Climatiseur orieme
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.603 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Coulans Sur Gée (72)
Bonjour que pensez vous de la marque orieme pour une clim reversible.
Merci d'avance
De : Coulans Sur Gée (72)
Bonjour à tous donc on me propose une pac air air version on/off pour mon étage, enfin mes 3 chambres, 1 split par chambre, 1 groupe ext pour 1 unité int.
groupe de 2.5kw. cop de 3.61
prix posé de 2200€, pour vous est ce rentable ou pas?
Dites se que vous en pensez
up
marque inconnue
rentable, c'est souvent illusoire, et le terme n'est guère approprié
Env. 400 message Hauts De Seine
Apparemment, d'après google, c'est du matériel italien donc à éviter.
Investir dans une valeur sûre : Mitsubishi ou Daikin.
Dept : Hauts De Seine
Ah, j'oubliais : surtout ne pas prendre du on/off mais impérativement du DC INVERTER qui est plus économique et performant!
Oui mais le inverter est il plus fiable ou pas, par rapport au on/off.
Env. 90 message Tarbes (65)
salut,
plus fiable la n'est pas la question surtout pour une marque inconnue.
en terme d'economie,l'inverter est beaucoup mieux.le on/off consomme au maxi d'entree de sa puissance.
salutations
De : Tarbes (65)
Ma question est ce mieux qu'un simple radiateur electrique.
Env. 20 message Alénya (66)
Jamais entendu parlé et pourtant je me suis renseigné sur le sujet..
Ok avec les réponses précédentes: choisir une marque reconnue (pour le sav et les pièces détachées au cas ou) et ne pas prendre de on/off (pas très économique).
De : Alénya (66)
salut,
dans tous les cas c'est mieu qu'un radiateur oui.
De : Tarbes (65)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 13h26
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
