Branchement plaque de cuisson
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.350 fois
Env. 10 message Drome
Je viens d'acheter une plaque de cuisson encastrable, mais celle-ci ne possède pas de câble électrique.
J'ai trouvé des informations qui m'ont été très utiles sur votre site, mais j'ai une petite incertitude sur la façon de coincer les fils et le pont...le modèle de connectique ne m'est pas familier. Il s'agit de grosses vis à collerette qui se vissent sur des cavaliers carrés....et pas d'entrée de fils par le côté ou le dessous du cavalier. Faut-il tout simplement glisser tout ça sous l'empâtement des vis et serrer le tout sous la collerette? ou bien plus compliqué. (Je voudrais joindre une photo de mon montage à mon mail mais je n'arrive pas à importer de photo)...si quelqu'un qui 'touche' en électricité pouvait me confirmer la simplicité de la chose...
(et me dire comment coller une photo dans les mails du forum)
un grand merci par avance à tous!
Arthur
ps, je viens de trouver un hébergement de photos donc les voici
Bien hâte que quelqu'un me valide ça et que je mette enfin le jus...suis depuis des mois sans de quoi me faire à manger décemment !
Photolover Env. 200 message Kembs (68)
Oui c'est juste comme ca, neutre au centre, terre en bas, et phase sur les 2 du haut.
A mon avis si sous la vis deux plaque métallique se touche il faudra mettre le fil au milieu, sinon c'est comme ca (pris en sandwich entre deux éléments métalliques, le courant qui y passe est quand même conséquent
Picto recompense Photolover
De : Kembs (68)
grand merci! et on écrase juste les fils et le pont sous les vis, comme ça?
Ce qui m'a fait coller le fil dénudé vers le bas des logettes, c'est que de ce côté-là la partie basse ET le côté de la logette sont en métal, alors qu'en haut de la vis, la partie basse seulement est en métal... donc moins de conductance?
Env. 20 message La Tour Du Pin (38)
j ai branché exactement la meme comme ca vas y mais le jus y a pas de souci
De : La Tour Du Pin (38)
Merci à tous les deux...après mise sous tension, tout à l'air de fonctionner au poil.
quel est la puissance de cette plaque? les fils ont l'air petit
c'est une impression car les vis sont énormes, c'est du 5mm2. Le fil et la prise viennent en fait d'une autre grande plaque Sholtès XXL dont un composant était mort....j'ai recyclé.
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour a tous,
Je vous écris écris aujourd'hui car j'ai acheté un plaque de cuisson a Ikea mais je n'ai pas de pont pour pouvoir faire le montage.
Était il dans la boîte et je ne l'ai pas vu ou faut il en acheter? S'il faut en acheter où cela peut se trouver?
Parce que je n'arrive pas du tout a en trouver.
Merci d'avance!
En cache depuis hier à 15h24
