Logiciel pour dessiner des plans
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 7.198 fois
Env. 700 message Indre
Quelqu'un pourrait me conseiller un logiciel pour dessiner des plans? Un freeware bien sûr.
Dept : Indre
les plus utilisés : Sweethome3D ou Sketchup
Je viens tout juste d'installer Sketchup........ j'ai vraiment du mal....
Je suis meilleure avec mon équerre, mon compas, mon crayon à papier 4H et ma feuille de papier..
Je souffre.....
Mais avec le temps, je pourrais peut-être m'en sortir :-o
Dept : Indre
pour te rassurer un peu : Sketchup je n'ai jamais réussi
Sweethome3d çà va pour l'aménagement intérieur et encore.
Bref, vraiment ces plans, ce n'est pas mon truc mais certains nous présentent de chouettes projets avec ces 2 logiciels donc c'est faisable
Rien de mieux pour la conception que la règle, le crayon et la gomme ! Le logiciel vient après.
Dept : Eure
Env. 80 message Lardy (91)
J'utilise Homestyler (www.homestyler.com) - les plans en 2d/3d.
De : Lardy (91)
Env. 300 message Blois (41)
Disons que pour répondre correctement, les infos que tu donnes sont un peu courte: que comptes tu faire avec ce logiciel?
Pour concevoir l'agencement des pièces les une par rapport aux autres, si tes pièces n'ont pas de pan coupé ou d'arrondis, alors essaye avec "comme un architecte" et des captures d'écrans pour sauvegarder.
Les vrais plans viendront après et seront réalisés par ton architecte ou constructeur.
Cordialement.
De : Blois (41)
Merci Elisa
Tournesol : oui en tout cas j'ai déjà fait qq esquisses..... il me suffit de mettre tout ça au propre....mais je n'ai pas de scanner et je voulais faire comme tout le monde, c'est-à-dire, vous présenter mon projet sur mon espace.
miskokrepy : ok je note !
pruls : J'aimerais concevoir la maison en 3D. Je connais un peu le dessin "technique" et j'ai déjà dessiné plusieurs esquisses sur papier..rapidement.... et je voulais voir ce que ça pourrait donner en 3D. De plus, hier j'ai récupéré le plan d'occupation des sols, et je sais maintenant ce qui est obligatoire et ce qui n'est pas souhaité
Normalement, aujourd'hui, je dois trouver un architecte... mais avant la première rencontre, j'avais dans l'idée de créer cette "simulation" en 3d, pour le lui présenter....
Je fais peut-être les choses dans le mauvais sens
Dept : Indre
Pour moi c'est chacun son métier.
Pour que l'architecte puisse travailler correctement, mais pour que vous puissiez également mesurer la qualité de son travail, il vous faut monter un cahier des charges.
Dans ce cahier, essayer de décrire comment vous vivez. Souhaitez vous une cuisine ouverte sur le séjour? Souhaitez vous pouvoir manger dans la cuisine? Combien de chambre? Avez vous besoin d'une pièce spéciale, genre pour bricoler, faire du loisir créatif, de la peinture, jouer au petit train...
Votre budget travaux, ce que vous pouvez faire vous même.
Avez vous besoin de garer un bateau?
Aimez vous la vieille pierre, le bois, pourquoi pas prendre des photos des maisons qui vous plaisent?
Fin voilà, faut essayer de rassembler tout ce dont vous avez besoin dans votre maison: voir ici.
C'est ensuite à l'architecte de mettre tout ça sur plan, de vous faire une proposition, et éventuellement de vous montrer que vos demandes sont contradictoires (pas cher avec des poignées en or) puis de vous accompagner dans les arbitrages nécessaires (remplacer les poignées en or).
N'hésitez pas à montrer les plans qu'on vous propose autour de vous, il y aura toujours quelqu'un pour relever un détail qui peut vous rendre la vie plus agréable (agencement de la cuisine, un placard de plus...). Du moins, c'est comme ça que j'ai procédé et j'ai pu changer mes plans pour intégrer de bonnes idées comme une porte de service dans le cellier, par exemple.
De : Blois (41)
Alors j'ai deux projets. Deux achats différents.
Projet 1 : Sur mon espace, on peut voir une vieille grange à démolir (presque totalement) et un projet de construction de local de 3/4 bureaux.
L'agencement a l'air assez simple, vous voyez? mais je vais m'atteler à définir le cahier des charges (même si j'en ai déjà fait un assez succint)
C'est ce projet que j'essayais de mettre en 3D !
Projet 2 : Le 2eme projet que je n'ai pas encore présenté sur mon espace,(et je me demande si on peut mettre plus d'un projet sur l'espace), concerne l'achat et la rénovation d'une maison de ville. Et effectivement, le cahier des charges sera beaucoup plus fourni, car il s'agira d'y habiter ou de le louer à une petite famille.
Bien sûr, j'ai déjà commencé à lister mes envies. Mais rien de bien précis...Je ne l'ai visité qu'hier, mais j'ai également pu récupérer le PLU et j'ai eu un entretien avec le technicien du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, car cette maison (ainsi que la grange du projet 1) appartiennent à une zone classée.
Oui vous avez raison ! j'ai du boulot....
bon, il ne me restera ensuite qu'à me décider, et appeler un architecte.
Sur ce site, dans la base Architecte, il n'y a aucune proposition pour l'Indre (36)... .... Huh je vais devoir me dépatouiller seule...
Dept : Indre
Si vous ne connaissez pas les entreprises du coin, vous avez d'autant plus intérêt à faire un cahier des charges sérieux. Ça sera une base pour les futurs contrats que vous passerez.
De : Blois (41)
Peut-on trouver sur le site des exemples de cahier des charges précis pour m'en inspirer?
Dept : Indre
Je sais pas, mais le lien que j'ai mis pose plein de questions pouvant t'aider.
Cela dit, je pense que tu peux passer les explications sur l'orientation et mettre dans ton cahier des charges un truc genre "le bâtiment devra profiter au mieux des apports solaires en chaleur et en lumière".
A l'architecte de se débrouiller.
A la limite, tu peux définir une liste de pièces prioritaires pour bénéficier des apports, genre le salon avant les chambres.
Le coup de l'orientation étant réglé, tu peux regarder les posts suivants.
De : Blois (41)
Surtout que je ne peux pas changer l'orientation de la maison. Elle est définie par le PLU. Je dois construire sur la limite du terrain ! lol (petit terrain en hyper centre)
La toiture : je n'ai que deux choix tuile 17x27 env. et ardoise 20x30 environ.. l
La pente de la toiture : au moins 40°
l'enduit : mortier sable non argileux et chaux calcique (ou faiblement hydraulique (HL2) , pas d'effets, sans marque de soubassement, en retrait mettant à nue les pierres (j'ai un mur en pierre que je peux sauvegarder: prohet 1)
une place de parking obligatoire ou alors je devrai payer une taxe)
la hauteur maximale du faîtage : inférieure à mon voisin le plus haut, supérieure à mon voisin le plus bas .. +/- 0.50 m
fenêtre en bois : pas de PVC
Volets bois
etc etc
sinon pour l'intérieur, je fais ce que je veux... ouf :-o
Dept : Indre
Merci pour le lien !
Dept : Indre
Ouf? Vraiment? C'est pas plus simple quand on dit quoi faire?
Pour la place de parking, si cela pose un problème, ya ptet moyen de mutualiser avec une autre opération dans le coin, qui aurait de la place.
L'idée est que la place soit faite sur un terrain voisin, de façon à ce que globalement le nombre soit respecté. Ca peut être un moyen de faire une économie.
Si la taxe est à 1000€ et que pour mettre la place sur un autre terrain ça coute 500€...
De : Blois (41)
Super bloggeur Env. 50 message Boisdon (77)
Personnellement j'utilise Sketchup. C'est vrai que ce n'est pas évident à prendre en main au début mais après ça vaut largement un architecte 3D de microapplication, et en plus c'est gratuit Tongue
En plus la banque d'images 3D est considérable.
j'ai refait toute ma maison et mon jardin et ça nous a beaucoup aidé pour l'agencement, la déco, etc...
Et j'ai un collègue qui m'a demandé de lui faire ça maison sur sketchup pour présenter son projet à un constructeur et à la mairie, il est un peu dans le même cas que vous mais à la différence que 1) c'est pour faire construire une maison et 2) il lui manquait pas mals d'info importante (imposition de la mairie, relevé cadastral, etc.)
De : Boisdon (77)
Pruls : pour l'extérieur, je n'ai pas à me poser de question... il y a le PLU et le code de l'urbanisme qui vont définir l'emplacement, les ouvertures, l'esthétique etc et comme tu dis ça me facilite le travail... lol
pour l'intérieur , ce sera donc à moi de tout définir. Mais je l'ai déjà fait. Il faut juste que je le détaille et bien sûr que je partage mes envies avec l'architecte. Pour cela, je lis le forum qui est une bonne source d'infos.. pour les sols, les cloisons, l'agencement intérieur, les trucs à ne pas oublier
Bon, par contre il y a une vingtaine d'architectes dans ma ville...... et je n'ai toujours pas choisi, forcément.
J'ai vu qu'il y avait une antenne CAUE, et je crois qu'ils peuvent déjà me conseiller gratuitement en ce qui concerne l'état de la grange (est ce que je peux sauvegarder un ou deux murs? et la cave qui occupe 2/3 du terrain, j'en fais quoi?)... et l'état de la toiture et l'état des murs de la petite maison (projet 2 )
seb92 : la banque d'image on la trouve où? on la télécharge et c'est gratuit? Le logiciel me donne la migraine
Crying
Dept : Indre
Ouais, alors le CAUE... Les échanges que j'ai pu avoir avec eux étaient toujours un peu freestyles, les gens que j'ai rencontré ne s'étaient clairement pas confronté à la réalité du terrain... Attention, donc.
Pour la question des murs porteurs, seul un bureau d'études structures pourra s'engager sur la question. Je serai surpris que le CAUE prenne cette responsabilité. Cela dit, via un architecte, cela pourrait être transparent pour vous, l'archi centralisant les info.
Bon courage.
De : Blois (41)
Ce que je vais faire :
1. faire une visite avec eux (CAUE), pour connaître leurs impressions
2. et suivre vos conseils: me trouver ce fameux architecte (libre au mois d'août)
Dept : Indre
Photographe Env. 600 message St Joseph (50)
j'ai eu à faire au CAUE et j'ai eu de très bon conseils, ca dépend surement des archi que l'on rencontre.
par contre il ne te donne que les idées il ne te feront pas de plan que tu pourras ramener prends 1 crayon et un papier pour dessiner quand il te donnera ses idées ;)
De : St Joseph (50)
Bloggeur Env. 700 message Culoz (1)
ah bon la méthode Caué c'est de l'architecture aussi, balaise le mec !
De : Culoz (1)
je reste partisan de bon crayon, de la bonne idée et certainement du bon sens
le logiciel est un interprète,
sûr que qu'ils arrivent à faire avec leur ecran ..... mais il faut quand même encoder l' IDEE,
et parfois bizarrement ces pro de la machine sont à cours d'idée et appelle crayonMAN
De : Culoz (1)
Photolover Env. 90 message Pas De Calais
Perso j'utilise Architecte 3D (la version Gold 2010) que j'ai acheté 10€ quelques jours après que la version 2011 soit sortie.
Tu peux aussi trouver des versions pas chères d'occasion que des particuliers revendent après qu'ils aient fini de s'en servir sur des sites d'annonces gratuites.
Je viens de regarder sur un site bien connu pour ton département : il y a 2 offres à 5€
Qu'est-ce que 5€ par rapport à ton projet ?!
Picto recompense Photolover
Dept : Pas De Calais
conducteur01 : lol, oui je suis très crayon. Mon père qui est du métier, est aussi très crayon. Je crois qu'il n'a jamais dessiné aucun plan avec un ordinateur. Il a tout fait à l'encre de chine. Hey oui!!!
topix62 : ha oui bonne idée ! ce n'est le prix du logiciel qui m'embêterait, c'est juste que le temps d'apprivoiser la bête , j'aurais déjà sûrement une esquisse de l'architecte HAHAHAHA .....
Dept : Indre
Personnellement, je n'ai pas conçu mes plans avec le logiciel mais j'ai repris des différents plans qui m'ont été proposés et les ai modifiés selon ma convenance pour les soumettre au constructeur ou architecte.
Dans Architecte 3D, il y a une fonctionnalité qui permet rapidement de créer un plan. En effet, le logiciel vous propose des pièces toute faites. A vous de les choisir et de les disposer et redimensionner selon convenance. Une fois terminé, il vous reste à générer le plan détaillé et ensuite de réajuster
Bon j'ai jeté un coup d'oeil : la version en occasion n'est pas compatible avec mon pc, mais je continue de chercher.
Dept : Indre
J'utilise surtout Revit. Même si c'est un logiciel pour professionnel, il est facile à prendre en main. J'ai démarr& avec un tutoriel d'un 10zaine de page et j'ai fait toute ma maison, avec (avec demi niveaux, plusieurs toitures...). Plan de masse avec aussi. Pour l’intégration dans le paysage, mêem si c'est faisable avec Revit, j'ai préféré faire un export de la 3D Revit dans Sketchup (je savais pas faire autrement).
Avec un logiciel bien paramétrable, la conception de plan est bien plus aise qu'avec une feuille et un crayon.. enfin en ce qui me concerne c'est le cas!!
Merci const101.
Bon moi j'ai rendez-vous chez le CAUE à la fin du mois. Ils ne se déplacent pas. Je dois faire une tonne de photos, récupérer des dossiers sur le terrain (projet2) et faire des dessins...
pff
Dept : Indre
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
