Est ce une histoire de calle??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.311 fois
Env. 70 message Alpes Maritimes
bonsoir,
Ma futur toiture reposera sur deux murs en ossature bois.
Ces deux murs ne sont pas sur la même ligne ils ont un décalage de 15 cm.
L'un est plus en avant que l'autre.
Ce qui fait que lorsque je pose mes chevrons il y a une différence de niveau.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/9D-Hm4M5k58uWmAxlY4E4y0K0PySbgmHMwjKDZt3vc8?feat=directlink
Comment faire afin que mes liteaux soit de niveau sur toute la longueur de la toiture.
Merci d'avance.
Fmds
Dept : Alpes Maritimes
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, qui t'a fait l'ossature?? était-ce prévu au plan?? as-tu une photo de l'extérieur?? normalement tu dois faire un décalage dans la toiture, mais la charpente suit-elle lemur, les pannes sont-elles en lignes???
A te lireHappy
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:Bonsoir, qui t'a fait l'ossature?? était-ce prévu au plan?? as-tu une photo de l'extérieur?? normalement tu dois faire un décalage dans la toiture, mais la charpente suit-elle lemur, les pannes sont-elles en lignes???
A te lireHappy
l'ossature c'est moi.
Non ce n'était pas prévu au plan,
pas de photo aujourd'hui mais demain...
pas de pannes.
Il y a 2m50 environ entre les deux murs.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/7DjbFDhNwqXOy6OzhkEuVC0K0PySbgmHMwjKDZt3vc8?feat=directlink
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
La hauteur d'arase de ton mur le plus intérieur est trop bas, tu aurais du venir consulter avant la pose de tes chevrons !!
Ton remède, mettre par terre cette deuxième partie de chevron et rajouter un complément de hauteur à ce mur. Cette hauteur complémentaire sera obtenu soit par tracé sur plans DAO ou épure (chose qui semble inconnu pour toi), soit directement sur chantier en tendant des règles ou cordeaux.
De : Pau (64)
Je pense que le cordeau sera le bien venu pour moi.
On m'a proposé aussi d'ajouter une cale sous chaque chevron.
En cache depuis aujourd'hui à 01h16
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
