite pas l'humidité de l'air et que la marge de manoeuvre est réduite par rapport au point de rosée.
J'attend l'été pour tester le mien, mais des amis en sont équipés depuis 3 ans (région Drome) et ils sont satisfaits. Il faut par contre absolument éviter de laisser grand ouvert les fenetres mais plutôt aérer le matin et laisser fermer les fenetres la journée pour garder le frais du matin, associé au frais du plancher. Je crois qu'il arrivait à obtenir un écart de t° d'environ 4° par rapport à l'extérieur.
Je pense que les réponses que tu auras à cette question seront valables pour un type d'installation précis. Chaque marque de produit possède sa propre façon de fonctionner, et des éléments périphériques différents.
Question à poser à l'installateur.. les deux peuvent être compatibles si l'installation les prévoit.
4-En outre, je voudrais en été rafraîchir la maison mais chauffer ma piscine et faire mon ECS, c’est possible en même temps ?
Si l'installation comprend plusieurs compresseurs, et donc plusieurs circuits de captage, ça me parait pas incohérent.. mais bonjour la complexité du système, et au revoir l'électricité pour alimenter la tribu de circulateurs...
De : Ardèche (7)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h08
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
