Demi cloison de séparation buanderie
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.843 fois
Env. 10 message Bordeaux (33)
Je présente rapidement mon projet, j'aimerai réaliser une petite séparation de 70cm de large sur 250cm de haut pour séparer des machines et un cumulus dans ma buanderie.
Je ne suis pas très connaisseur, disons même que j'ai jamais rien fait d'aussi compliqué, et j'aimerai savoir ce que vous utiliseriez comme matériaux ? Plaques, carreau ?
Sachant que l'isolation m'importe peu bien sur.
Merci de votre aide. Si vous avez compris quelque chose à ma question bien sur...
De : Bordeaux (33)
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir et
le plus simple c'est placostil : c'est à dire plaque de platre (placo) fixée sur structure métallique.
pour la structure :
1 semelle au sol, 1 au plafond vissées sur l'existant
1 rail vertical (son petit nom : M48 pour montant en 48mm) , 1 contre le mur, 1 en bout de cloison.
Ensuite plaque de platre vissée de chaque coté de l'ossature.
il doit y avoir de vieux liens pour des vidéos démo mais je ne les retrouve pas.
ps : au lieu de 70 , si c'est possible je ferais 60 car les plaques de platre en standard font 250X120.
Merci beaucoup pour tes conseils,
Le problème pour la largeur c'est que d'un coté je voudrais mettre un plan de travail avec des machines en dessous, et les plans chez ikéa par exemple font 62cm...
Autre problème, la hauteur du plafond est bâtarde, elle est à 255 cm
Voilà une image du truc :
De : Bordeaux (33)
alors pas le choix faut 2 plaques (mais bon à moins de 8€ ttc la plaque ) ,
il existe plaques et rails en 260 ou plus donc soit on prend plus grand et on recoupe, soit on en prend 1 en plus et on fait des raccords.
autres solutions :
- béton cellulaire facile à travailler, à couper , suffit de poser droit.
- carreaux de platre : jamais utilisé.
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
