Plancher 12+5 treillis super fin
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.379 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
bonjour
je dois poser une petite dalle de 20m2 (toit terrasse),qui fera office de petite terrasse
on m'a liver un plancher 12+5 avec treillis maille 195X195 diametre 3.5
c'est super fin!!!
je doit poser une etancheité (en dessous il ya une piece) + lambourde + terrasse bois
qu'en pensez vous ?
Dept : Ille Et Vilaine
que préconise l'étude béton ?
Le TS est a poser sur les poutrelles avant coulage de la dalle de compression
ce TS n'a aucun rôle structurel (n'intervient pas dans la resistance du plancher)
il ne sert qu'a limiter la fissuration de la dalle de compression (de 5cm d'epaisseur dans ton cas)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
l'etude beton me preconise cela (charge 100 /150kg)
pour vous expliqué , je n'ai plus vraiment confiance non pas dans les BE, mais à ceux qui donne l'ordre de faire l'etude , c'est a dire le vendeur de materiaux
il oublie parfois certain parametres sur le plan .
ou genre quand tu demande a avoir un prix , ils te font pas de prix sur un bon materiel mais prefere de mettre un materiel de moins bonne qualité
alors que je suis pret egalement a mettre le prix ...bref tous cela pour dire que les defauts de conseil , il y en a pas mal..
dans mon cas , il etais prevu une dalle de 20 au total , et comme cette dalle est plus basse que la dalle principale , j'aurais pu gagner 3cm sur ma hauteur de plafond en dessous (2m35)(la piece est une buanderie)
ultraxa a écrit:l'etude beton me preconise cela (charge 100 /150kg)
si c'est indiqué juste comme ca sans autre precision, je dirais :
100 = 100 kg/m² (non pondéré) de charge permanente (cloison, revetement sol...)
150 = 150 kg/m² (non pondéré) de charge d'exploitation, tout a fait conforme a la norme
De : Bordeaux (33)
comme je disais j'ai une etancheité + labourde + terrasse bois , ca doit pas faire 100kg/m2
+ quelques amis 75 kg de moyenne a 2 sur 1m2 soit 40 personnes sur 20m2 Biggrin
pour un concours c'est faisable
ultraxa a écrit:comme je disais j'ai une etancheité + labourde + terrasse bois , ca doit pas faire 100kg/m2
non, tu as raison, ca doit faire 50 ou 60 maxi, donc tu as de la marge
Citation:
ben 150kg/m², c'est ce qu'indirque la norme, faut pas chercher a comprendre d'où ca vient...
De : Bordeaux (33)
si l'on double le treillis , est ce que ca renforce la dalle contre les fisures ?
trop d'aciers , tue l'acier ?
aucune idée
quand c'est une prescription du fabricant du plancher... dur de dire pourquoi cette section d'acier et pas une autre
apres en doublant le TS, tu va certes doubler la section d'acier, mais tu va aussi doubler l'epaisseur totale de TS
là t'a une dalle de compression de 5cm d'epaisseur, tu risque de ne plus avoir suffisament d'enrobage
par contre t'es sûr des tes dimensions (diametre 3,5 esp 20x20)?
c'est même pas du ST10, ce qui est vraiment le plus petit TS que je connais
De : Bordeaux (33)
Env. 200 message Nancy (54)
Pourquoi cette chasse aux fissures, qui ne sont de toute façon qu'esthétique, sur un plancher avec une étanchéité et terrasse bois?
Les dimensions du treillis données me sont également inconnues. Le plus petit treillis soudé que je connaisse est PAF C (diamètre 4.5 maille 20x20) pour des treillis de peau.
De : Nancy (54)
fissure =deplacement differentiel (minime, mais il existe) = risque de sinistre sur l'etancheité
De : Bordeaux (33)
Je suis d'accord avec toi, mais j'ose espérer que le fabricant a pris l'hypothèse de l'étanchéité en compte dans ses calculs de sections d'aciers, pourquoi en ajouter 2 fois plus?
Sinon on arrête les toitures-terrasses?
De : Nancy (54)
là c'est pas tellement du calcul
c'est plutot de la dispotion constructive avec une section forfaitaire
De : Bordeaux (33)
je ne sais plus ou j'ai trouvé la largeur des mailles du treillis...
sur l'etude paf r 2.4 * 3.6
5 cm de beton , j'ai de la marhge , je peut en mettre plus
surtout pas!
le plancher (enfin les poutrelle) sont prévue pour avoir 5cm de beton
si tu en met plus tu va ajouter du poids
et le ferraillage est pas prevu pour
De : Bordeaux (33)
comment ca se passe pour casser le pont thermique entre une dalle et le mur
faut il poser des hourdis en polystirene en peripherie ?
Il faut prévoir des rupteurs thermique. Un exemple ICI
Dept : Eure
merci pour l'info, je connaissais ..
j'imagine qu'il existe plusieurs epaisseur de Rupteur longitudinal car a un endroit , l'entraxe entre la poutrelle et le mur est d'une largeur d'un hourdis donc il me faut eun rupteur aussi large qu'un hourdis , pour cela que je pensais a des hourdis poly (pour info c'est un dalle toit terrasse largeur 3m)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 08h41
Le dosage du béton
Le dosage du béton
