Vent violent et ossature bois.... existe-il une étude?
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 12.228 fois
Env. 700 message Indre
J'aimerais savoir s'il existe déjà une étude de la résistance au vent des ossatures bois. Les tempêtes sont de plus en plus violentes et avec les changements climatiques, on risque d'en connaître chaque année.
J'ai vécu longtemps dans une région sismique et cyclonique (bon on va zapper le volcan qui fait des siennes ) , les normes sont strictes.
Qu'en est-il ici? sismique ok....il y a déjà un zonage, un plan et des normes de construction anti-sismiques... mais qu'en est-il des normes de construction "anti-cycloniques" ou "para cycloniques"?
Exemple 1 : Xinthia : rafales à 160 km/h (île de Ré), 161 km/h (Deux-Sèvres), 200 km/h crête des Pyrénées Atlantiques, le littoral atlantique : 131km/h à 160 km/h
Ce n'est pas rien.....
Exemple 2 : les tempêtes de 1999 : de 126 km/h en continental (Mâcon) à 198km/h en façade atlantique...... ce n'est pas mieux..
Bah moi je me pose la question....
J'ai lu dans une autre discussion "qu'il y a bien des maisons en bois en Floride". Justement, elles sont dans un sale état après un cyclone ( toiture arrâchée, la maison soulevée et je mets de côté les glissements de terrains). Pour deux raisons.. le plus souvent elles sont posées à même le sol ou la dalle.... et la 2eme raison elles ne sont pas aux normes.....(construites le plus souvent par des gens qui n'ont pas les moyens de faire "bien" construire).... Il y a bien d'autres raisons mais je ne suis pas une professionnelle...
Ce qui résiste là bas c'est un savant mélange de béton + renforcement des ouvertures + toiture bien ancrée sur le bâtiment + pas de toiture libellule (c'est a dire pas trop de débordement, sinon elle s'envole (sic) .... etc etc.....
Bon vous voyez la question me passionne.. mais je n'ai pas encore trouvé de réelles études là dessus : ossature bois Vs tempête
Cordialement,
Dept : Indre
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Dans Une Mob
si tu voyais le nombre de MOB en bord de mer dans le Finistère !!
elles sont encore debout..... heureusement..Smile
et question tempête ici !!! Crying
De : Dans Une Mob
cross : oui voilà alors en fait, je vais très très très très souvent en Bretagne. Mais je n'ai pas eu l'habitude de repérer quelle maison était en ossature bois, et lesquelles ne l'étaient pas.
Donc, toi, de tes yeux à toi, tout éclairés qu'ils sont (Biggrin par la lumière divine) , tu m'jures sur ton coeur, et sur le menhir le plus proche que ces maisons en ossature bois résistent aux vents violents. Moi je te poserais une question et une seule.. elles ont quel âge ces maisons?
Dept : Indre
les calculs se font en prenant les indications des règles de calcul pour chaque region de France(type NV65), point barre
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
point barre. ça c'est de la discussion....
Huh
Surtout que c'était justement ma question...
Dept : Indre
Moi je suis adepte du béton armé, épaisseur 22 cm
Toiture terrasse
Le tout accolé à une colline sur vents dominants
Je ne suis encore adepte de rien. J'essaie de me décider .... pas facile... Je cherche des informations. J'aime le bois. Mais je connais les dégâts des tempêtes (et des séismes), alors je me renseigne...
d'où mes questions.
Dept : Indre
Par exemple le béton armé, en zone sismique, c'est comme une cheville foutue sur une plage de galets.. ça fait super mal.
Dept : Indre
Amandine00 a écrit:point barre. ça c'est de la discussion....
Huh
ben c'est parce que rien d'autre n'existe comme methode de calcul
tu fait ce qu'il y a d'ecrit dans les reglement, tu improvise rien
pour les details du calcul (version courte):
on prend plusieurs cas de charge avec des coeff differents a chaque fois (poidspropre, neige, vent normal, vent extreme... qui dependent chacun de la region où tu habite), tu regarde quelle combinaison de charge est la plus contraignante, et tu dimensionne ta structure
rien de plus, idem avec les eurocodes, la manière générale de calculer reste toujours la même
ps : j'aurais pu faire plus court encore :
"Vent violent et ossature bois.... existe-il une étude?" NON
De : Bordeaux (33)
ok et j'aurais pu poser la question de façon plus succincte : "ossature vent violent nase ou pas?"
Là j'avais fait l'effort d'étayer mon propos et d'expliquer pourquoi j'étais inquiète .... bon donc oui la question était sur les normes!! justement. Et merci d'avoir compléter ta réponse.
Dept : Indre
Bloggeur Env. 200 message Meaux (77)
Si j'ai bien compris, l'eurocode (5?) fixe les règles et coefficients pour les ossatures et charpentes pour résister au poids de la neige, à la pression du vent, à l'arrachage, au poids interne, et bien d'autres surement. Ossature bois, métal, parpaing ou papier, rien ne change sinon les critères du matériaux employé. On adapte l'épaisseur des poutres et autres éléments pour arriver à la valeur correcte de résistance de la structure. Donc si c'est bien fait, ça résiste à ce qui est prévisible.
Et de toutes façons, presque toutes les charpentes sont en bois et elles ont une tendance générale à résister aux tempêtes (je dis bien générale). Pourquoi l'OSB ne ferait pas pareil ? Je n'ai pas plus confiance en un mur de briques sans chainage. Et il doit y en avoir plus d'un...
De : Meaux (77)
"pour arriver à la valeur correcte de résistance de la structure"
ha ok ! je comprends mieux.
Dept : Indre
Le but de ce post c'est pour en arriver OU ?
Je me demandais si les normes avaient été mises à jour. Voilà tout.
Dept : Indre
Amandine00 a écrit:Je me demandais si les normes avaient été mises à jour. Voilà tout.
oui, pour les regles NV65 (qui donnent donc pour chaque région les "forces" dues aux vent à prendre en compte), y'a eu une mise a jour en fevrier 2009
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h31
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
