Fondations effectuées juste avant la pluie
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.476 fois
Env. 200 message Eure
On a creusé mes fondations ce jour et juste aprés la pluie s' est mise à tomber fortement toute la journée, quelles sont les incidences que cela peut avoir ?
Je pense que les dimensions des fouilles 40 cms de large et 25 cms de profondeur d' origine risque de n' étre plus d' actualité demain car le terrain est constitué pour une partie de sable et tout risque de retomber dedans car en plus il y a un vide sanitaire, les fouilles ont été creusées il y a un 15 jours ( cela à du etre une vraie piscine cet aprés midi) Si cela s' avére, je vais demander qu' on les refassent à la bonne dimension, suis je dans mon droit? On doit ensuite couler le béton la semaine prochaine, s' il pleut pendant que les maçons les coulent, quelles sont les risques pour la maison dans les mois à venir.
Merci pour vos réponses.
Action
Dept : Eure
aucun risque pour tes fondations
Env. 200 message Nancy (54)
Laisser des fouilles de fondations plusieurs jours aux intempéries et sans béton de propreté n'est pas recommandé. Il faut s'inquiéter pour le fond de fouille qui, selon la nature du sol, sera de la bouillasse. L'effondrement du flan de fouille est moins grave en soit, à condition de bien curer la fouille. Ca entraine une surconsommation de béton.
Il est important qu'ils enlèvent la boue et grattent bien avant de couler le béton des fondations, mais ce n'est pas recommandable
De : Nancy (54)
vAx a écrit:Bonjour,
+1
avant de couler, faut recreuser un peu pour virer tout le sol décompacté par la pluie
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci à tous pour vos conseils.
Je demanderai qu' ils curent les fouilles avant de couler les fondations.
Cdt,
Dept : Eure
Env. 20 message
bon courage !
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h53
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
