Isolation laine de bois sur mur de pierre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.265 fois
Env. 20 message Indre Et Loire
bonjour à tous,
j'ai besoin de conseil malgré mes nombreuses recherches.
Voilà j'ai acheté une vieille maison en pierre avec des murs de 60 cm. J'ai décidé de refaire l'solation de l'intérieur des murs exterieurs car je pense que ca ne fera pas de mal malgré une bonne isolation initiale (et au moins je sais qu'il y a derrière le plaquo après ^^).
Mon projet c'est de mettre de la laine de bois de 10cm avec plaquo BA 13 sur rails métalliques. Apparemment il faut aussi un freine vapeur entre la laine et le plaquo.
J'ai choisit la laine de bois car j'ai un côté écolo et puis ça a l'air efficace.
De plus j'ai un mur exterieur avec un crépis récent, donc bonne isolation exterieur.
Un macon m'a dit que j'avais à l'intérieur de la chaux+ciment sur le mur. Là ou je souhaite mettre ma laine de bois.
La question est:
- faut-il un vide entre la laine et le mur? ou puis je coller directement la laine de bois contre le mur? sachant que la laine de bois respire très bien.
merci d 'avance ++
Anthony
Dept : Indre Et Loire
hum
soyons clairs
est ce que ton enduit exterieur est en ciment
est ce que tu as une dalle en beton
si oui toute l'humidite risque de passer a travers ton enduit interieur batar vers ta laine de bois
mais est ce qu'il y a de l'humidite actuellement ou un risque d'en avoir ?
pas d'humidité actuellement, j'ai tout virer le platre qu'il y avait justement pour voir l'état des murs.
Ils sont propres. On vient de passer une forte période pluie chez nous et ça a bien tenu.
A voir l'hiver maintenant.
Un dalle de béton je ne sais pas pour le rdc mais pour l'étage c'est un plancher bois c'est sûr. et justement l'étage que je veux isoler pour le moment.
Pour l'enduit extérieur j'en sais rien du tout. J'ai un doute.
Merci des conseils.
a l'etage tu peux utiliser de la laine de bois sans pb
sur un autre forum on m'annonce que j'aurai peut etre des problèmes d'humidité qui remontrait par capillarité.
Et que ca condenserait. Qu'en pensez vous?
faut -il que je laisse un vide d'air ou pas? certains disent que oui d'autres non...
bonsoir
Si a l'etage tu as des pb d'humidite par capillarite c'est que le RDC sera tout pourri !
soyons clair avec une VMC et des murs sains au RDC pas de probleme a l'etage sauf si tu transforme ta maison en bain public !
jf a écrit:bonsoir
Lol Merci ;)
oki et pour le bas je peux procéder pareil?
de toute facon VMC dans salles de bain et cuisine ;)
Mais faut-il que je mette une lame d'air entre ma laine de bois et le mur ou puis je la poser à même le mur?
Pour le bas on m'a dit de mettre des renforts au poutre juste au cas ou.
En cache depuis hier à 22h33
Devis rénovation de maison
