Rebouchage apres saignee pour cable electrique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.646 fois
Bloggeur Env. 100 message Gironde
Bonjour à tous
Je vais faire des saignees pour passer des cables pour mon alimentation electrique , il s agit de mur en brique collee ymeris pv4g et je voudrais savoir avec quoi ilo es preconisé de reboucher la saignée une fois le cable passé à l interieur
Merci pour votre aide
Env. 30000 message Cantal
Indépendamment du matériau utiliser, il est interdit d'encastrer un câble directement. W00t
Celui-dit doit se trouver sous gaine.
Pour reboucher utiliser du plâtre, mais personnellement j'emploie du MAP pour tout reboucher (je ne suis pas un pro du plâtre Crying )
Carminas
Dept : Cantal
Env. 2000 message Rhone
MAP ?
Messages : Env. 40000
oui, certes, mais pas juste en tapant MAP
Env. 2000 message Gironde
C'est un peu la course avec du platre, j'utilise aussi du map parfois par flemme mais c'est quand meme moins cher le platre.
Super photographe Env. 600 message Moorea
C est vrai c est moins cher le platre mais ca seche si vite que tu as interet a bien doser tes quantites a melanger sinon tu perd la moitie bref le MAP c est plus pratique a mon avis
De : Moorea
L'inconvénient du MAP c'est que c'est plus dur à poncer.
Carminas
Dept : Cantal
