Probleme peinture glycero satine au plafond
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.350 fois
Env. 40 message Rantigny (60)
j ai un souci nous avons enduit ponce et peint le plafond avec de la peinture glycero satin le probleme et que l on voit des trace d enduit un peu partout y a t il une facon de resoudre ce probleme on ma dit que la peinture mat 78 aurait etait l ideal
merci pour vos reponses
De : Rantigny (60)
Env. 20 message Val D Oise
Salut,
C'est vrai la mat78 est une très bonne peinture mais ce n'est pas non plus un produit magique.
Pour éviter les traces d'enduits à travers la peinture, il faut poncer l'enduit avec du papier a gros grains puis re-poncer avec du plus fin.
Ensuite il faut faire une sous couche pour saturer l'enduit en peinture et de cette façon on obtient un support bien lisse.
Par contre pour la finition mat ou satiné sa dépend de la pièce, en effet si c'est une pièce à vivre il est conseillé de mettre du mat (en plus on voit moins les défauts avec le mat)si c'est une pièce d'eau il est préférable de mettre du satin ou du brillant.Tongue
Dept : Val D Oise
salut,
blibou n'a pas tort, mais quand il parle de sous couche, sauf si il y a eu ratissage, une sous couche generale n'est pas obligatoire ds le cas de retouches d'enduit partielles... il suffit de faire ce qu'on appelle un frottis, c'est a dire passer, avant la couche generale de finition, un peu de peinture sur les retouches d'enduit, a sec, juste histoire que l'enduit s'impregne de la peinture et que, par la suite, la couche generale ne ressorte plus ces retouches...
il faut eviter le satin au plafond, c'est clair, il est bcp + delicat a appliquer qu'un mat, a cause des reprises...
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h50
Devis ponçage & peinture
