Alimentation tableau divisionnaire
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.123 fois
Env. 300 message Aude
Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans une maison et je voudrais savoir si il faut mettre une protection en bout de ligne c'est à dire un disjoncteur divisionnaire(32?) dans le tableau principal.
Composition du tableau divisionnaire:
- Interrupteur différentiel 40A
- D.D 16 A pour éclairage
- D.D 20A pour prises
-D.D 20A pour lave vaisselle
à une distance de 10 m du tableau principal
Dept : Aude
bonjour, 10m seulement, pourquoi ne pas poser ce tableau a coté du principal?
Parcequ'il est situé à l'étage supérieur
Dept : Aude
un tableau peu alimenter plusieurs étages
oui mais je veut pouvoir couper depuis ce tableau
Dept : Aude
toi ou le locataire?
comment ça moi ou locataire, je parle d'une seule maison à étage
Dept : Aude
ah d'accord, je ne sais pas trop du coup
Env. 500 message Strasbourg (67)
je mettrai le diff sur le tableau principale afin que le câble soit protégé...
à mois qu'il y est une protection en amont...
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
Dept : Aude
Tout dépend de la puissance dont vous voulez disposer :
- 6² protégé au départ par un disj 32A pour 7kW maxi
- 10² protégé au départ par un disj 40A pour 9kW maxi
- 16² protégé au départ par un disj 63A pour 14kW maxi
L'interrupteur différentiel 30mA sera à l'arrivée dans le tableau divisionnaire et servira de coupure générale de celui-ci.
Mettre un 40A dans les 2 premiers cas de figure.
Mettre un type A si vous pensez un jour mettre des plaques ou un lave-linge dans ce tableau.
Carminas
Dept : Cantal
bonsoir,
Non il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance donc avec un D.D de 32 A ça devrais suffir.
Par contre j'ai que du câble de 10 mm², ça pause problème ?
6mm² c'est le minimum non ?
Dept : Aude
Super photographe Env. 600 message Moorea
Oui 10 mm ca devrait le faire .. Moi j ai mis un interrupteur dans le tableau principal pour isoler l alimentation du divisionnaire et des inter diff dans le divisionnaire
De : Moorea
Pas de problème pour 10² avec un disj 32A.
Carminas
Dept : Cantal
ok
Dept : Aude
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 23h10
