Descente de gouttières : Regard ou Coude PVC
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.952 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Nancy (54)
Je viens de me poser une question substantielle...ce matin en me levant!
Comment faire pour démonter des descente de gouttières en alu?
Je m'explique!!
Visiblement les crépisseurs vont toutes les démonter avant de crépir.
Je comptais mettre en bas des gouttières des raccords PVC rectangle/rond pour faire la liaison avec l'alu puis Y pour nettoyer en enfin coude.
Mes raccords PVC rectangle/rond ont une butée. Alors par la suite comment démonter la descente s'il n'y a aucun jeu (contrairement à un regard ou descente zinc avec le bas en fonte.)
Quelqu'un connait la technique?[img]http://%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
De : Nancy (54)
Bjr teamvts54,
Normalement en haut et en bas , votre descente est juste emboitée avec peut etre une vis , pour faciliter le nettoyage ....
De : Lourdes 65 (65)
Bjr,
Oui elle est emboitée sur le chéneau avec une vis mais si elle est en butée en haut contre le chéneau et en bas contre mon adaptateur rectangle/rond, comment faire pour la déboiter?? Il n'y a plus de jeu pour la monter ou la descendre...
De : Nancy (54)
re,
le seul moyen est d effectuer le deboitement par le haut en forçant un peu, au niveau d'un des 2 coudes...Vous devriez y arriver...
Bonsoir et merci!
En forçant...ouai j'espère que ça ira et surtout que rien ne sera abîmé car l'alu c'est très fragile...
Sur le grande hauteur ça devrait aller mais sur le plein pied...Crying
De : Nancy (54)
En principe, en pied de descente il faut un regard, d'une part pour faciliter le démontage, (pas fréquent certes), mais surtout pour le nettoyage, car les dalles véhiculent beaucoup de saletés, feuilles... qui à terme vont obstruer les canalisations, au lieu de rester en fond de regard.
De : La Rochelle (17)
Bjr,
En fait j'aurai des Y pour nettoyer! Ensuite PVC 110 vers 2 cuves béton de récupération avec un préfiltre où seront collectées toutes les descentes.
C'est pour ça que je veux pas m'embêter avec des regard qui risquent de descendre (au moins de les fixer au murs).
Il faudrait des plaques en fonte à chaque regards...etc et en plus j'ai une descente qui tombe sur ma terrasse en VS...
De : Nancy (54)
Mais alors, pourquoi la question: regards ou coudes???
Env. 400 message Monthodon (37)
tu enboite pas a fond la descente dans ton raccord du bas comme ca tu pour joué sur ton tube
De : Monthodon (37)
Ben le truc c'est que si je laisse du jeu elle va pas être beaucoup emboitée...
De : Nancy (54)
bjr,
pas de souci si c'est pas bcp emboité mais juste assez pour l'écoulement pluvial
En cache depuis hier à 23h06
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
