Question appareillage legrand
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.655 fois
Env. 600 message Rhone
j'ai un peu de mal à m'y retrouver dans les interrupteurs, les boites et les supports.
Je compte acheter des inter complet comme celui-ci (celiane):
http://www.laboutiquedetoni.com/les-ciments/1832-interrupteur-va-et-vient-ciment.html
Dans certains endroit de ma maison, il y en aura 2 côte à côte, ou 3 les un en dessous des autres.
Je ne sais pas si ce genre de boite permet de disposer les inter les un en dessous des autres mais aussi les uns à côté des autres (ce n'est pas préciser:
http://www.materiel-electrique-moins-cher.com/Boite-Multiposte-Batibox-Cloison-seche-Legrand_766_432_1073.html
Mais ce que je ne comprends surtout pas, c'est à quoi servent les supports batibox de ce style?
http://www.materiel-electrique-moins-cher.com/Support-universel-pour-fixation-a-vis-Batibox-montage-horiz-vert-pour-3-postes-6-8-mod-Legrand_457__749_q-support%20batibox.html
Si qqun pouvait éclaire un novice comme moi...
D'avance merci
Env. 30000 message Cantal
Les boite Batibox fonctionnent aussi bien en vertical qu'en horizontal.
Un support tel que vous le présenté permet de mettre par exemple 3 modules Celiane côte à côte.
Voir ces tableaux récap qui devraient vous éclairer :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2011/CM211600_614.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/pfat/ANX/tableau-de-choix-boite-batibox.pdf
Carminas
Dept : Cantal
Env. 40 message Marans (17)
Bonsoir, non faux, cette plaque noir est le support pour 6 Modules (Voir 8) pour des enjoliveurs 3 Postes, un module c'est un demi-interrupteur, par exemple vous pouvez mettre 6 demi interrupteurs sur ce genre de support, http://www.laboutiquedetoni.com/1806-bouton-poussoir-interrupteur-va-et-vient-blanc.html
Donc pour 2 interrupteurs vous pouvez utiliser soit un double interrupteur, soit pot double + support 4/5M + enjoliveur 2 postes vertical + 2 interrupteurs. A voir le coté esthétique et le prix.
Et pour 3 Interrupteurs la coté esthetique oblige pot triple + support 6/8M + enjoliveur 3 postes vertical + 3 Interrupteurs.
J’espère vous avoir aidez.
De : Marans (17)
Ok je n'ai pas employé le bon mot puisqu'un module correspond à un 1/2 interrupteur.
Mais c'est bien destiné à 3 interrupteurs standard ou 3 prises en Celiane ou Mosaic.
On pourrait également jusqu'à 8 modules dans certaines configurations.
Carminas
Dept : Cantal
