Des radiateurs hydro basse température ca existe ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.208 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour, j'envisage de faire construire une maison en BBC, la question importante c'est le chauffage comme d'habitude. A priori j'opterai pour une chaudière au gaz avec plancher chauffant hydro basse température.
La question qui reste posée concerne le chauffage dans les chambres.
Si je pars sur des radiateurs parce que moins cher que le plancher chauffant, existe t il aujourd'hui une entreprise qui commercialise des radiateurs basse température ? Un radiateur avec de l'eau à 30° comment va t il diffuser la chaleur ? A moins d'avoir un ventilateur je ne vois pas comment cela pourait fonctionner mais peut-être qu'aujourd'hui cela n'existe pas.
Si pas de radiateur alors quelle solution choisir pour ne pas trop plomber l'obtention du label à part tout en PC ?
Merci encore pour vos réponses
De : Bievres (91)
Env. 3000 message Somewhere Autour De Toulouse (31)
Env. 400 message Yvelines
Bien sur, les radiateurs basse temperature a eau existent... Il y a plein de marque qui en fabriquent, tu en trouve dans toutes les GSB !
Merci mais tous les radiateurs fonctionnent à basse température mais beaucoup n'ont pas été concu pour ca et il faut les surdimentionner pour qui'ils soient efficaces
De : Bievres (91)
tous les radiateurs sont basse température, c'est la puissance qui va varier.
Tu as des tableaux de conversion en fonction de ton régime d'eau
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Merci, perso je reste septique quand au pouvoir de chauffer une pièce de 14 m² avec un tel radiateur, de l'eau qui circule à 30° c'est vraiment pas chaud et je ne vois pas comment la chaleur pourra se diffuser de l'autre côté de la pièce, à mon avis seul le radiateur électrique ou PC sont une solution à moins qu'ici quequ'un a déjà pu tester des radiateurs utilisant de l'eau à basse température.
De : Bievres (91)
ca fonctionne très bien.
Dis toi que le chaud va toujours vers le froid.
Si ta piece est à 20°c, un radiateur à 30°c créera un échange thermique et ta pièce sera chauffée.
La variable, c'est la surface d'échange, un radiateur à 65°c sera l'équivalent d'un gros radiateur à 30°c ou d'un pc à 30°c
Rassure toi, des milliers de gens en ont et n'ont pas froid.
Dept : Aube
ok je pense que je vais prendre cette solution pour les chambres, si des utilisateurs ont cette installation chez eux et peuvent me conseiller une marque qui fontionne pas mal je suis preneur.
De : Bievres (91)
De radiateur? tu peux prendre du chappee, du radson, du acova, le fonctionnement sera quasiment le meme, c'est surtout le design qui va changer.
Dept : Aube
Si tu prends le cas d'acova par exemple effectivement ils vendent un modèle pour la basse température mais il est très large et coûte une fortune...
De : Bievres (91)
Oui, c'est l'inconvénient de la basse température, il faut des émetteurs présentant beaucoup de surface d'échange.
Sinon, regarde chez chappee, la taille reste correcte mais le radiateur est plus profond, plus épais
Dept : Aube
Merci Stephrider, je vais aller voir chez chappee
De : Bievres (91)
Sinon, il y a aussi Jaga (Belge) qui fait des radiateurs adaptés aux basses températures et plutôt discrets en taille. En option, le système DBE ajout un ventilateur pour accélérer le chauffage de la pièce. Attention, ce sont plutôt des convecteurs (= chauffent l'air) que des radiateurs rayonnants (comment peuvent l'être des gros radiateurs en fonte avec une eau à 65°C ou plus).
En recherchant cette marque sur un moteur de recherche, on trouve une discussion intéressante sur ces radiateurs dans un autre forum, avec des retours d'expérience d'utilisateurs.
Beone
Env. 10 message Valenciennes (59)
bonjour
je voudrais savoir si il est possible de monter cette sorte de radiateurs jaga avec ventilo en laissant sur le même circuit des radiateurs acier normaux. Exemple radiateur jaga dans les chambres à l'étage et radiateurs aciers dans les pièces du bas. Merci pour vos réponses
De : Valenciennes (59)
ocean_78 a écrit:ok je pense que je vais prendre cette solution pour les chambres, si des utilisateurs ont cette installation chez eux et peuvent me conseiller une marque qui fontionne pas mal je suis preneur.
Il ne faut pas s'affoler, les radiateurs classiques fonctionnent généralement bien à basse température. On pourrai croire qu'il faut les surdimensionner, mais il faut également tenir compte que si l'on isole très bien sa maison (du bon BBC) les besoins sont également bien moindre. Au final en fonction du niveau de déperdition la situation peut même être inversée.
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 3000 message Somewhere Autour De Toulouse (31)
Bonjour Ocean,
Si le reste de votre maison est en chauffage au sol, êtes vous vraiment sûr que ça coûtera moins cher de passer le coin nuit en radiateurs basse température si tout est en plain-pied ?.
Après il y en a qui n'aime pas mettre du chauffage au sol dans les chambres, mais ça c'est un autre débat
Maison à Nantes vendue depuis juin 2018.
Nouveau projet à Toulouse terminé.
Futur projet à Montpellier ?
prie dieu, mais continue de nager vers le rivage (proverbe russe)
De : Somewhere Autour De Toulouse (31)
Merci, je pensais que le chauffage au sol était plus coûteux que des radiateurs dans les chambres c'est pour cette raison que je cherche une solution de chauffage différente, ce sera un R+1 donc une maison à étage maintenant je me trompe ou le chauffage au sol est au même prix que des radiateurs basses températures ?
De : Bievres (91)
Pour ma part dans mon chiffrage c'est pas plus cher. Finalement c'est quoi ? quelques mètres linéaire en plus. Par contre c'est sur du plain-pied.
Étage, ça doit être différent. Le mieux est de demander 2 devis.
Par contre plancher chauffant étage, c'est pas courant et encore une fois il y a les pour et les contre......
Pour ma part : contre les radiateurs, je peux plus les voir, même en peinture !!!
Le pb c'est qu'en BBC on a pas le choix ce sera plancher chauffant ou radiateur hydro basse température, si je mets des radiateurs électriques dans les chambres ça va me plomber ma note BBC voir je n'obiendrai pas le label...
De : Bievres (91)
Oui c'est sûr j'avais bien compris.....
Mais rien ne vous empêche de faire 2 devis : un avec les radiateurs, un autre avec plancher chauffant.
Mais dans ce cas là je doute que ce ne soit pas plus cher. En effet dans ma solution en plain-pied vu que la dalle c'est la même, juste un peu plus de per, radiateurs en moins, bref sensiblement la même chose.
Par contre dans votre cas, faut re-couler une dalle spéciale plancher chauffant que si tu mets des radia basse-température une dalle "normale" suffira.
A voir...........
Tout savoir sur la RT 2020
